Forum: FPGA, VHDL & Co. Frage zu Konvertierung von Natural
von Bernd E. (edi)
ich habe ein Problem und zwar habe ich einen counter (h_counter =
natural range 0 to 801), wenn der Zählerwert in einem bestimmten Wert
liegt (erste if), möchte ich überprüfen ob die 5 unteren Bits des
Zählers (wenn man ihn in einen std_ulogic_vector umwandelt) den Wert 11
ergibt, da sich dies alle 32 Durchläufe ab dem Zählerwert 139 ergibt
kann ich dann alle 32 Zyklen eine Aktion ausführen.
Ich habe das so gelöst:
if h_counter >= 139 AND h_counter <= 751 then
   if TO_INTEGER(UNSIGNED( STD_ULOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(h_counter, 5))
)) = 11 then
Wenn ich die Simulation starte bekomme ich jetzt aber folgende Warnung:
# ** Warning: NUMERIC_STD.TO_UNSIGNED: vector truncated
Hat jemand eine Ahnung wie ich die wegbekommen könnte, oder wie ich
meine zweite if Abfrage verbessern/ändern müsste, damit die Sache
funktioniert?
Danke,
Bernd
von Mathi (Gast)
)) = 11 then
Das ist zuviel des Guten!!! Du brauchst für einen Vergleich keinen
Integer wenn Du ein Unsigned hast. Und außerdem wandeltst Du den Natural
in einen Unsigned, dann in einen std_ulogic_vector, dann wieder in einen
Unsigned und dann in den Integer.
Mach einfach das:
   if TO_UNSIGNED(h_counter, 5) = 11 then
von Bernd E. (edi)
ich bin noch Anfänger und mir fehlt bei den Konvertierungen noch leicht
der Plan! Was ich aber gesehen habe, die Warnings bleiben trotzdem,
woher kommen die? Liegt es daran, dass der Wert von h_counter viel zu
gross wäre für den 5 Bit unsigned in den er gewandelt wird, oder hat es
andere Ursachen?
Kannst du mir vielleicht da auch noch helfen, ob man die Sache noch
vereinfachen könnte:
signal characterRom_mem_Addr: std_ulogic_vector (7 downto 0);
variable video_RAM_data: std_logic_vector (7 downto 0);
characterRom_mem_Addr <= STD_ULOGIC_VECTOR(TO_UNSIGNED(
                                         (TO_INTEGER(UNSIGNED(video_RAM_data(4
downto 0))) * 8) + line, 8));
Ich möchte also gerne die unteren 5 Bit von video_RAM_data mit 8
multiplizieren und dann noch line dazu addieren, das Ergebnis soll dann
in characterRom_mem_Addr gespeichert werden.
Danke!
von Falk B. (falk)
@  Bernd Edlinger (edi)
>andere Ursachen?
Definier deine Signale doch einfach im richtigen Typ und Grösse. Dann
muss auch nichts umgewandelt werden.
Das ist der Hmmer. Kommt dir das nicht selber etwas komisch vor?
Dann tu das doch einfach.
  characterRom_mem_addr <= (video_RAM(4 downto 0) & "000") + line;
Falk
Danke!
von Bernd E. (edi)
das kann ich leider nicht ändern! Die ganze Sache ist für eine Übung auf
da Uni da habe ich einige Sachen fix vorgegeben die ich nicht verändern
kann.
von Falk B. (falk)
>kann.
Poste mal Quelltext als Anhang. Selbst bei akademischen Sachen muss man
nicht drei verkettete Umwandlungen vornehmen (hoffe ich mal ;-)
MFG
Falk
von Bernd E. (edi)
Hier mal ein Auszug mit den wichtigsten Teilen, damit du dich nicht
durch alles durchkramen musst.
entity VGA_Chip is
    generic (resetActive       : std_ulogic := '0');
    port (clk                  : in std_ulogic;
          reset                : in std_ulogic;
          videoRAM_enable      : out std_logic;
          videoRAM_Addr        : out std_logic_vector (8 downto 0) :=
(others => '0');
          videoRAM_Data        : in std_logic_vector (7 downto 0);
          -- character definition memory for 32 characters
          characterRom_mem_Addr: out std_ulogic_vector (7 downto 0) :=
(others => '0');
          characterRom_mem_Data: in std_ulogic_vector (7 downto 0);
end VGA_Chip;
architecture VGA_Chip_Bhv of VGA_Chip is
   signal h_counter: natural range 0 to 801;   -- horizontal counter
   signal v_counter: natural range 0 to 529;   -- vertical counter
   signal video_ROM_data: std_ulogic_vector (7 downto 0):= (others =>
'0');
begin
VGA_load_ram_data: process (clk) is
      variable line: natural range 0 to 8 := 0;
      variable count_4: natural range 0 to 4 := 0;
      variable col: natural range 0 to 20 := 0;
      variable row: natural range 0 to 15 := 0;
   begin
             elsif TO_UNSIGNED(h_counter, 5) = 13 then
                video_RAM_data := videoRAM_Data;
                videoRAM_enable <= '0';
                -- get pixelcode from the first line of the character
from ROM
Wie schon oben beschrieben möchte ich also gerne die unteren 5 Bit von
von Falk B. (falk)
Akadmischer Unsinn. Nimm std_logic.
Dito, nimm std_logic_vector.
Ohje. Auch hier entweder gleich std_logic_vector oder integer. Natural
ist alles und nichts. Das hier ist VHDL, nicht C++.
Und ich behaupte mal, dass die meisten Dieser Variablen besser als
Signale aufgehoben sind.
Bring die Signale in ein ordentliches Format, dann geht das wie bereits
gepostet ganz einfach.
MFG
Falk
von Bernd E. (edi)
an den Ports darf ich leider nichts ändern, die Datentypen müssen leider
so bleiben wie sie sind.
von Falk B. (falk)
Dann ändere wenigstens die interen Signale. Und bei der Gelegenheit
solltest du die std_ulogic Signale in interen std_logic umwandeln, das
vereinfach die Handhabung. Und deinem Prof mal nen schönen Gruss in
seinen Elfenbeinturm schicken.
MFG
Falk
von Da M. (damicha)
Moin.
>andere Ursachen?
Ja, ich denke der Wert wird zu groß. Du musst diesen einschränken:
   if TO_UNSIGNED(h_counter mod 2**5, 5) = 11 then
In Hardware sollte sich nichts ändern und die to_unsigned Funktion wird
sich nicht mehr beschweren.
Gruß DaMicha.
