Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Funktastaturset per Tastenkombi ein- /ausschalten
von reis (Gast)
Hallo zusammen!
Als Vorwarnung: Ich habe absolut NULL Ahnung von
Hardware-Programmierung, was es für Geräte gibt, wie die Sachen heissen
usw. Ich bin schon froh, dass mich Google mit "Mikrokontroller + Forum"
hierher gebracht hat. :-)
Jetzt hoffe ich, dass mit jemand die Frage beantworten kann:
Ich möchte den Logitech Cordless Desktop LX 710 (Maus, Tastatur und zwei
USB-Empfänger) irgendwie per spezieller Tastenkombination an- und
ausschalten können. So ähnlich wie mit einem KVM-Switch, nur dass ich
weiterhin drahtlos bleiben möchte.
Müsste also irgendein Gerät sein, das ich zwischen PC und Empfänger
hänge und das irgendwie auf Befehl die Signalweiterleitung blockieren
kann.
Welche Möglichkeiten gibt es da? Und wär sowas teuer? Ich bräuchte es ja
zweimal.
Viele Grüße
Reis
von Winfried (Gast)
Fertig von der Stange wird es da nichts geben und selber bauen ist
ziemlich mächtiger Aufwand.
von JojoS (Gast)
zwei Lösungsansätze hätte ich:
- einen Funkempfänger der 'mitlauscht' und bei der entsprechenden
Tastenkombi den USB-Empfänger aus/einschaltet. Nachteile: Beim
Einschalten muß erst wieder das USB Gerät aktiviert werden und das
Dekodieren des Funksignals könnte schwierig werden. Die Tastatur sollte
ja verschlüsselt senden damit nicht jeder mitloggen kann
- eine reine SW Lösung die Tastendrücke filtert. Aber sowas habe ich
auch noch nicht gemacht und weiss nicht wieviel Aufwand das ist.
Auf jedenfall ist 'Null Ahnung' keine gute Vorraussetzung für so ein
Projekt...
von Reis (Gast)
Ich dachte schon an selber Bauen. Ein bisschen Programmiererfahrung hab
ich schon - nur eben nicht bei Hardware-Geschichten.
@JojoS: Du meinst ich muss einen neuen Funkempfänger bauen? Kann ich
nicht den vorhandenen nehmen und mit dessen USB-Signalen weitermachen?
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Ich sage mal das es so klappen könnte wie du oben vorschlägst:
Empfänger ---> Zwischenstation, in die der USB-Stecker des Empfängers
gesteckt wird liest alle Tasteneingaben mit ---> Signale gehen weiter
zum PC
Diese Zwischenstation muss natürlich einen USB-fähigen Mikrocontroller
beinhalten, die Spannungsversorgung kann über den BUS selber erfolgen.
Wenn die Zwischenstation die entsprechende Tastenkombination "mitliest"
öffnet sie die BUS-Daten-Leitungen zwischen sich selbst und dem PC (z.B.
mit Mikrorelais).
von Winfried (Gast)
Für jemanden, der noch Null-Ahnung hat, wird das aber ein 6
Monats-Projekt...
von tastendrücker (Gast)
>ausschalten können.
>[...] irgendwie auf Befehl die Signalweiterleitung blockieren kann.
1. Willst Du nun den Cordless Desktop ein-/ausschalten oder "nur" die
Kommunikation unterbrechen?
2. Welchen Sinn/welches Ziel hat das ganze? Vielleicht gibt es
andere/einfachere Möglichkeiten?
von Reis (Gast)
@tastendrücker:
1. ich vermute "nur" die Kommunikation zu unterbrechen wäre sinnvoller,
damit das System nicht ständig das Gerät neu erkennt.
2. Denn ich möchte das Set abwechselnd an zwei (XP-)Rechnern verwenden
und in KVM-Switch-Manier schnell per Tastenkombi umschalten können.
@Winfried:
6 Monate? Ohje.
Wielang bräuchte dann jemand der richtig Ahnung hat?
von Gast (Gast)
Wieso nimmst du nicht einfach einen KVM switch? Den kannst du doch
zwischen Empfänger und Rechner stecken...
von Reis (Gast)
@Gast (Gast): Mir sind keine Wireless KVMs bekannt. Ich möchte am
Notebook kein zusätzliches Kabel hängen haben.
Wenn die beiden Rechner je einen eigenen Bildschirm haben und vernetzt
sind, bietet sich da eine Softwarelösung an (ist bei uns im Einsatz und
fuktioniert):
http://synergy2.sourceforge.net/
Die Tastatur ist dabei an einem der Rechner angeschlossen. Die
Tastenschläge gehen immer an den Rechner, in dessem Bildschirm sich der
Mauszeiger befindet (den kann man zwischen den Bildschirmen hin- und
herschieben, wie bei einem Mehrbildschirmarbeitsplazt)
von Reis (Gast)
Interessant, schau ich mir mal an.
Beide haben einen eigenen Bildschirm und sind vernetzt, aber das würde
doch voraussetzen, dass der Rechner, an dem das Set angeschlossen ist,
immer an ist, oder? Das ist nämlich nicht der Fall.
