Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil in Gang setzen
von deep fish (Gast)
Ich habe vor kurzem einen Kopier-Gerät zerlegt, in dem sich ein recht
großes Schaltnetzeil befand. Leider muss man dieses über eine
Stiftleiste aktivieren, allerdings weiß ich nicht wie. Wenn ich es nur
anstecke, liefert es an einem Ausgang 5V, alle andren Ausgänge liefern
keine Spannung. Auf der einen Seite der Platine steht: AZ230076, am
anderen Ende: NAD 30/40-EU/AA
      ASSY NO. N607 7013
Auf der Unterseite steht: PWB NO. N607 6013A
Was kann man mit diesen Zahlen anfangen?
Die Pins an der Stiftleiste sind mit TRY, HLT1, ZRC, HLT2 DOS, SW und
GND beschriftet.
Wie bringe ich diese Netzteil zum Laufen?
von Magnus Müller (Gast)
> GND beschriftet.
An welchem der genannten Pins liegen die 5V an?
Ich habe vorerst mal den SW-Pin in Verdacht. Dieser könnte der
(Power-)Switch Eingang sein.
Gruß,
Magnetus
An einem der Ausgänge liegen 5V an. (ist beschriftet mit 5VE)
Am Pin SW liegen ebenfalls 5V an. Wenn man den Pin auf der Leiterbahn
weiter verfolgt, geht er zum Collector eines Transistors und über einen
Widerstand an den besagten 5V ausgang. Wenn ich SW nach Masse ziehe,
habe ich an den 12V und -12V Ausgängen 12 bzw. minus 12V, aber and den
24V Ausgängen schwnakt die Spannung stark zwischen 24-19V, und an den
anderen 5V Ausgängen habe ich ca. 2,7V. Kann es sein, dass ich die
Ausgänge mit einer gewissen Grundlast belasten muss, weil sonst die
Regelung nicht funktioniert? Die 12V Ausgänge sind nur mit maximal 0.5A
belastbar, die 5V ausgänge dagegen mit 9A und die 24V mit 7.5A.
Dem -12V Ausgang dürfen maximal 0.1A entnommen werden.
Tip a:
verrat halt einfach mal, welcher Kopierer es ist, dann ist die chance
viel größer das jemand dir weiter helfen kann.
Tip b:
frag mal nett an bei www.kopiererfachmann.com, ob dir jemand einen
Hinweis geben kann. Möglicherweise kann ja auch jemand dort deine
ausgeweideten Einzelteile als ersatzteile verwenden (mal in
entsprechender Rubik anfragen)
Leider habe ich nur noch das Netzteil, da der Kopierer nicht mir gehörte
und ich ihn wo anders ausgeschlachtet habe.
Ich habe abr diese Bedienungsanleitung gefunden, weiß aber nicht, ob es
die richtige ist.
http://www.ipvisual.com/nm/5235-5245ipb.pdf
