Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR Kommunikation mit mehreren Stationen
von Cheng (Gast)
Servus!
Ich habe folgendes Problem:
Eine IR Kommunikation zwischen 2 Stationen ist ja mit etwas aufwand
recht schnell erledigt. Wie sieht es aber aus, wenn ich mehr als 2
Stationen verbinden möchte? Wie verhindere ich da Datensalat? Mir geht
es weniger um eine fertige Lösung (die werde ich dann selber
ausarbeiten, keine Sorge).
Mir geht es eher um Konzepte und Lösungswege. Fachbegriffe und auch die
Mamen der Konzepte (falls es etablierte sind) würden mir auch sehr
weiter helfen, da ich ohne diese nur sehr schwer nach weiteren Infos
googlen/suchen kann.
Die Anzahl der Stationen ist variabel (soll heißen sie ist nicht bekannt
und kann sich im Betrieb verändern) es sollten aber nicht meh als 10
sein. Es werden auch nicht kontinuierlich Daten gesendet, sondern nur
dann, wenn ein bestimmtes Ereignis stattfindet werden Daten übertragen
und sollten dann auch von allen Stationen empfangen werden können.
Ich danke im vorraus für Mithilfe!
Cheng
von gast (Gast)
Sehen sich die Stationen untereinander, oder müssen die Daten
möglicherweise durch mehrere hindurch geleitet werden?
von Cheng (Gast)
Es ist davon auszugehen das sie sich nicht gegenseitig sehen können. Wie
würde man den das ganze lösen wenn sich die Stationen doch gegenseitig
sehen können?
von fubu1000 (Gast)
vorausgesehen sie sehen sich, könntest du erst eine Präambel schicken
(ein Byte , das deine gewünschte Station identifiziert).
Und anschliessend die Daten.
Abschliessend wartet der Sender auf ein Acknowledgement(wieder ne
Präambel und Bestätigungsbyte/s deiner Empfangsstation).
Falls kein Ack kommt nochmal senden, usw.
Gruss
von fubu1000 (Gast)
Achso falls sie sich nit sehen können, die Stationen, vergiss es mit IR.
Dann nimm lieber Funk,z.B. 433Mhz.
Gibt hier im Forum reichlich Infos zu den Funkmodulen von Pollin
Beispielsweise.
Gruss
von Cheng (Gast)
Ich verstehe nur nicht, wie ich verhindern kann das gleichzeitig Daten
gesendet werden. Ob das jetzt Funk ist oder IR ist denke ich erstmal
nebensache.
Die Daten werden ja immer dann gesendet, wenn ein Ereigniss von den
Stationen registriert wird. Wenn jetzt aber 2 (oder mehr) Stationen fast
zeitgleich ein Ereigniss melden möchten, dann krieg ich doch glitches
herein oder nicht?
von fubu1000 (Gast)
deswegen ja die Acknowledgements, die dem Sender sagen, das der
Empfänger was sinnvolles empfangen hat. Ansonsten sendet der Sender so
lange bis er eins bekommt. Natürlich musst du darauf achten , das wenn
das Ack nit empfangen wurde und der Sender wieder sendet, die
Empfangsstation das nit wieder als neues Ereignis erkennt. Deswegen
würde mit der Präambel und den Daten noch ein Byte mitschicken, das
hochzählt und dem Empfänger zeigt das es noch das gleiche Ereignis ist,
nur nochmals gesendet wurde und auf eine Bestätigung wartet.
Gruss
von Gast123 (Gast)
Naja vor dem Senden erstmal gucken ob gerade eine Übertragung läuft.
Wenn nein, dann senden. Wenn ja, dann solange mitlesen bis die
Übertragung beendet ist (Daten können verworfen werden). Und dann noch
etwas warten (zufällige Wartezeit?), wenn dann immernoch frei ist, dann
senden.
von STK500-Besitzer (Gast)
Beim RS485-Multimaster-Bus (gilt auch für CAN) hören die Teilnehmer
immer auf dem Bus mit.
Wenn "längere Zeit" nichts auf dem Bus los ist, werden die Daten auf den
Weg geschickt. Dann sind alle anderen Sender ruhig (oder haben es
zumindest zu sein...).
Eine Kollision wird dadurch festgestellt, dass man das, was man sendet
auch gleichzeitig empfängt (CAN-Transceiver sind darauf speziell
ausglegt).
Wird nun eine Kollision dadurch festgestellt, dass sich die gesendeten
Daten von den empfangenen unterscheidenen, stellt der Sender mit dem
nicht dominaten Bit das Senden ein und wartet auf einen freien Bus.
So könnte man es vermutlich auch per IR (und vielleicht auch Funk)
machen.
War Irda nicht auch multimaster-fähig?
von Jörg S. (Gast)
Bei WLAN gab es doch genau das selbe Problem, da ist das doch irgendwie
mit Timeslots gelöst worden wenn ich mich nicht irre....
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Stichworte: Multiplexverfahren (Zeit-, Frequenz-, Codemultiplex), Media
Access Control, ALOHA
von Peter R. (gelb)
Mit einem Master / Slave- Verfahren dürfen die Sklaven nur dann senden,
wenn sie vom Master gefragt werden (Slave erkennt an der mitgesendeten
Adresse, ob er gemeint ist). Bis dahin müssen die Sklaven ihre Daten
eben zwischenspeichern und der Master muss oft genug fragen.
Acknowledge wie oben schon beschrieben.
Bei passender Problemstellung (z.B. Telemetrie) ist das die einfachste
Methode, damit nicht alle durcheinander quatschen.
Grüße, Peter
