Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 9V Akkus und Batterien explodieren bei mir immer ;-)
von Thomas (Gast) (Gast)
Hi!
Ich stöbere gerade hier im Forum, da ertönt ein "heller" Knall.
Nach kurzer Suche finde ich eine 9V-Batterie (kein Akku), der an einem
78L05 hängt und gerade eine Testschaltung betreibt.
Ich hatte die Schaltung vor einigen Stunden in Betrieb genommen. Die
Batterie wurde dann leer, das lcd ging aus und beim flüchtigen Blick
später dachte ich dann, ich hätte das abgeklemmt.
Die Batterie hat jetzt unten (gegenüber der Kontakte) eine Delle, und
auch die lange Seite ist etwas gewölbt.
Warm war sie nicht.
Mir ist das ganze damit schon 3x passiert....einmal als Kind, dort hatte
ich ein Legotheater mit Lichteffekten und Modellbahn-Nebel gebaut,
wollte damit dann einen 9V Akku vor dem Auflanden entladen. Bei dem
hatte es das komplette Plastik nach oben geklappt, und so eine Art
Metall-Dose ragte schief raus.
Das 2 mal ging eine LED-Lampe (simpler Aufbau, hielt Jahrelang) im
Rucksack an und sprengte den verbauten 9V Akku und das schöne Gehäuse
gleich mit.
Was passiert da? In allen Fällen wurden die Batterien / Akkus ja wohl
tiefentladen. Warum explodieren die, bzw. warum blähen sich die Zellen
anscheinend auf? Das würde ja dann auch passieren, wenn ich eine
Batterie einfach nur so rumliegen lasse, und sich diese selbst entlädt?
Thomas
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Häh?
kopfkratz
Ein 78L05 kann doch nur 100mA. Damit bekommt man beim Entladen keine
Batterie gesprengt. Da war kein Netzgerät noch parallel zur Batterie
dran?
Beim Legotheater ist das schon denkbar, wer weiß schon, was da alles
dranhing. Die 9Volt-Akkus waren früher auch merklich empfindlicher, was
die Belastung anbelangt, die haben gerne mal dicke Backen gemacht,
sollte mit den heute üblichen NiMH-Akkus nicht mehr passieren, die sind
doch widerstandsfähiger.
Zur LED-Leuchte sage ich mal nichts, Kurzschluß evtl.?
Mir sind bisher nur Batterien geplatzt, wenn ich die auch falsch
behandelt habe, z.B. Akkus überladen oder Ladeversuche bei
Trockenbatterien. Aus dem Alter bin ich mittlerweile raus.
Jadeclaw.
von Winfried (Gast)
Nur vom tiefentladen gesprengt? Hab ich noch nie gehört. Nur beim
Überladen sind mir schon Teile um die Ohren geflogen.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Vermutung: Miese Akku-Qualität oder kaputte Technik mit Hang zum
Kurzschluß. Im ersten Fall auf Marken-Akkus und -Batterien umsteigen,
ansonsten Technik reparieren.
von Thomas (Gast) (Gast) (Gast)
Hi!
Die Schaltung zieht vlt 20-25mA (Atmega16+4x27 Pollin-LCD +
Hühnerfutter).
Ein Netzteil hing da definitiv nicht dran, denn die Schaltung befand
sich zwecks "umhertragen zum Testen" in einem Karton.
Kurzschluss kann ich auch ausschließen.
Die LED-Lampe zog mit ihren 5 LEDs natürlich zu viel Strom für den alten
110mAh Akku. Genau wie das Lego-Theater. Aber in allen drei Fällen trat
die "Explosion" erst ein, als die Batterie / der Akku bereits entladen
war.
Thomas
Naja, in diesem Moment polen sich die ersten Zellen um, dabei
erwärmen sie sich.  Zu einer Explosion sollte es trotzdem nicht
kommen.
von daniel (Gast)
Wie meinst Du das Jörg?
Dass dort mehrere Zellen seriell hängen und die schwächste
am frühesten leergehen wird .. und die anderen
stärkeren Zellen in der Nachbarschaft diese wieder "aufladen"?
Mit dem Stichwort "Umpolung" solltest du eigentlich bei Gugel fündig
werden.  Es ist schlicht und ergreifend das Problem beim Tiefent-
laden von Batterien (zur Erinnerung: Batterie = Reihenschaltung
mehrerer einzelner Zellen).  Durch Kapazitätsunterschiede sind
einige Zellen eher erschöpft als andere, da die anderen aber noch
einen Strom treiben können, werden die bereits leeren Zellen ab
diesem Punkt mit falscher Polarität ,,aufgeladen''.
