Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Atmega8 und IRL3803
von julian (Gast)
arbeite grad an einem pwm-regler für mehre rgb power led ( à 3 * 1W).
Habe dazu an den 3 Ausgängen meines Atmega8 3 IRL3803 über je einen 100
Ohm Widerstand.
An den IRL´s hängen die Leds über 33 Ohm an 9V.
Nun hab ich das das Problem, dass alles Wunderbar funktioniert, nur dass
das Fet nur 200mA durchlässt und nicht die benötigten 350mA für volle
Lichtleistung. Habe schon niedrigere Widerstandwerte probiert, bring
aber nich, über 200mA schaff ich einfach nicht,
Weiß jemand, wie ich den Strom erhöhen könnt, bzw ob ich vor das Fet
noch was hängen kann?
Vielen Dank!
von Düsentrieb (Gast)
viel ahnung von mosfets haste nicht oder?
das is n 140A monster-fet!!!!! was hängt dran? 400 leds???
pwm speed?
nimm nen irl530 oder 540 und es geht...
von julian (Gast)
Ne hab ich nicht;)
Wieso genau funktioniert es denn mit dem irl3803 nicht richtig?
von Falk B. (falk)
@ julian (Gast)
>Ne hab ich nicht;)
Da hast du wohl irgend was falsch verschalten. Auch wenn das Ding um den
Faktor 100 überdimensioniert ist sollte es gehen. Selbst bei nur 3,3V
Gate-Source Voltage schafft der 10A. Poste mal einen Schaltplan. Und
prüfe deine Verbindungen GENAU.
Falk
von Der Neue (Gast)
Da ich grade erst was mit dem 3803 gebastelt habe, bin ich mir sicher
das Du was falsch machst...
Teste mal das Gate direkt an 5V.
Last hängt am Drain?
Source direkt an GND?
von Arno H. (arno_h)
wie viele LED hast du in Reihe geschaltet, ab 3 sind 9Volt zu wenig.
Arno
von Andreas K. (a-k)
Du hast nicht verraten, was für LEDs das sind, aber ich nehme mal an,
dass diese Dinger so ca. 3V verbraten. Macht
  I = U / R = (9V - 3V) / 33Ohm = 180mA.
So geht's also schonmal nicht.
Je dicker der MOSFET desto höher dessen Gateladung. Was bei 100Hz
PWM-Frequenz kein Problem ist. Aber solltest du unbedingt mit 10KHz
operieren wollen, dann packt der AVR dessen Ansteuerung nicht mehr. Du
musst damit rechnen, dass jeder einzelne Schaltvorgang zig µs braucht.
von julian (Gast)
Ok, Problem gelöst!
Lag wirklich dran das ich die last an Source hängen hat....
Jetzt läuft es über Drain und mit 16 Ohm und die PWM funktioniert
perfekt.
Naja aus Fehlern wird man klug:)
Vielen Dank an Alle!
