Hallo, Ich möchte diese Pumpe: http://www.bartels-mikrotechnik.de/downloads/GB_Micropump_Rev6.pdf Mit einer Lipo Zelle betreiben. Die Frequenz sollte mit einem Attiny26 und ner PWM machbar sein, da man bei diesem AVR die Frquenz ziemlich genau einnstellen lann. Problem ist nur die hohe Spannung von 250V! Kennt Jemand einen geeingneten Wandler? Also 3,6 -> 250V! Gruss Alex
Habe folgendes entdeckt: http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml Nun frage ich mich welche Diode ich verwenden muss. Worauf muss ich achten? Ipk=249 mA -> Strom durch die Spule? Gruss Alex
hast du mal das db vom regler gelesen? was soll das ganze denn werden?
Diese Firma http://www.apexmicrotech.com/mainsite/index.asp scheint sich damit zu befassen. Zum Beispiel der MP111 könnte etwas für dich sein.
Hallo, Ich will ein Feuerwehrfahrzeug im Maßstab 1:87 mit ner Wasserspritzfunktion ausstatten! Ich hab bis jetzt keine kleinere Pumpe gefunden. Das Problem ist auch dass ich sehr wenig Platz habe. Im Datenblatt der Pumpe steht dass ich ein Rechteck Signal mit 100hz und 250V brauche. Wieso nicht die Spannung mit nem IC erzeugen und damit dann eine 50/50 PWM erzeugen? (Da reicht dann ja eigentlich schon ein NE555 mit entsprechender Beschaltung.) Gruss Alex
Alex wrote: > Im Datenblatt der Pumpe steht dass ich ein Rechteck Signal mit 100hz und > 250V brauche. Wieso nicht die Spannung mit nem IC erzeugen und damit > dann eine 50/50 PWM erzeugen? (Da reicht dann ja eigentlich schon ein > NE555 mit entsprechender Beschaltung.) So würd ich das mal probieren. Timer 555 taktet ein Fet mit enspr. Spannungsfestigkeit, dieser schaltet die Pumpe. Die 250V mit MC34063 erzeugen. Hier ein Rechner dafür: http://www.nixiefunkuhr.de/index.html?mc34063a Hast Du die Pumpe schon? Nur interessehalber, wo kann die denn kaufen und was kostet Sie?
Hallo, Das Tool habe ich schon benutzt, Danke. Problem ist im Moment eine schnelle Diode mit entsprechender Spannungsfestigkeit in SMD zu finden. Ich habe in dem Modell schon einen AVR drin.. der könnte das Signal erzeugen. Muss ja nicht mal PWM sein, eigentlich reicht ja auch ein Pin-Toggle mit entsprechender Frequenz. Die Pumpe habe ich noch nicht.. aber ich denke sehr teuer wird sie nicht sein! Gruss Alex
Hallo, naja, rund 3ml/min (oder habe ich was übersehen?) scheinen mir selbst bei 1:87 doch etwas wenig... Gruß aus Berlin Michael
Alex wrote: > Ich will ein Feuerwehrfahrzeug im Maßstab 1:87 mit ner > Wasserspritzfunktion ausstatten! Mit einer Pumpe, die ohne Düse nur 5ml/min bringt? Viel Glück....
Die darf nicht mehr leisten, sonst ist der Tank sofort leer ;-)
Wenn sie mehr Leisten würde, könnte man dem mit einer Düse bzw der Betriebsspannung regulieren. So denke ich wird von dem Wasserstrahl nichts zusehen sehen sein, sobald man dem Ding eine Düse verpasst, damit es überhaupt Spritzen kann.
