Hallo zusammen, ich habe mich jetzt schon halb blöd gesucht: Kennt evtl. jemand ein kleines (d.h. kompaktes) DSP-Board, das mit wenig Aufwand mit einem 4x 16Bit A/D-Wandler und einem 2x 16Bit D/A-Wandler bestückt werden kann (>20kHz pro Kanal)? Ich habe gefunden: - Die (Standard-) Eval Boards von TI -> Sind zu groß - http://www.orsys.de/327c6713.htm -> Wäre genau das richtige, aber die A/D-D/A-Karte dafür kommt aus den USA und ist nicht RoHS konform, daher liefern die nicht nach D - www.bluetechnix.at -> Haben nur 12 Bit Kennt jemand etwas? Ich bin nicht auf einen DSP-Typ festgelegt, würde aber einen Fließkomma-DSP vorziehen. Das Eval-Board sollte so klein als möglich sein, so im Bereich 50x50mm bis 75x75mm wäre toll... Anwendung ist zunächst ein schneller Regelkreis, später kommt noch Signalverarbeitung dazu. Bin für jeden Tip offen, außer selbst layouten, das würde ich gerne vermeiden... Danke & viele Grüße, Paul
Hallo, es ist zwar ein Fixed-Point-DSP (Blackfin von Analog), aber die Abmessungen des Boards sind wohl kaum zu schlagen (26.5mm x 26.5mm x 4.2mm): http://www.camsig.co.uk/products.htm Gruß Frank
Danke Frank, ist ein interessantes Modul. Leider ohne direkte A/D-D/A Möglichkeit. Werde ich mir aber für die Zukunft merken, eben wegen der kleinen Abmessungen... Gruß, Paul
