Hallo PC-Programmierungs-Forum! ich möchte jedesmal bevor mein W2K Rechner durch Herunterfahren oder Ruhezustand abgeschaltet wird, automatisch ein paar Dateien auf meinen NAS-Server kopieren... Kann ich z.B. irgendwie automatisch vor dem Herunterfahren einen Batch ausführen lassen??? (...so wie beim Start in der autoexec.bat...) z.B. @ECHO OFF CD C:\Programme\Kalender\ CLS ECHO ****** KALENDERDATEN AUF NAS-SERVER KOPIEREN ****** ECHO. ECHO ERSTELLE BACKUP FILES AUF NAS-Server (Kalender)... ECHO ------------------------------------------------------- COPY \\Usb-server\Kalender\Default.ics \\Usb-server\Kalender\Default.bak /Y ECHO. ECHO KOPIERE DATENFILES AUF NAS-Server (Kalender)... ECHO ---------------------------------------------------- COPY Default.ics \\Usb-server\Kalender\ /Y ECHO. ECHO ****** KALENDERDATEN GESICHERT UND KOPIERT ****** ECHO. ECHO. ECHO. Ich freue mich auf eure Vorschläge!
Es gibt Shutdown-Programme. Es wäre in dem Fall so, dass man zum Herunterfahren eine Batchdatei startet, die dann am Ende ein Programm startet, das das System herunterfährt. Das Thema hatten wir hier schon mal, und ich bin der Meinung, dass das die einzig praktikable Lösung war.
Unter W2K/XPPro sollte es eigentlich mit Bordmitteln gehen: gpedit.msc ausführen -> Computerkonfiguration bzw. Benutzerkonfiguration -> Windows-Einstellungen -> Skripts -> Herunterfahren bzw. Abmelden -> passendes Programm/Skript/Batch eintragen.
Hallo ARC NET, es funktioniert bestens mit dem Eintrag in der gpedit.msc!! Allerdings wird der Batch jetzt nur beim "Herunterfahren" ausgeführt. Gibt es eine Möglichkeit das ganze auch für den "Ruhezustand" zu konfigurieren? Gruss Packet...
Hmm...selbst programmiert geht das mit einem Hook. Macht ja zum Beispiel ein plugIn für Miranda oder der DVBTaskScheduler. Als eigenständiges programm hab ich das auch öfters gesucht, aber nicht gefunden. ich hab dann einfach eine Batch-Datei geschrieben, an deren Ende dann der Ruhezustand aufgerufen wird. Die in die Quick-Launch Bar und gut is.
...hello again, wie würde dann der Aufruf für den "Ruhezustand" lauten? ???? Jetzt mache ich z.B. am Notebook die Klappe zu, das "Ding" geht in den Ruhezustand und beim nächsten Einschalten geht das Hochfahren schon um einiges schneller. Zudem bin ich arbeitstechnisch wieder dort wo ich die Klappe geschlossen habe. Wenn das OS nun noch vor dem Ruhezustand meine Batch abarbeiten würde, wäre ich glücklich... ;-)
Den Befehl für den Ruhezustand findest du 100000 mal bei Google. Die Suspend-Meldung abzufangen bedarf es aber eines Programmes. Ich wette, Girder kann das, kostet allerdings mittlerweile Geld. Wenn du selbst C programmieren kannst, lade dir den SourceCode vom ResumeSuspend plugin bei www.miranda-im.org runter, das kannst du verwenden um den Ruhezustand abzufangen.
...das Programm http://www.rpi.edu/~desimn/suspendtrigger/ brachte die Lösung! Alles bestens läuft wunderbar! Nochmals danke an alle Mitwirkende.... Gruss Packet.
