Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sector 1 wird nur beschrieben obwohl ich die 3 angebe
von neuling (Gast)
hallo, ich habe ein programm mit fastavrbasic um die mmc-karte zu
beschreiben.
ich kann die karte mit diesem code beschreiben, aber immer auf sector 0,
obwohl ich sector 3 angebe.
die schiebefunktionen habe ich mit bascom ausprobiert , sind die
gleichen wie mit fastavr, die einzelnen werte stimmen für den
übergabebuffer überein.
mit bascom kann ich die karte ordentlich beschreiben , es wird der
sector 3 beschrieben.
was sztimmt da nicht ??hm..
der code :
$Device = M32
$Stack = 32
$Clock = 8
$Baud = 19200
$ShiftOut Data=PORTB.1, Clock=PORTB.3, Msb
$ShiftIn Data=PORTB.2, Clock=PORTB.3, Msb
Declare Sub Mmc_init()
Declare Sub Mmc_write()
Dim Dout As Byte
Dim Din As Byte
Dim A As Word
Dim Cmd(6) As Byte
Dim Buffer(515) As Byte
Dim Tmp As Long
Dim Sector As Long
$Def Mcs =PORTB.0
$Def Sck =PORTB.3
DDRB.0=1
WaitMs 255
Sector = 3
Buffer(0) = &HFE
Buffer(513) = &HFF
Buffer(514) = &HFF
For A = 1 To 512
   Buffer(a) = 71
Next
Mmc_init()
WaitMs 255
Mmc_write()
End
Sub Mmc_init()
  Set Mcs
     Dout = &HFF
     For A = 0 To 10
        ShiftOut Dout
     Next
Anfang:
     Reset Mcs
     Cmd(0) = &H40
     Cmd(1) = 0
     Cmd(2) = 0
     Cmd(3) = 0
     Cmd(4) = 0
     Cmd(5) = &H95
     For A = 0 To 5
        ShiftOut Cmd(a)
     Next
  Dout = &HFF
  ShiftOut Dout
     din=ShiftIn
     If Din <> 1 Then
        GoTo Anfang
     End If
     Print Din
Anfang1:
     Cmd(0) = &H41
     Cmd(1) = 0
     Cmd(2) = 0
     Cmd(3) = 0
     Cmd(4) = 0
     Cmd(5) = &HFF
     For A = 0 To 5
    ShiftOut Cmd(a)
  Next
    Dout = &HFF
  ShiftOut Dout
     din=ShiftIn
     If Din <> 0 Then
        GoTo Anfang1
     End If
     Print Din
     Set Mcs
End Sub
Sub Mmc_write()
    Set Mcs
     cmd(0)=&h58
  cmd(1)=0
  cmd(2)=0
  cmd(3)=0
  cmd(4)=0
  cmd(5)=&hff
  Sector= Shift(Left,9,Sector)
  tmp=Sector & &hff000000
  cmd(1)=Shift(Right,24,tmp)
  tmp=Sector & &h00ff0000
  cmd(2)=Shift(Right,16,tmp)
  tmp=Sector & &h0000ff00
  cmd(3)=Shift(Right,8,tmp)
Anfang2:
     Reset Mcs
     For A = 0 To 5
        ShiftOut Cmd(a)
     Next
     Dout = &HFF
  ShiftOut Dout
     din=ShiftIn
     If Din <> 0 Then
        GoTo Anfang2
     End If
     Print Din
    Dout = &HFF
  ShiftOut Dout
     For A = 0 To 514
        Dout = Buffer(a)
        ShiftOut Dout
     Next
     WaitUs 10
     din=ShiftIn
     Print Din
    Dout = &HFF
  ShiftOut Dout
     Set Mcs
End Sub
