Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gerät durch berühren einschalten - Mit Quantum QT100
von Martin (Gast)
Ich möchte ein Gerät mit metallischer Oberfläche, welches nicht geerdet
ist, durch berühren einschalten.
Geht sowas mit dem QT100 von Quantum der für kapazitive
Näherungsschalter gedacht ist? Meine Elektrode wäre dann einfach das
gesamte Gehäuse.
Was denkt ihr? Gibts alternativen?
Grüsse Martin
von Falk B. (falk)
@ Martin (Gast)
>gesamte Gehäuse.
Hmm, könnte klappen. Könnte vielleicht sogar etwas zu gross sein.
MFG
Falk
von Martin (Gast)
Wie funktioniert diese Methode eigentlich genau? Wird da das veränderte
Dielektrikum über der Elektrode registriert?
Wenn ich das ganze Gehäuse als Elektrode verwende hätte ich da nicht ne
riesen Kapazität zwischen dem SNSK Eingang des IC und dem
Bezugspotential meiner Schaltung? Geht das dann immer noch?
Eigentlich müsste ich ja die Sensitivität möglichst klein halten, damit
der IC nur bei Berührung des Gehäuses und nicht bei Näherung anspricht..
Jemand Erfahrung mit diesem IC?
von Peter D. (peda)
Die Näherungssensoren arbeiten kapazitiv, eine einzelne Fläche kann aber
nicht ihre Kapazität ändern.
Das Gehäuse muß also mindestens aus 2 Flächen bestehen, die voneinander
isoliert sind.
Man macht z.B. die Oberseite als Sensorfläche und der Rest ist dann
quasi die Erde, gegen die dann die Kapazität beim Berühren ansteigt.
Peter
von Martin (Gast)
Hmm, dann verändere ich die Kapazität aber schon wenn meine Hand in die
Nähe des Gehäuses kommt (der IC ist ja eigentlich auch für das gemacht).
Ich suche eine Lösung bei der der IC nur bei Berührung des Gehäuses
reagiert.
Mein Gehäuse ist ja nicht geeradet (da gerät mit Trafo betrieben). Da
hat doch das Gehäuse eine kapazität gegenüber Ground. Wird diese beim
Berühren nicht verändert und der IC registriert dies?
von Peter D. (peda)
> reagiert.
Ist alles nur ne Frage der Empfindlichkeit.
Wenns an dem IC keine Einstellmöglichkeit für die Empfindlichkeit gibt,
nimm einfach nen MC zur Kapazitätsmessung.
Die etwa 100pF Koppelkapazität des Trafos reichen völlig als Erde für
die Erkennung.
Peter
von Martin (Gast)
Hab gelesen dass eine Metallfläche geladen wird (wäre dann das gesamte
Gehäuse). Nun registriert der IC wenn von dieser Metallfläche Elektronen
abwandern. Kann man einer grossen Elektrode durch berühren ein paar
Elektronen enziehen wenn das Gerät nicht geerdet ist?
Gruss Martin
von Martin (Gast)
Sorry, war zu langsam;-)
Wie ist das eigentlich von wegen ESD? Ich berühr ja dann einen Pin des
IC direkt mit meinem Finger. Gibts da probleme, was kann ich tun?
Die Empfindlichkeit lässt sich im IC einstellen.
von Falk B. (falk)
@ Martin (Gast)
Da musst du aber schon sehr nah kommen. 5mm reichen nicht.
>reagiert.
Kann man per C am QT100 einstellen.
Doch. Aber wenn es zu gross ist, kann es komsiche Effekt egeben.Probiers
einfach aus!
Dafür gibt es einen Längswiderstand, siehe Datenblatt. Dann ist alles
OK.
MFG
Falk
von Martin (Gast)
Ich habs mal ausprobiert. Also mit ca. 20nF für Cs und am Ausgang 10kOhm
kommt beim Berühren ein sauberes 5V Signal raus.
Bei Grösseren Widerständen am Ausgang gehts nicht mehr, brauch
wahrscheinlich dann zu lange bis die Ladung wieder abgebaut ist.
Wie kann ich nun mein IC gegen ESD schützen? Sind 10kOhm nicht etwas
wenig?
Grüsse
Martin
von Martin (Gast)
Schützt das meinen IC wenn ich an der Berührfläche eine Schottky-Diode
gegen Schaltungs-GND anbringe, bevor ich mit dem 10kOhm auf den IC-Gehe?
von Falk B. (falk)
@ Martin (Gast)
Dort kommt immer ein sauberes Digaitalsignal raus, weil der Ausgang
digital ist. Sogar schon entprellt.
>wenig?
Nein, das passt schon.
Das würde ich lassen. Diese Pins sind sehr empfinglich gegenüber
Kapazitäten und Leckströmen. Lass so, das passt.
MFG
Falk
von Martin (Gast)
Also du würdest KEINE Dioden anbringen? Du meinst die Dioden hätten
zuviel Kapazität/Leckströme?
Hmm... Hoffe nur dass die Schaltung dann nicht irgendwann kaputt geht,
will sie direkt verleimen!
Thx für deine Hilfe
Martin
von Puppetmaster (Gast)
Hab mal ne Frage: Wo bekommt man als normal sterblicher das Ding her ?
^^ Reichelt und das große C haben sowas wohl nicht. Also ich meine den
QT100.
Gruß Puppetmaster
von Martin (Gast)
Also hier in der Schweiz hab ich den bei Farnell bestellt. Gibts bei
euch glaub auch...
Grüsse
Martin
von Falk B. (falk)
@ Martin (Gast)
Möglicherweise
Da machst du was falsch. Elektronik wird gelötet. ;-)
SCNR
Falk
