Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Audiosignal/ TDA7402
von Jan K. (atlantic)
Ich habe vor an einen TDA7402 in einem Autoradio ein externes Signal
anzuschließen. Dafür will ich die Leitungen nutzen die normalerweise das
CD-Player Modul benutzt.(zwei Signalleitungen, Gnd extern kommt an Gnd
intern) Ich habe das alles soweit zusammengelötet, und über einen 2Pol
Ein/Ein Schalter kann man jetzt dem TDA entweder das CD-Signal geben
oder das externe Signal. Die Übertragung funktioniert, aber das externe
Signal ist viel leiser als das Signal vom CD-Player. Extern habe ich
über einen Mp3-Player über ein Klinkenkabel angeschlossen.
Jetzt mal eine grundsätzliche Frage: ein Audiosignal besteht doch nur
aus der
Frequenz und der Amplitude, oder? Die Frequenz ist klar, die wird
irgendwie von der Musik bestimmt, und die Amplitude ist gleichbedeutend
mit der Spannung am Kopfhörerausgang.
Kann es dann sein das das Signal vom externen Player einfach leiser ist
weil der Eingangswiderstand vom IC kleiner als der von Kopfhörern ist?
Auf dem Weg zum TDA liegen noch jeweils ein 16v 10uF Kondensator, die
die Gleichspannungsanteile filtern. Können die das Signal dämpfen?
Die Spannung/Strom die einem über Kopfhörer fast das Trommelfell zum
platzen bringen können nicht gut für das kleine IC sein, ich möchte da
eigentlich nicht noch mehr Spannung (kleiner Verstärker) draufgeben.
Kann es sein das die Spannung vom CD-Modul einfach größer als die vom
externen Player ist, und dafür der Eingangswiderstand vom IC größer, so
das
insgesamt ein kleinerer Strom fließt ?
Mal den Eingangswiderstand vom IC messen und mal den von Kopfhörern?
Ein Oszi um mal die Spannung am Cd-Modul zu messen habe ich leider
nicht. Ist hier zufällig jemand mit Oszi aus Dresden?
von Christoph Z. (rayelec)
Mein IPod liefert auch nur ca. 150..200mV an einem 32-Ohm Kopfhörer.
Normpegel (0dB) zwischen Audiogeräten ist aber 775mV (bei oft 4.7kOhm
Innenwiderstand der Quelle). Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass
dein Signal leiser ist...
Gruss
rayelec
Wie hast Du die Ausgangsspannung an deinem iPod gemessen? mit einem
Oszi? Ich schätze mit nem Multimeter geht das nicht, oder?
Heißt das dann das ich ein kleines Verstärker IC bzw. zwei Transistoren
zwischenschalten muss um die entsprechende Ausgangsspannung zu bekommen?
Kann ich mit meinem Multimeter den Eingangswiderstand von dem IC messen?
Also ist der Eingangswiderstand derselbe den auch das Signal überwinden
muss?
Mit einem Oszi natürlich! Multimeter ginge nur mit einem
niederfrequenten Sinus-Testsignal. Der Innenwiderstabd ist nicht so
einfach zu messen, da er nicht rein Ohm'sch ist. Du kannst einen kleinen
Vorverstärker dazwischenschalten. geeignete OPs wären NE5534, TDA2320(?)
und andere. oft gibt's schon im datenblatt eine Beispielscahltung dazu!
Gruss
rayelec
Hey, danke für die gute Antwort. habe mir schon mal ein paar IC´s
angeguckt, muss ich da drumherum noch eine Schaltung aufbauen? Bei allen
Plänen die ich bis jetzt gefunden habe waren noch ein Haufen Elkos und
Widerstände drumherum. Ich dachte in dem IC ist alles drin und man muss
das ganze nur noch mit den richtigen Kabeln verbinden ;)
Was denkst Du braucht man da an Leistung, eigentlich sollten doch 2-4W
reichen, oder soll ich eher drauf achten das die Ausgangsspannung hoch
genug ist (ca. 0.7V?) Ich muss noch viel lernen...
Naja, ich will mal nicht weiter auf die Nerven gehen und versuche mir
das mal selbst beizubringen. Falls ich ein Ergebnis hab sag ich
Bescheid!
Grüße,
              der Jan
Der Vorverstärker braucht fast keine Leistung. Deutlich weniger als 1W!!
Fixfertige Black-Boxes gibt es wenige zu kaufen und wenn, dann sind sie
teuer und enthalten genau das, was du halt noch selbst aufbauen musst.
0.7V sollten reichen. Bei einigen Verstärker-ICs (z.B. NE5534) darf die
Verstärkung aber einen Mindestwert nicht unterschreiten, sonst neigt die
Schaltung zu unkontrolliertem Schwingen...
Dies muss man vor allem beachten, wenn man die Schaltung selbst
entwickelt. In den Datenblättern sollte das berücksichtigt sein!
Gruss
rayelec
