Datum: 26.01.2008 23:33
Hallo, ich hab in Target ne Schaltung gemacht und will nun das Platinenlayout auf Folie ausdrucken damit man damit ne Platine machen kann, bze. damit ich erstmal sehen kann ob das Layout so ok ist. Die Frage ist nur: Wie geht das???? Und dann die nächste Frage; wenn ich die Platine von ner Firma machen lassen will wie weiß ich denn ob die Platine dann auch so bei mir ankommt wie ich sie haben will. Also soll heißen: wie weiß ich ob ich alles richtig gemacht habe?? Ob alle Leiterbahnen richtig sind und so weiter... Bitte helft mir, die Hilfe von Target is nich sehr hilfreich und Google will mir auch nix verraten... :(
Datum: 26.01.2008 23:45
moin moin, ich kenn mich mit target zwar nicht aus aber in meiner anfangszeit hatte ich das layout immer 1:1 ausgedruckt, wenn du es auf semitransparentes papier ausdruckst kannst sie sogar uebereinanderlegen auf einem leuchtpult viel erfolg weiterhin vlg Charly
Datum: 27.01.2008 01:01
Wie meinst du das mit dem 1:1 ausdrucken? Wenn ich drucken macht denn druckt der mir eine bestückte Platine aus... aber ich will nur das Layout drucken. Also nur die Leiterbahnen. Gibts eigentlich noch andere kostenlosen Platinenprogramme wie Target?
Datum: 27.01.2008 01:19
> Wenn ich drucken macht denn druckt der mir eine bestückte Platine > aus... aber ich will nur das Layout drucken. Also nur die > Leiterbahnen. Du musst im Ebenendialog alle nicht zu druckenden Ebenen ausblenden. Gedruckt werden diejenigen Ebenen, die du auf dem Bildschirm siehst. > Gibts eigentlich noch andere kostenlosen Platinenprogramme wie > Target? Eagle-Demo, Kicad und noch ein paar mehr. Zu diesem Thema gab's hier im Forum schon mehrere Threads.
Datum: 27.01.2008 11:33
Ob alle Leiterbahnen richtig sind mußt Du schon selbst wissen. Das kann kein Programm für Dich checken. Solltest Du allerdings damit meinen ob Du die mindestabstände etc. beachtet hast, dann gehe auf "Aktionen" -> "Projekt prüfen" Dort kannst Du die Abstände, Bohrlöcher etc. Prüfen lassen, auch ob Leiterbahnen schief verlegt worden sind... Die Mindestparameter mußt Du so einstellen wie es die Firmen vorgeben. Allerdings nicht zu arg Frustriert sein, wenn beim ersten Layout die Leiterplatte vor Fehlermeldungen kaum mehr zu erkennen ist. ;-) Wenn Du auf das Fehlerkreuz direkt klickst kommt die Fehlermeldung als Dialogbox. So mußt Du Dir nicht alles merken was in der Liste steht, bzw. ausdrucken... Zum Bearbeiten des Fehlers ist es oft nötig diese Ebene auszublenden. Mit "Projekt Reorganisieren" kannst Du die Fehlerkreuze auch alle löschen.
