Habe ein komisches Problem mit meinem PC. Ein paar Minuten nach dem anmelden öffnet sich ein Fenster, dass keine Internetverbindung hergestellt werden kann, mit den den Optionen 'offline arbeiten' und 'wiederholen'. Eine zu Testzwecken installierte Firewall meldet nur einen Zugriffsversuch, wenn ich auf Wiederholen klicke. Der zugreifende Prozess ist Explorer.exe . PC ist ein Inselssystem (kein Internet und kein Netzwerk) mit Windows XP Home. Ich weiß nicht wie ich das verhindern soll, weil ich ja explorer.exe nicht einfach beenden kannnn;) Weiß jemand, wie man das wegbekommen könnte? Das problem war auch nicht von Anfang an, sondern ist erst irgendwann später gekommen. Danke schonmal
Sieht nach nem Update-Versuch aus - was ist bezüglich Auto-Update eingestellt?
welches Autoupdate? Die Windows Firewall ist aus und auch Updates dafür sind ausgeschaltet. Gibt es noch andere Updates von Windows?
Dussel wrote: > welches Autoupdate? Die Windows Firewall ist aus und auch Updates dafür > sind ausgeschaltet. Gibt es noch andere Updates von Windows? Öhm....ja sicher. Jede Menge, die man eigentlich auch installieren sollte. Du arbeitest noch nicht lang mit Windows, oder? geh mal Systemsteuerung -> Automatische Updates, und dann halt deaktivieren, wenn du kein Netz hast.
Ich arbeite relativ lange mit Windows, aber da ich am meinem PC kein Internet habe und Windows den Umständen entsprechend gut lief, habe ich mich damit nie beschäftigt. Werde da mal suchen. Wobei mir der Punkt Automatische Updates nie aufgefallen ist. Hätte mir bei dem Problem eigentlich sofort ins Auge springen müssen. Danke
So, die automatischen Updates habe ich schon lange deaktiviert und habe auch heute mal ein paar Dienste beendet, von denen ich angenommen habe, dass sie das Problem verursachen könnten. Hat aber leider nichts gebracht. Gibt es vielleicht Programme, die mir anzeigen woher dieser Zugriffsversuch kommt? Also den genauen Grund dafür, dass es die explorer.exe ist weiß ich ja.
Systemsteuerung->Internetoptionen->Verbindungen->Keine Verbindung wählen Grüsse
Danke, aber da ich keine Internetverbindung eingerichtet habe, ist das die einzige Option die auswählbar ist -> ist schon so eingestellt.
> Ein paar Minuten nach dem anmelden öffnet sich ein Fenster, dass keine > Internetverbindung hergestellt werden kann, mit den den > Optionen 'offline arbeiten' und 'wiederholen'. Screenshot?
Ist ein ganz normales Windowsfenster. Habe gestern mal im Ereignisbericht nachgesehen, als das kam waren unter Sicherheit zwei Meldungen drin, dass ein vertrauenswürdiger Prozess sich angemeldet hat oder so ähnlich. Der eine Prozess war RASMAN, der andere CHAP. RASMAN ist wohl der RAS Verbindungsmanager, den hatte ich unter Dienste schon mal deaktiviert, aber bei CHAP finde ich nicht heraus, wie ich das abschalten kannn. Ich finde weder unter CHAP noch unter Challenge Handshake Authentication Protocol irgendeinen Eintrag. Wie kann ich das deaktivieren?
Hat sich mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden. Ich habe nämlich die selben Probleme. Bei meiner alten Installation war das nicht. Nachdem ich jetzt einen neuen Rechner habe, mit dem gleichen OS (Windows XP) kommt bei mir auch dieses Fenster, vor allem kommt es auch immer wieder, so alle halbe Stunde. Synchronisation ist abgeschaltet, keine Elemente auf dem Desktop, keine Verbindung bei Internetoptionen gewählt. Ich weiss echt nicht mehr weiter.
Habe mal SP2 deinstalliert, weil ich dachte, dass es daran gelegen haben könnte, war aber leider nichts. Am Wochenende habe ich mit ein paar Freunden über LAN gespielt, heißt ich war mit dem Netzwerk verbunden und ich GLAUBE da ist das nicht aufgetreten. Bin mir aber nicht mehr sicher. RASMAN und CHAp scheinen es übrigens nicht zu sein, war wohl zufall, dass die beide da gestartet wurden.
Das heißt, du hast das Problem auch immer noch? Bei mir kommt das Fenster wenn keine Verbindung besteht. Bin ich online erhalte ich von meiner Firewall die Meldung das der Explorer an einer Verbindung gehindert wurde. Er ist also tatsächlich der Übeltäter, aber wieseo nur?
Das habe ich ja geschrieben. Nur leider bringt es nicht viel zu wissen, dass es explorer.exe ist. Das kann von so vielen Programmen kommen. Und beenden kann man die ja auch nicht. Es hat auch keiner eine Idee. Was mich halt nur wundert ist, dass das nicht von Anfang an da war, sondern erst später aufgetreten ist, als ich eigentlich nichts am System verändert habe.
