Forum: Compiler & IDEs Atmega16 Interrupt kruzzeitig deaktiveren
von Benedikt D. (metalhead)
ich habe folgendes Problem: ich möchte den externen Interrupt kurzzeitig
nach dessen Auslösen deaktivieren und nach einer bestimmten Zeit mittels
eines Compare-Interrupts wieder deaktivieren. Sitzt schon ewig dran und
versteh einfach nicht was da falsch läuft. Hier mal der Quellcode kurz
und knapp:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
unsigned char counter;
ISR(INT0_vect)
  cli();
  TCNT1H = 0x00;      //Timer zurücksetzen
  TCNT1L = 0x00;
  OCR1AH = 0x05;  //Compare nach ca 50ms
  OCR1AL = 0xDC;
  GICR &= ~(0x40); //INT0 deaktivieren
  sei();
  char buffer[10];
  counter++;
  itoa(counter, buffer, 10 );
  set_cursor(0,1);
  lcd_string(buffer);
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  if(!(GICR | 0x40))
    cli();
    GIFR = 0x40;
    GICR |= 0x40; //INT0 aktivieren
    sei();
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  //auf Overflow reagieren
int main(void)
  cli();
  GIFR = 0x40;
  MCUCR = 0x0f;  //auf steigende Flanken reagieren
  OCR1AL = 0xDC;  //bei Taktung von 1MHz/64
  TIMSK |= 0x04;  //Overflow-Int aktivieren
  TCCR1A = 0x00;  //Steigende Flanken, kein clear bei Compare-Match
  TCCR1B = 0x03;  //Prescaler mit 64; Timer starten
  sei();
    lcd_init();
    set_cursor(0,2);
    lcd_string("Hello World!");
    while(1)
    return 0;
Der Controller reagiert brav auf den ersten Interrupt, wird aber nach
einer gewissen Zeit noch einer angelegt, passiert gar nichts mehr ...
Jemand eine Idee, was da schief läuft ?
Grüße Beni
von Falk B. (falk)
@ Benedikt Dietrich (metalhead)
>ISR(INT0_vect)
>  cli();
Ist Unsinn, in einer ISR sind die Interrupts automatisch ausgeschaltet.
>  sei();
Hat in einer ISR nix zu suchen (jaja, es gint Ausnahmen, aber nicht in
diesem Fall)
>  if(!(GICR | 0x40))
>    cli();
>    GIFR = 0x40;
>    sei();
Das selbe hier, kein cli() und sei(), ist sinnlos und gefährlich.
>int main(void)
>  cli();
Hat du Paranoia? Beim Start von main() sind die Interrupts inaktiv.
>  if(!(GICR | 0x40))
Das muss so heissen
>  if(!(GICR & 0x40))
Siehe Bitmanipulation.
MFG
Falk
Danke für die Antwort. Die Paranoia haben mich überfallen nachdem es
nach ewigem Suchen nicht ging.
Der Fehler bei der Bitmanipulation ist peinlich, aber ändert nichts in
diesem Fall. Das Ganze funktioniert nach wie vor nicht :-( Der Interrupt
wird nur einmal ausgelöst
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Benedikt Dietrich wrote:
> Der Interrupt
Kein Wunder, wenn du diese Zeile in der Interruptroutine (in beiden)
hast:
Anmerkung:
Diesen aufwändigen Kram
  char buffer[10];
  counter++;
  set_cursor(0,1);
  lcd_string(buffer);
macht man nicht im Interrupthandler sondern im Hauptprogramm. Im
Interrupthandler schafft man nru die Daten zur Seite auf die das
Hauptprogramm (oder eine vom Hauotprogramm aufgerufene Funktion)
auswertet und weiterverarbeitet.
von Falk B. (falk)
Nimm mla die Deaktivierung aus der ISR und prüfe, ob dann die ISR
mehrfach ausgelöst wird.
Falk
von Falk B. (falk)
@ Stefan "stefb" B. (stefan) Benutzerseite
>hast:
Augen auf beim Eierkauf. Er hat das schon richtig.
>  if(!(GICR | 0x40))
>    cli();
>    GIFR = 0x40;
ODER, nicht UND.
>    sei();
Falk
Ich seh's, sorry!
INT0 kommt => INT0 deaktivieren + Timer Countdown auf 50ms => Timer
kommt => INT0 scharf machen (# s.u.) => INT0 kommt => ...
  if(!(GICR | 0x40))
ist falsch
  if(!(GICR & 0x40))
ist richtig
von Falk B. (falk)
Dumme Frage. Wie Erzeugst du denn deinen exteren Interrupt? Mit einem
taster nach Masse? Hast du da auch einen Pull-Up am Pin?
MFg
Falk
Also ohne die Deaktivierung wird der Interrupt ohne Probleme öfters
aufgerufen.
Der INT0 wird mit nem 10k Widerstand nach GND gezogen. Den Interrupt
erzeuge ich mit nem Reed-Kontakt, der dann INT0 auf 5V zieht, wenn er
durchschaltet
Grüße Beni
von Falk B. (falk)
Lass mal in
Eine LED togglen. Dann sieht man, ob der Timer evt. nicht läuft.
Mal dein code aufgeräumt
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd.h"
ISR(INT0_vect)
  TCNT1 = 0x00;      //Timer zurücksetzen
  OCR1A = 0x05DC;  //Compare nach ca 50ms
  char buffer[10];
  counter++;
  set_cursor(0,1);
  lcd_string(buffer);
24
25
  if(!(GICR & 0x40))
26
27
    GICR |= 0x40;  // INT0 aktivieren
28
    GIFR = 0x40;   // INT0 löschen
29
30
31
32
33
34
35
  // LED hier togglen!
36
37
38
int main(void)
39
40
41
42
  GIFR   = 0x40;
43
44
45
46
47
48
  sei();
49
50
  lcd_init();
51
  set_cursor(0,2);
52
53
  while(1) {
54
55
Mfg
Falk
Gute Idee Falko!
Jetzt weiss ich dass der Timer läuft (hab mit nem Overflow das Lämpchen
erlöschen lassen), aber die Compare-Match ISR wird nicht angesprungen.
Mal schaun was das Datenblatt sagt...
von Falk B. (falk)
Ein 'O' zuviel. Naja ;-)
So ich hab des Rätsels Lösung: habe vergessen im TIMSK das Bit 4 –
OCIE1A: Timer/Counter1, Output Compare A Match Interrupt Enable - zu
setzen ... doofer Fehler :-)
Danke für die Hilfe Falko - o und Stefan ;-)
