Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Impedanzwandler gesucht
von Manuel Herr (Gast)
Hallo leute, ich brauch dringend einen solchen wandler. logischerweise
habe ich nicht das passende bauteil parat und ich wollte mal wissen, ob
ich einen op (zb lm324) dazu missbrauchen kann und wenn ja, wie er
geschaltet werden sollte. oder  mit welchen anderen bauteilen des
täglichen gebrauchs was gezaubert werden kann
besten dank!
von harryup (Gast)
hi,
jeder opamp ist in einer seiner grundschaltungen ein hervorragender
impedanzwandler. die lm-typen haben eine sehr gute linearität, sind
aber nicht so nahe an die versorgungsspannungsgrenzen zu fahren wie die
tl-typen. ich nehm in verbindung mit uc's meist den tl061, saugt ca. 1
ma und bietet bei single-versorgungsspannung 5volt einen ausgang von
0,7 bis 4,3 volt stabil an. im falle des impedanzwandlers:
eingangswiderstand im megaohmbereich, ausgang mit 50 ohm belastbar.
gruss, harryup
von Helmut Lenzen (Gast)
Versuchs mal mit dem OPA2340 von Texas
das ist ein Rail to Rail Op der fast an die Versorgungsspannung
von 5 Volt aussteuerbar ist
von crazy horse (Gast)
die TLxxx näher an der Versorgung als LM324 oder LM358? Im Leben nicht,
schon gar nicht auf der Masse- bzw. Minusseite.
Ansonsten: rail-to-rail-OPs gibts von vielen Anbietern, allerdings gilt
auch dass nur, wenn keine Last am Ausgang liegt.
mh,ich hab mehre lm324, wie müßte ich den beschalten?
Besten Dank schon mal
Signal an den E+ (PIN3), Ausgang (PIN1) und E- (PIN2) verbinden, fertig.
Versorgung muss natürlich auch noch dran (4 und 11).
von das dandre (Gast)
Also ich würd (je nach zweck natürlich) noch nen simplen npn- Transistor
dazwischen setzen.
Basis ---> Ausgang OPV
Kollector -> Ub
Emitter ---> Inv. Eingang
Ausgangspannung dann logischerweise zwischen Kollector und Masse.
Damit ist es möglich wesentlich größere Ausgangsströme zu erreichen,
für mich die praktischste Schaltung der Welt :),
Allerdings leidet die Linearität darunter [ für die Perfektionisten :)
von Peter D. (peda)
Da mußt Du schon sagen, was für einen.
Wenn Du z.B. 1kOhm an 10kOhm anpassen willst, dann besteht der
Impedanzwandler einfach aus einem 9kOhm Widerstand in Reihe.
Aber auch Frequenz, Amplitude, Rauschen, Verstärkung oder Dämpfung sind
wichtige Parameter für die Dimensionierung eines Impedanzwandlers.
Peter
