Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR (ATMega8) USART --> Puffer beschreiben ohne zu senden
von pacer (Gast)
wollte mal fragen ob es möglich ist, Sendepuffer des USART zu laden,
ohne jedoch das Zeichen zu versenden?
Gruß pacer
von Falk B. (falk)
@ pacer (Gast)
Wenn der Sender aus ist. Aber dann verschwinden deine Daten auch. Wozu
soll das gut sein?
MFG
Falk
von pacer (Gast)
es ist so gedacht, dass der Interrupt für das Empfangen von Zeichen
aktiv ist. Wenn nun ein Zeichen empfangen wird, soll der AVR eine
Zeichenkette ausgeben, die ebenfalls interrupt-gesteuert ist.
Hier mal der Code, vielleicht wird meine Absicht ja deutlicher:
 .NOLIST                      ; List-Output unterdrücken
; .INCLUDE <m8def.inc>         ; das gibt es für jeden Controllertyp
 .include "C:\PROGRA~1\VMLAB\include\m8def.inc
 .def temp = R16        ; für Interrupt
 .def ZEICHEN = R17
 ;    Peripherie initialisieren
.equ F_CPU = 7372800                            ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
.equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; Berechnen des Teilers für die Baudrate
 .LIST                        ; List-Output wieder aufdrehen
 .CSEG                        ; was nun folgt, gehört in den FLASH-Speicher
 ;     Start Adresse 0000 /Interruptvektoren
 .org 0x000      ; Interruptvektoren überspringen
24
  rjmp Init
25
26
  .org 0x00B    ; UART Receive Complete Interrupt
27
    rjmp serin
28
29
  .org 0x00C    ; USART Data Register Empty
30
    rjmp serout
31
32
33
 ;     INITIALIZE
34
35
INIT:
36
;Stack Pointer setzen
37
  ldi temp,high(RAMEND)
38
  out SPH,temp
39
  ldi temp,low(RAMEND)
40
  out SPL,temp
41
42
; Baudrate einstellen
43
  ldi temp, HIGH(UBRR_VAL)
44
  out UBRRH, temp
45
  ldi temp, LOW(UBRR_VAL)
46
  out UBRRL, temp
47
48
; Frame-Format: 1 Stop-Bits, 8 Bit
49
  ldi temp, (1<<URSEL)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0)
50
  out UCSRC, temp
51
52
  sbi UCSRB,RXEN          ; Freigabe Empfangen
53
  sbi UCSRB,RXCIE          ; Interrupt für "Zeichen empfangen"
54
  sbi UCSRB,UDRIE          ; Interrupt für "Puffer leer"
55
56
57
  ldi ZEICHEN, '>'          ; erstes Zeichen in Puffer schieben damit Interrupt "Puffer leer"
58
     out UDR, ZEICHEN         ; nicht ausgelöst wird
59
60
61
  sei                 ; globale Interruptfreigabe
62
63
 ;   HAUPTSCHLEIFE
64
65
Hauptschleife:
66
67
68
rjmp Hauptschleife
69
70
71
72
 ;   Subroutinen / ISRs
73
74
75
;Auslesen der Zeichen und bereitstellen in ZEICHEN
76
;Erhöhen des Z-Pointers; bei leerem Zeichen ISR verlassen
77
78
serout:                ; (ISR)
79
   lpm                ; Erstes Byte des Strings nach R0 lesen
80
81
   mov ZEICHEN,R0
82
   adiw ZL, 1                       ; Adresse des Z-Pointers um 1 erhöhen
83
   tst R0              ; Inhalt von R0 auf Null testen
84
85
   brbc 1,sprung_a          ; nächten Befehlsblock ausführen wenn String gesendet
86
    cbi UCSRB,TXEN          ; Sperren Senden
87
   ldi ZEICHEN, '>'        ; ersten Interrupt auslösen damit Zeichenversand
88
    out UDR, ZEICHEN         ; beginnen kann
89
   rjmp string_ready
90
91
   sprung_a:
92
    out     UDR, ZEICHEN      ; Zeichen auf UART ausgeben
93
94
   string_ready:
95
   reti
96
97
98
serin:                 ; (ISR)
99
    sbi UCSRB,TXEN               ; Sender aktivieren --> gespeichertes Zeichen '>' wird gesendet
100
101
    ldi ZL, LOW(Daten*2)      ; Adresse des ersten Strings in den
102
    ldi ZH, HIGH(Daten*2)      ; Z-Pointer laden
103
reti
104
105
106
 ;   Datenbereich
107
108
Daten:
109
           .db "Test!",10,13,0
110
111
112
 ;   ENDE
113
114
 Ende:
115
        rjmp Ende
von Falk B. (falk)
@ pacer (Gast)
Schreib doch DIREKT, was du willst.
