Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmel Evaluation Board ADC-Problem
von Klaus (Gast)
Hallo erstmal,
also ich hab da n kleines Problem:
Ich benutze das Evaluation-Board von Atmel (AT91SAM7S-EK) und will da n
ADC anschmeißen. Der AD-Wandler funktioniert auch Programmtechnisch
schon, aber ich check das mit der Außenbeschaltung nicht ganz, denn am
AD-Port vom Controller liegen schon ca. 2,1V an obwohl nichts
angeschloßen ist (ADVREVP) ist ja die 3,3V.
Dachte eigenltich das ich zum Testen n Spannungsteiler mit Widerstand
und Poti an den Port häng und so die Spannung zu verändern. Aber die
schon vorhandenen 2,1V stören da schon ein wenig.
Müsste der Port nicht auf 0 liegen, oder wie ist das?
Gruß und Dank
von Micha (Gast)
Hallo Klaus,
also ich hatte das damals auch auf meinem Testboard, daß die Spannung
von vornherein auf etwa 2V war, aber hab den Fehler nie genauer
untersucht.
In meiner Endanwendung war der Port auf 0V.... so wie er sich gehört und
da hat dann auch alles funktioniert.
Gruß Micha
von Klaus (Gast)
Hat hier denn keiner ne Ahnung warum da schon 2,1V auf dem Port sind
obwohl nichts angeschloßen wurde?
von Falk B. (falk)
@ Klaus (Gast)
- Pin floated
- Pull-Ups eingeschaltet
Falk
von Ha Jo (Gast)
Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube ich hatte das mal, als
ich den ADC-Pin aus Versehen zusätzlich zum ADC auch als Dig.-Output
konfiguriert hatte.
Kannst das ja mal prüfen.
Hajo
