Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Butterfly Reanimation?
von A. Z. (Gast)
ich bin ein Softwareentwickler (haupsächlich Java, prinzipiell auch
C/C++), habe jedoch sehr wenig Ahnung von Elektronik, geschweige denn
µC...
Für mein Hobby (Fotografie, in diesem Kontext: high-speed) wünsche ich
mir einen exakten Trigger mit Verzögerung im ms-Bereich. So habe ich
mich entschieden den AVR Butterfly auszuprobieren. Bestellt, Kontakte
angelötet, RS-232-Anschluss hergestellt und  nach einigen erfolgreichen
(!) Versuchen mit den Beispielen von smileymicros an die Anpassung von
der Demo-Software gewagt.
Das Problem ist: der bootloader will irgendwie nicht mehr.
Die bereits von mir übertragene Firmware läuft in etwa erwartungsgemäß,
eine Programmierung mit AVRProg und direkt mit avrdude schlägt jedoch
konsequent fehl.
Was ich bereits gecheckt habe:
1. Stromversorgung: i.O. - frische 2450 drin
2. Butterfly funktioniert - die Anwendung läuft und reagiert
4. Joystick - intakt, Reaktion in der Anwendung OK.
5. Kabel: hat bis jetzt funktioniert (ich habe ja die Hex(e) mehrfach
übertragen können) - habe ich erneut geprüft - OK.
6. Rechner: der Verdacht auf "etwas", was den COM-Port meines
SchleppTops plötzlich wegschnappt, wurde auf einem anderen ziemlich
spartanisch eingerichteten Rechner getestet - ohne Erfolg.
Nu bin ich ziemlich ratlos...
Aus meiner Sicht bleibt potenziell noch der Weg zu ISP mit STK500 - das
Ding habe ich nicht, und will vorerst auch nicht kaufen.
Danke fürs Lesen und für Tipps im Voraus!
Mit freundlichsten Grüßen aus Leipzig
Alexander [Zab]
von Duck und weg (Gast)
Ich denke du hast die Fuses verbockt. Allenfalls muss man einen externen
Oszillator anschliessen falls der Butterfly in diesem Mode ist. Es gibt
AVR Modelle, da kann man den Reset Pin abschlaten, das ist dann
schwierig. Der Mega169 hat das aber denk ich nicht. Schau Dir mal die
fuses an, was da haette schief laufen koennen.
Eine Fuse gesetzt = Low
von David M. (md2k7)
Fuses über Bootloader ändern? Den AVR, der das kann, möcht ich sehen!
@  Alexander Zabara:
Kauf oder bau dir einen ISP-Programmer, es muss nicht gleich ein STK500
sein.
von A. Z. (Gast)
ich habe angenommen, das man die fuses nicht mit "bloßem" Programmieren
bei einem Butterfly verändern kann (Quelle:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Butterfly)...? Oder ist es
doch nicht so? Reset-Pin funktioniert scheinbar (!) auch...
Zab
von A. Z. (Gast)
@ David Madl: ist es mit einem ISP sehr koplex? Hättets Du einen Link
parat?
von A. Z. (Gast)
Noch 2 Fragen an alle:
- hier (Beitrag "Programmierung von Butterfly per COM-Port klappt nicht") steht ein ähnliches
Phänomen beschrieben. Ist es realistisch, dass es nach dem Programmieren
die fuses oder locks sich "von alleine" setzen??
- habe ich es richtig verstanden, dass mit dieser
(http://bluebat.dnsalias.org/howto/butterfly/index.de.html) ziemlich
einfachen Verbindung, ich das Ding (potenziell) wieder zum Mitmachen
animieren kann?
Vielen Dank für die Mühe und
freundlichste Grüße
Zab
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
fuses nicht, die kann ein AVR Bootloader nicht ändern. Locks kann ein
Bootloder nur setzten. Bestimmte Versionen des vorinstallierten
BF-Bootloaders bieten die Lock-schreiben Funktion. In den Forenbeiträgen
sieht man das Symptom, ob die Ursache eine "von alleine" Aufruf ist
(z.B. durch brown-out) oder im Spieltrieb des Anwenders unabsichtlich
gemacht wurde bleibt zumindest mir unklar. Die ersten und die neueren
Bootloader-Versionen haben keinen Code zum Lock-Schreiben, also kann
dieser weder "von alleine" noch vom Anwender gestartet ablaufen.
> animieren kann?
Ja. Es ist ein sehr einfacher ISP-Programmer. Sollte funktionieren (nie
selbst ausprobiert), ist aber nicht ganz unkritisch was Spannungen
betrifft. Man sollte zumindest ein paar Widerstände zur Strombegrenzung
einschleifen (Hausnummer: 220 Ohm).
von A. Z. (Gast)
danke Martin!
Ich habe bereits in meinem PC-Bauteile-Friedhof einen 25-Pol Sub D
gefunden.
2 Fragen noch:
laut der Zeichung, auf die ich verwiesen habe, müssen nur die Pins 1, 2,
11 nd 16 verbunden werden. Ist es richtig? Die Zeichung ist (für mich)
nicht ganz eindeutig, was die Pins 19-22 angeht.
Die von Dir empfohlene Widerstände - sind diese an alle Pins
anzubringen?
Wenn die Wiederbelebungsmaßnahmen mir gelingen, werde ich noch ein Paar
technische Fragen zur Relisierung des Timers schreiben müssen. In der
guten Hoffnung als Laihe doch das Ding vertitstellen zu können...
Danke im Voraus!
Freundlichste Grüße
Zab
von A. Z. (Gast)
vielen Dank für die Tipps - der Patient hat sich für diese Welt
entschieden und ist bereits von der Intensivstation entlassen worden.
Freundlichste Grüße
Alexander Zabara [Zab]