Datum: 27.01.2008 11:58
@ rino2000 > Wenn ich drucken macht denn > druckt der mir eine bestückte Platine aus Das will ich auch haben, was muss ich da einstellen ? Welcher Drucker und was kostet der ? cdg
Datum: 27.01.2008 15:19
Auf der Homepage von IBF gibt es eine Kurzeinführung mit der du schnell zum Ziel kommst. Wenn du dein Layout ausdrucken möchtest wähle im Ebenen-Dialog der Platinenansicht die Ebenen die du betrachten möchtest. Z.B. 2 Kupfer unten, 23 Umriß und 24 Bohrlöcher. Danach Datei drucken. In dem hier erscheinenden Menü musst du als Maßstab 100% vorgeben. Und das ganze ausdrucken und du hast das Ergebnis vorliegen. Möchtest du den Bestückungsdruck ausgeben musst du die Ebenen 23 Umriß und 21 Bestückung oben anwählen. Es gibt diverse LP Hersteller die Target Dateien direkt verarbeiten. Ich lasse meine LP's immer von Leiton (ist keine Schleichwerbung) fertigen. In Target findest du unter dem Menü Service, Platinenservice weitere Hersteller die deine Target Daten direkt verarbeiten können. Wenn es kein "streng Geheimes" Projekt ist an dem du arbeitest kannst du die Target Datei ja einmal posten, dann schaue ich es mir einmal an. Gruß Klaus
Datum: 28.01.2008 10:15
Hallo, danke schonmal für die netten Antworten. Ich hab das mal ausprobiert mit dem Ein- und Ausblenden von Ebenen. Ich habe meine Leiterbahnen alle auf Ebene... 16 glaub ich verlegt, aber wenn ich in dem Ebenenmenü den Haken weg mache dann sehe ich die Ebene trotzdem noch... Muss ich da bei Target noch irgendwas einstellen? Und dann hätte ich noch eine neue Frage: Ich muss an einigen Stellen größere Lötpads einbauen die unter anderem auch mehrere Teile miteinander verbinden. Gibt es da eine "Malfunktion" a la Paint mit der man das machen kann? Sorry wenn das jetzt extrem blöd klingt aber ich formuliere am liebsten so einfach wie möglich ;) Ich habe schon die Funktion "ausgefülltes Rechteck" probiert aber dann hab ich in der 3D-Ansicht ein Loch in meiner Platine... o.O Vielen Dank schonmal für eure Antworten!! :)
Datum: 28.01.2008 10:21
Hallo, Datei, Ein-Ausgabeformate, Datenaustausch, Postscript,Platine. Da musst du dann die Ebenen folgendermaßen auswählen: 0 ->100% 1 ->0% 2 ->100% die postscriptdateien solltest du mit adobe öffnen können
Datum: 28.01.2008 11:28
>muss an einigen Stellen größere Lötpads einbauen die unter anderem auch Lötauge markieren --> ä für ändern, dann kannst Du fast alles ändern; für einzelne Lötpunkte kann man einen Steckerstift K1x1 nehmen und beliebig abändern. >3D-Ansicht ein Loch in meiner Platine die 3D Ansicht sollte man nicht überbewerten, wichtig ist das ausgedruckte Leiterkartenbild mit etwas Übung läßt es sich gut mit Target arbeiten, deshalb üben, üben ... MfG Wolfgang
Datum: 28.01.2008 15:30
Hallo Du bist aber auf Ebene 16 falsch mit deinen Leiterbahnen. Diese Ebene ist für Kupfer oben. Es sei denn es ist so gewollt. Bye....
Datum: 28.01.2008 17:35
Ich will auf Ebene 16 Leiterbahnen für SMD verlegen? Ist dafür was anderes vorgesehen als "Kupfer oben"?
Datum: 28.01.2008 18:03
ne, für SMD ist das schon richtig. Für THT Bauteile, also bedrahtete müsstest du Kupfer unten nehmen.
Datum: 13.02.2008 19:49
Hello rino2000, du musst erstmal bevor du ins Drucken gehst am Bildschirm nur die Ebenen sehen, die Du auch drucken willst. Für eine einseitige Platine sind das üblicherweise die Ebene 2 für Kupfer unten und die Ebene 24 für die Bohrlöcher. Dazu gehst du ins Menü Ansicht/Ebenen. Dort schaltest du alle Ebenen ab außer den beiden genannten Ebenen 2 und 24. Dann Knopf Ok drücken. Wenn du lieber das Ebenentoolbar rechts am Bildschirmrand verwenden willst, musst du nach dem Setzen oder Löschen eines Häkchens erst mit der Maus zurück ins Bild. Weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich kann man so mehrere Häkchen ändern, aber das Bild muss nicht jedesmal aufgefrischt werden, sondern nur einmal am Ende. Jetzt erst (hast du verstanden?), jetzt erst wenn du am Bildschirm nur noch diese beiden Ebenen siehst, dann gehst du ins Drucken. Nimm die Einstellungen "hart schwarz weiß" und "nur Zentrierbohrungen", falls du von Hand bohren möchtest. Unten muss 100% angegeben sein. Jetzt siehst Du schon an der Vorschau, wie der Ausdruck am Blatt nachher aussieht. Dann kannste endlich drucken. Unter dem Vorschaubild steht übrigens extra, dass du die Ebenen vorher einstellen sollst. Ist 2000 dein Geburtsjahr? Wenn ja, dann Hut ab ;-)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
