Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehzahlregelung mit Sanftanlauf (12VGleichstrommotor)
Autor: Sascha (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine 12 V Gleichstrommotor und möchte dessen Drehzahl mit einem
Poti steuern.
Nun habe ich bisher immer eine handelsübliche Platine verwendet wie man
sie bei Kemo bekommt. (siehe Schaltplan)
Was mich allerdings massiv stört ist, das beim Verstellen des Potis der
Motor darauf sofort reagiert.
Ich hätte es gerne so das wenn ich beispielsweise den Poti von 0 auf
Anschlag aufdrehe, dass mein Motor darauf viel langsamer reagiert und
zb. 20 Sekunden braucht bis er den eingestellten Sollwert (Potistellung)
erreicht.
Das gleiche soll in umgekehrter Richtung ebenso funktionieren: Wenn ich
den Poti schnell auf Null drehe, soll der Motor noch langsam auslaufen
bis zum Stillstand!
Weiß jemand wie ich den Schaltplan verändern muss damit das so
funktioniert wie oben beschrieben? Es darf auch ruhig eine komplett neue
Schaltung sein!
Wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte!
Ich habe bereits im Internet recherchiert und mit Kondensatoren parallel
zur BE-Strecker rumprobiert aber nichts funktionierte!
Vielen Dank im Voraus!!
Autor: Thomas O. (kosmos)
bedämpfe das Poti mit einem Kondensator, so könntest du je nach Wert
dein Poti verstellen und der Lüfter braucht mehrere Sekunden bis er der
Potistellung nachläuft. Soetwas könnte man sich bei vielen Laptops
wünschen da die Lüfter selber nicht so laut sind aber das plötzliche
beschleunigen des Lüfters den meisten Krach macht.
Autor: HildeK (Gast)
>... mit Kondensatoren parallel zur BE-Strecker rumprobiert aber nichts
>funktionierte!
Bringt grundsätzlich nichts, da der Transistor stromgesteuert ist und an
der BE weitgehend eine konstante Spannung anliegt, egal ob fast gesperrt
oder durchgesteuert.
Autor: Linkin Quark (Gast)
ja C4 ist hier das entscheidente Bauteil den Widerstand davor kann man
sich gleich sparen wenn man ein Poti mit höherem Widerstand nimmt oder
einfach einen größeren Elko.
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Antworten!!
@kosmos
das habe ich auch schon versucht mit dem Elko parallel zum Poti soar mit
einem 4700uF aber es hat an der schaltung absolut nichts verändert!
Aber dank HildeK weiß ich ja jetzt warum es nicht funktioniert
hat.(Danke!)
@Linkin Quark
Vielen dank für diesen Link.
nach so etwas habe ich gesucht!
Nur eine Frage: Würde die schaltung denn auch realisieren, dass wenn ich
zb. den Poti auf halber "geschwindigkeit" eingestellt habe und dann
schnell auf "Null" drehe, das mein Motor dann langsam ausläuft?
Ach ja und kann diese Schaltung meinen 12V Motor auch in seinem ganzen
Umfang also von 0 U/min bis 12 U/min (maximum) steuern?
Vielen Dank im voraus
Sascha
Autor: Bensch (Gast)
Mit Verlaub, es ist ziemlicher Schwachsinn, einen Motor so zu "regeln".
Er zieht keinen Hering vom Teller und läuft irgendwann garnicht mehr
los.
Noch schlimmere Methode: Vorwiderstand
Einzig sinnvolle Methode: PWM
Autor: andreas (Gast)
PWM wäre die beste Lösung. Allerdings wäre ein Fet statt dem Transistor
auch nicht schlecht. Da er Spannungsgesteuert ist kann man das mit
Widerständen und Potentialen einfacher umsetzen. z.B. BUZ11
@Bensch
Danke für die Antwort aber ich weiß jetzt nicht welche Schaltung du
meinst? Wahrscheinlich "meine" die ich in meinem 1. Posting angehängt
habe?
@andreas
danke für den Tipp:
Leider kenne ich mich mit Feldeffekttransitoren nicht gut aus, aber wenn
die Spannungsgesteuret sind, dann ist das für mich auch einleuchtend
dass man in diesem fall mit Kondensatoren arbeiten kann!
@ sascha
ja genau
ich habe noch eine Frage zur Schaltung:
Kann ich den Optokoppler bei der Ansteuerung auch komplett weglassen?
Das heißt das beim Anlegen der Betriebsspannung von 12 V (in meinem
Fall) die Schlatung sofort einsatzbereit ist?
Wäre nett wenn mir jemand diese Frage beantworten könnte!
Viele Grüße
Sascha
Ja, in dem Beitrag steht ja auch:
"Die Ansteuerung erfolgt hier über einen Optokoppler, aber auch ein
Relaiskontakt oder eine geeignete Transistorschaltung ist dort denkbar."
