Durch diesen Thread angeregt: Beitrag "LED cube zusammenbauen [mechanisches Problem]" habe ich mich entschlossen, neue Cubes für meine Steuerung zu bauen. Wie gross sollte euerer Meinung nach der Cube sein? (Also ich meine mit Größe die Abstände zwischen den einzelnen LEDs) Gruss Stefan
Ich werde mal den cube von das-labor nachbauen. Die benutzen Heißklebestreifen als Diffusor. Dann kann man die Abstände IMHO auf geschätzte 5 cm machen. Mein 5x5x5 Cube wird dann 25cm^3 Das find ich recht dekorativ diese Größe :) http://www.das-labor.org/wiki/Farb_Borg_3d
@ Marcus W. (blizzi) >Heißklebestreifen als Diffusor. Dann kann man die Abstände IMHO auf >geschätzte 5 cm machen. >Mein 5x5x5 Cube wird dann 25cm^3 Bei mir wäre der aber 8000cm^3. MFG Falk
Falk Brunner wrote: > @ Marcus W. (blizzi) > >>Heißklebestreifen als Diffusor. Dann kann man die Abstände IMHO auf >>geschätzte 5 cm machen. >>Mein 5x5x5 Cube wird dann 25cm^3 > > Bei mir wäre der aber 8000cm^3. > > MFG > Falk Falk, wenn wir dich nicht hätten :) Ok ich meinte (20cm)^3 :)
ja ich glaube 5cm/LED ist schon ganz gut :-) Aber gibt es auch LEDcubes, bei denen der Abstand kleiner ist, und trotzdem noch alle LEDs erkennbar sind? Gruss Stefan
Das weiß ich grade nicht, aber hier im Forum oder über Google findet man viele Links zu Projekten (mit Bildern). Ich wollt nur noch dazu sagen, dass es nicht nur auf die Erkennbarkeit ankommt. Ein kleiner Cube hat auch eine ganz andere Wirkung auf den Betrachter als ein großer Cube. Am besten du suchst mal nach Videos und vergleichst da mal die Wirkung. Ich denke es ist auch zu nem großen Teil Geschmackssache. Wichtig ist das man die LEDs irgendwie diffus macht, grade bei kleinen Abständen.
Also ich habe mich entschieden: einer LED spendiere ich 4,5cm Abstand zur nächsten LED. Das heißt ein 8x8x8 Wuerfel hat eine Kantenlänge von 31,5cm. Stefan
