Hallo! Ich habe einen 12Bit 1MSPS ADC (AD7322) Das Spannungssignal stammt von einem Messverstärker. Ist es sinnvoll zwischen diesen einen RC Tiefpassfilter mit 1MHz Grenzfrequenz zu schalten oder ist das sogar kontraproduktiv? Wenn nein, welche Größenordnung sollen die Bauteile haben?
@ Lukas Slz (luky) >Ich habe einen 12Bit 1MSPS ADC (AD7322) >Das Spannungssignal stammt von einem Messverstärker. >Ist es sinnvoll zwischen diesen einen RC Tiefpassfilter mit 1MHz >Grenzfrequenz zu schalten oder ist das sogar kontraproduktiv? Naja, ist eher ein Lendenschurz. Bei 1 Msps darf max.500 kHz am ADC anliegen. Dein einfacher RC-Filter mit 1 MHz Grenzfreqeunz hat bei 500 kHz aber kaum Dämpfung. Auch oberhalb 1 MHz steigt die Dämpfung nur langsam an mit 20dB/Dekade. Sprich erst eine Frequenz von 100 MHz wird mit ca. 60 dB gedämpft (1000fach). Das ist zu wenig. Wenn man es richtig machen will braucht man einen mehrpoligen Tiefpass 2..8 Ordnung. Das ist aber schon ziemlich aufwändig. MFG Falk