Er meldet sich aber auch wenn nichts anderes läuft. Und er wird auch meiner Meinung nach von nichts aufgerufen. Es müsste also der Explorer selber sein der online will. Die Meldung heisst ja auch: Konnte keine ... Um offline gespeicherte Internetinhalte... - ich habe aber nichts offline gespeichert und auch alle Synchronisationsobjekte gelöscht. Virensuche bleibt auch ergebnislos. Das Ärgerliche ist, das dadurch Spiele abschmieren, ich aber nicht nach Stechuhr speichere.
doch, das kannst du ohne weiteres in der Prozesssteuerung (den
exporer.exe abschießen)
Und dann halt unter Datei -> Neue Task ausführen "explorer.exe" eingeben
Muß ich auch gelegentlich auf Arbeit machen, wenn sich die Kiste
werrammelt hat (der PC hängt aber im Netz)
Erkennungszeichen: Die Icons der Schnellstartleiste sind verschwunden,
dann ist es wieder so weit den expolorer.exe totzuschlagen
Ursache kann alles mögliche sein was sich in den Exporer-Baum reinhängt
- zum beispiel ein klemmender "zig-in-eins" Muti-super-Card-reader, zu
dem dann zig Laufwerke eingeblendet werden, auch wenn keine Karte
eingesteckt ist
Klar kann man den Explorer beenden, es bringt nur nichts, weiler ausgeschaltet bleiben müsste damit das nicht mehr kommt. Gespeichert habe ich Internetmäßig auch nichts. Wie geschrieben ist das ein Inselsytem (ohne Internet oder Netzwerk). Ich glaube aber nicht, dass das der Explorer selber ist, wieso sollte der das machen? Ich weiß, ist bei Windows eine sinnlose Frage, aber ich wüsste trotzdem nicht, wieso der das selber machen sollte. Mich stört halt, dass (entgegen meiner ersten Aussage) auch keine Ereignismeldung von diesem Zeitpunkt vorliegt. Normalerweise sollte sowas im Ereignisbericht stehen. Gibt es nicht eine Möglichkeit eine Logdatei anzlegen, die alles am PC mitloggt?
Hi, hast Du eventuell irgendwelche aktiven Inhalte auf Deinem Desktop? Die Einstellungen sind unter Start->Settings->Controlpanel->Display, dann auf den Reiter 'Desktop', dann der Button 'Customize Desktop' und dort der Reiter 'Web'. CU
Habe nichts an aktiven Inhalten gefunden, die irgendwie aktualisiert werden könnten. Außerdem sind in der Richtung alle Updates deaktiviert. Eben habe ich noch die Updates von Java und Quicktime Player deaktiviert, daran lag's aber auch nicht. Ich weiß langsam wirklich nicht mehr, was es noch sein könnte.
Viren, Trojaner, Spyware und Rootkit-Scanner hast du schon laufen lassen?
Dussel wrote: > Ich weiß nicht wie ich das > verhindern soll, weil ich ja explorer.exe nicht einfach beenden kannnn;) Der offizielle Weg, Explorer zu beenden: Start | Turn off Computer Dann Shift+Ctlr+Alt gedrückt halten und Cancel klicken. Einen neuen Explorer bekommt man über New Task im Taskmanager. Den bekommt man mit Shift+Alt+Del
Vier und Ähnliches habe ich mit Antivir und unabhängig davon mit noch irgendweinem Programm gecheckt, weiß aber nicht mehr welches. Klar kann man den Explorer beenden, aber um mit dem Computer zu arbeiten muss ich den wieder starten. Und dann wird wohl auch diese Meldung wieder kommen. Außerdem habe ich keine Lust nach jedem Hochfahren den Explorer zu deaktivieren. Aber danke für die vielen Antworten
Virus, Trojaner, ... scheidet aus, schon gecheckt. Ich vermute ja, das es sich um irgendeinen Dienst innerhalb des Explorers handelt. Wenn man mal Autoruns von Sysinternals verwendet, kriegt man ja diverse dll-s angegeben, die zum Explorer gehören. Denke das irgendeine davon versucht Kontakt zum Internet aufzunehmen. Dummerweise erfährt man ja bei Microsoft nie was gebraucht wird und wie der ganze Kram zusammenhängt, also was kann ich davon abschalten ohne das System lahmzulegen, oder wichtige Funktionen abzuschalten.
Habe mit Hilfe von Autoruns alles abgeschalten, was mit Website-Überwachung und webcheck.dll zu tun hatte. Das hat geholfen. Hoffe mal das ist auch Dein Problem, dann kannst Du es jetzt beheben. Ansonsten weiss ich Dir auch keinen Rat weiter.
Alles beenden könnte ich, aber ich weiß ja selber nicht was ich da alles im Hintergund brauche. Nachdem ich des RAS Manager abgeschaltet habe konnte ich auch nicht mehr auf die Internetoptionen zugreifen. Ist aber wohl die einzige Lösung um das rauszufinden. Danke
Scanne mal mit Sbybot Search and Destroy Kann ich nur empfehlen. Findet Sachen die Avira nicht findet.
Hallo Dussel, besorg Dir Autoruns von Sysinternals. Das zeigt dir alle Dienste an die laufen. Auf der Seite Explorer suchst Du alles was Website-Überwachung heisst oder mit der webcheck.dll läuft. Da entfernst Du das Häkchen und der Dienst ist deaktiviert. Bei mir funktioniert trotzdem noch alles und das nervige Fenster kommt auch nicht mehr.
Ja, habe ich schon runtergeladen, muss nur noch alles deaktivieren.
