Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK500 verbindet nicht mit AVR Studio4
Autor: Roy Thinnes (thinnes)
Hi
Ich hab ein kleines Problem mit meinem STK500 oder eher mit meinem
Rechner... Vlt. hatte ja schonmal einer von euch das  gleiche Problem...
Das Problem ist wie folgt:
Ich habe mein STK500 vor langer Zeit in mein DigiLab eingebaut und fest
mit einem USB-Seriell-Controller verbunden. Jetzt habe ich allerdings
vor ein paar Wochen den Rechner neu installiert und jetzt hat der
USB-Seriell-Controller den COM22 Port und das AVR-Studio 4 Prgramm zeigt
bei Connect aber nur COM 1-4...
Weiss da jemand Rat?
PS: vor der Neuinstallation des Rehners hat es funktioniert!
Autor: Anonymous (Gast)
Anonymous wrote:
> See Q1 here:
> http://www.quatech.com/support/rs232_usb_faq.php#1
I changed it to COM3 but the Studio 4 don't connect to the STK500...
Autor: Kai Franke (kai-) Benutzerseite
benutze auch so einen Converter und hab auch den COM Port ändern müssen.
Als ich auf COM3 gewechselt hab, hats dann aber funktioniert. Schau mal
nach ob nicht noch irgendein anderes Gerät auf den COM3 zugreift, das
könnte zu Komplikationen führen.
Wie wärs mit COM4?
> Wie wärs mit COM4?
Jetzt hab ich es mit COM4 versucht da ich den Converter in eine andere
Buchse gesteckt habe und COM3 danach immernoch verwende wurde und der
Converter jedoch auf 14 war jetzt habe ich ihn auf 4 und es funtzt immer
noch net...
Does the serial port work with HyperTerminal?
Connect together PIN2 and PIN3 of the DB9 connector.
(RX together with TX).
Open the serial port with HyperTerminal and type something.
Before you open the serial port make sure you disable
"Echo typed characters locally".
(Menu File\Properties\TAB Settings\Button ASCII Setup\
Check box Echo typed characters locally).
Tested but don't work it is the USB-Serial-Conv. who don't work... No
Idea why...