Das hier, nicht wahr?
Nun, das löst man anders. Der UDRE Interrupt bleibt solange
ausgeschaltet, bis er gebraucht wird.
Also NICHT
    sbi UCSRB,TXEN
sondern
    sbi UCSRB,UDRIE
Natülich am Anfang den Sender einschalten
 sbi UCSRB,TXEN          ; Freigabe Sender
Siehe auch
Interrupt
Ist zwar C, sollte aber für dich lesbar sein.
Falk
von pacer (Gast)
Ich muss wohl nochmal etwas zurück gehen:
Ich habe noch das Problem, dass meine ISR schon verlassen wird und der
receive-buffer aber noch nicht leer ist. Deswegen ist nach dem Verlassen
der ISR das RXC-Flag noch immer gesetzt.
Nun kann ich aber innerhalb der ISR das Flag nicht abfragen weil es erst
beim Verlassen der ISR zurückgesetzt wird, wenn der receive-buffer leer
ist.
Wie kann man das Problem innerhalb der ISR lösen ohne eine Zählschleife
einzubauen?
 .def ZEICHEN = R17
24
  rjmp Init
25
26
27
    rjmp serin
28
29
30
31
 ;     INITIALIZE
32
33
INIT:
34
35
36
  out SPH,temp
37
38
  out SPL,temp
39
40
41
42
  out UBRRH, temp
43
44
  out UBRRL, temp
45
46
47
48
  out UCSRC, temp
49
50
51
52
  sbi UCSRB,TXEN          ; Freigabe senden
53
54
55
56
57
 ;   HAUPTSCHLEIFE
58
59
Hauptschleife:
60
61
62
rjmp Hauptschleife
63
64
65
66
67
68
serin:                 ; (ISR)
69
70
  ldi ZEICHEN, '>'          ; diese Zeichen als Antwort der ISR ausgeben
71
   out UDR, ZEICHEN
72
73
reti
74
75
76
 ;   ENDE
77
78
 Ende:
79
        rjmp Ende
von Falk B. (falk)
@ pacer (Gast)
Klar, du MUSST in der ISR UDR lesen, um das Flag zu löschen.
serin:                 ; (ISR)
  in zeichen,udr            ; empfangenes Zeichen lesen und dadurch RXC löschen
  out UDR, ZEICHEN
reti
AVR-Tutorial: UART
Einfach mal das Tutorial und Datenblatt in Ruhe durchlesen.
Falk
von pacer (Gast)
Ich habs jetzt doch geschafft, sendet man ein Zeichen per UART an den
Controller, so sendet dieser eine Zeichenkette zurück. Senden und
Empfangen geschieht Interruptgesteuert.
Eigentlich ganz einfach, aber als Anfänger macht man halt
Anfängerfehler...
; .include "C:\PROGRA~1\VMLAB\include\m8def.inc
 .def ZEICHEN = R17
24
  rjmp Init
25
26
27
    rjmp serin
28
29
30
    rjmp serout
31
32
33
 ;     INITIALIZE
34
35
INIT:
36
37
38
  out SPH,temp
39
40
  out SPL,temp
41
42
43
44
  out UBRRH, temp
45
46
  out UBRRL, temp
47
48
49
50
  out UCSRC, temp
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
 ;   HAUPTSCHLEIFE
61
62
Hauptschleife:
63
64
65
rjmp Hauptschleife
66
67
68
69
70
71
72
73
;Erhöhen des Z-Pointers; bei leerem Zeichen --> Zurücksetzen des Z-Pointers
74
75
serout:                ; (ISR)
76
77
78
   mov ZEICHEN,R0
79
80
81
82
   brbc 1,sprung_a          ; nächten Befehl ausführen wenn kompletter String gesendet
83
    cbi UCSRB,UDRIE          ; Interrupt für "Puffer leer"
84
85
   sprung_a:
86
87
reti
88
89
90
serin:                 ; (ISR)
91
92
  in temp, UDR            ; Puffer leeren
93
94
   out UDR, ZEICHEN
95
96
97
98
99
  sbi UCSRB,UDRIE          ; Interrupt für "Puffer leer" freigeben
100
101
reti                ; Beim Verlassen wird sofort in die ISR für Senden gewechselt, UDRE=1
102
                  ; und der Interrupt freigegeben ist
103
104
105
 ;   Datenbereich
106
107
Daten:
108
           .db "Test!",10,13,0
109
110
111
 ;   ENDE
112
113
 Ende:
114
        rjmp Ende
danke für die Hilfe
von pacer (Gast)
keine Sorge, ich habe mich schon seit einigen Tagen mit dem Tutorial
beschäftigt, aber nicht alles ist immer erklärt und manchmal verliere
ich schon mal den Überblick ;-)
