Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA88 - Full Swing Crystal Oscillator
Autor: Manfred Schön (Gast)
Hallöchen
Was bedeutet "Full Swing Crystal Oscillator" beim ATMEGA88 ?
Oder andersrum: Welche Fusebit muss ich setzen um einen Quartz mit 18,64
Mhz zu verwenden ?
mfg
Mandi
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Full Swing bedeutet, dass die Kreisverstärkung des Oszillators erhöht
wird und somit auch die Amplitude der Schwingung. Das ist dann
erforderlich, wenn man höhere Störsicherheit erreichen will bzw. wenn
man bei höheren Frequenzen arbeitet. Bei niedrigen Frequenzen und in
wenig gestörten Umgebungen kann man die Stromaufnahme des Bauteils
herabsetzen, indem man die Verstärkung und damit die Amplitude der
Schwingung verringert.
Viele AVRs haben extra zur Auswahl zwischen normalem und
Full-Swing-Betrieb die CKOPT-Fuse. Der Mega88 macht das aber afaik über
die CKSEL-Fuses.
Hallöchen
Vielen Dank. Ging aber schnell.
Es ist daher sinnvoll das "Full Swing ... "  zu verwenden.
Habe einen Takt von größer 18 Mhz und auf den Stromverbraucht kommt's
nicht wirklich an.
hmg
Mandi
Nicht nur sinnvoll, sondern auch lt. Datenblatt so vorgesehen. Der
Full-Swing-Oszillator ist die einzige Betriebsart, die über 16 MHz
hinausgeht.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Johannes M. wrote:
>  Der
> hinausgeht.
Über 8MHz, oder ?
Ansonsten treten die merkwürdigsten Fehler auf: z.B. stürzt der AVR ab,
wenn jemad im Zimmer rumläuft oder ähnliches...
Benedikt K. wrote:
> Über 8MHz, oder ?
Lt. Datenblatt ist der Low-Power-Oszillator bis 16 MHz spezifiziert.
Du meinst vermutlich die älteren AVRs, bei denen der Low-Power-Betrieb
tatsächlich nur bis 8 MHz spezifiziert ist. Die sind allerdings generell
nur bis 16 MHz spezifiziert, ATMega48/88/168 und Konsorten aber bis 20
MHz...
