Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SNT: Ausgangsspannung ändern?
Autor: Matze (Gast)
Ich brauche ein Schaltnetzteil mit einer Ausgangsspannung von 14,4V.
Jetzt habe ich günstig ein Laptopnetzteil mit 15,3V Ausgangsspannung
bekommen. Natürlich als erstes zerlegt und die Schaltung analysiert. Es
ist ein TSM103 von ST auf der Sekundärseite verbaut, über einen anderen
Spannungsteiler könnte ich die Regelung der Spannung verändern.
In welchen Bereich kann ich jetzt die Ausgangsspannung verändern ohne
die restliche Schaltung zu beeinflussen? Ich denke mal knapp 1V weniger
dürfte noch im Limit der Schaltung liegen, würde aber trotzdem noch mal
eure Meinung dazu wissen.
P.S. so viele 0 Ohm SMD Widerstände habe ich noch nie auf so kleinem
Raum gesehen. Das Layout wurde wahrscheinlich kurz vor Feierabend
entwurfen.
Autor: JÜrgen Grieshofer (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Naja, wenn du einen Schaltplan hast, dann poste den mal...
Aber im Prinzip, wenn es geregelt ist, würd ich sagen kannst sicher auch
5V auch runterschrauben... Aber deine 0,9V die du da weniger haben
willst, dürfte kein Problem sein, wenn du eh den Spannungsteiler dafür
kennst!
Autor: Matze (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Einen Schaltplan habe ich nicht. Ich hab nur den Weg vom Optokoppler
zurückverfolgt und bin da auf den TSM103 (Dual OP mit 2,5V Referenz)
gestoßen. Den neuen Spannungsteiler auszurechnen ist kein Problem, ich
wollte nur sicher gehen dass die Schaltung nicht irgendwie instabil
werden könnte, die Spule in die Sättigung geht oder irgend so etwas.
Gafahr würde wahrscheinlich eher bestehen wenn ich die Spannung höher
haben wollte wegen Kondensatoren, FETs usw. Aber bei 0,9V (~5%) weniger
dürfte eigentlich nix passierren. Oder kennt einer Probleme die
auftauchen könnten?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Ich habe problemlos schon 19-V-Netzteile auf 12,3 V gedreht.  Allerdings
solltest du natürlich deine Erwartung an die abgebbare Leistung im
gleichen Verhältnis reduzieren, d. h. erstmal nicht ohne Gegenbeweis
davon ausgehen, du könntest nun mehr Strom entnehmen.
Autor: Matze (Gast)
Ja das mit der Leitsung hab ich mir schon fast gedacht.
Auf dem Netzteil steht 15V 6A 120W.
Die können ja schlechter rechnen als ich:) . Ich denke mal die meinen 6A
Dauerstrom und 120W kurzzeitig. Wenn ich die Schaltung richtig
verstanden habe, dann ist ein kleiner 10mOhm Shunt und der zweite OP für
die Strombegrenzung da.
P.S. Die Schaltung läuft jetzt mit 14,4V.
Autor: Andreas K. (a-k)
Oder es heisst 15V/6A raus 120W rein.
Autor: Matze (Gast)
Steht eigentlich als Ausgangsleistung da.
http://www.hama.de/portal/articleId*110161/action*2563
