Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD-Routine aus dem AVR-Tutorial anpassen
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Hallo Leute,
Ich versuche mich gerade vom bequemen BASCOM zum Assembler zu bewegen.
Jetzt habe ich versucht ein LCD anzusteuern allerdings ist die
Pinbelegung anders als im Beispiel. Ich habe alles geändert was ich
dachte dass es das sein könnte aber kein Erfolg. Ich habe mal die Datei
angehängt. Darin ist alles orginal aus dem Tutorial bis auf der
Kommentar ganz oben und die .equ Anweisungen die ich bereits auf meine
Belegung umgeschrieben habe. Aber ich finde nicht heraus wo ich von
PORTD.0 - PORTD.3 nach PORTD.3 - PORTD.6 umstellen kann.
Danke für jedgliche Hilfe.
Anhang vergessen
von Otto (Gast)
Hallo Robin,
das kann aber nicht Dein ganzes Programm sein.....
Gruss Otto
Nein das ist nur die Routine zum initialisieren des LCD's das Programm
selbst ist wesentlich kürzer und es sollte auch funktionieren. Nur das
Anpassen auf meine Pinbelegung ist nicht so einfach (für mich).
von Falk B. (falk)
@ Robin Tönniges (rotoe)
So einfach ist das nicht. Die Daten sollte man auf 0..3 lassen, nur E
und RS sind frei auf 4..7 verteilbar. Sonst wird die Änderung zu gross.
Wenn du eine vollkommen freie Pinzuordnung machen willst, nimm den
vielzitierten Code von Peter Fleury.
MFG
Falk
Ok dann mach ich das, weil ich nämlich ein eigenes Testboard entwickelt
habe und da kann ich die Pinbelegung nicht mehr ändern.
Hab gerade gesehen dass dieses Beispiel von Peter Fleury in C
geschrieben ist. Nützt mir also leider nicht viel.
von Falk B. (falk)
Dann musst du wohl in den sauren Apfel beissen und die Grundfunktionen
init, data und command überarbeiten. Im Prizip müssen "nur" ein paar
Shifts eingebaut werden. im Original liegen die Daten auf PD0..3, du
willst sie auf PD3..6 haben. Also müssen drei lsl rein, an die richtige
Stelle.
Siehe Anhang, sollte klappen.
Falk
Klappt leider nicht :(
Ich hatte es schonmal so ähnlich versucht aber nicht mit einem Befehl
sonder am Anfang habe ich 3 Nullen weggenommen und am Ende wieder
angehängt. Aber Da scheinen noch mehr Befehle zu sein die man ändern
muss wo das aber leider nicht so einfach zu sein scheint.
von Falk B. (falk)
UUps, kleiner Fehler. Jetzt aber.
Falk
JUHU! Es funktioniert.
Vielen Dank.
Jetzt analysiere ich mal was du da nu gemacht hast :)
von Karl H. (kbuchegg)
Wer macht den sowas?
Ein Datennibble legt man nicht so saublöd in einen Port hinein.
Das bedeutet immer unnötige und blödsinne Shift Operationen.
Das solltest du dir noch mal gründlich überlegen.
Layout kann ich ändern aber es ist schon geätzt, bestückt und
funktionsbereit :)
von Falk B. (falk)
@ Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Sei froh dass er das Datennibble nicht wild zerplückt auf mehrere Ports
verteilt hat ;-)
Falk
> verteilt hat ;-)
Auch wieder wahr.
> funktionsbereit :)
Beim nächsten mal auf solche Dinge achten.
Ok mache ich.
von Werner B. (Gast)
Dafür ist Software auch da. Damit kann man mit "weichen" Mitteln "harte"
Fehler umgehen. Ist nicht das erste Mal dass jemand im Programm Fehler
im Layout/in der Hardware ausbügeln muss. Und sicher nicht das letzte
mal :'o
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> Hallo Leute,
Bewege Dich lieber zu C...
Michael
Aber ich habe gelesen und gehört dass das Verständniss eines µC bei
Assembler viel deutlicher rüberkommt als bei irgendeiner anderen
Programmiersprache weil
Assembler DIE µC Programmiersprache ist.
Korrigier mich wenn ich falsch liege.
Da ist schon was dran.
Auf der anderen Seite musst du in C die Hardware genauso gut
durchschauen wie du es in Assembler müsstest (zumindest mit dem gcc).
Ich schreib zwar ab und an am Assembler Tutorial, aber Hand aufs
Herz: Meine realen Projekte mach ich in C.
Das liegt daran, dass es mir normalerweise nicht auf den letzten
Taktzyklus ankommt, dafür befreit mich aber der Compiler von
Routineaufgaben eines Assembler-Programmierers. Ich schreib halt
lieber
    i = j * 348
als mich darum zu kümmern, in welchem Register jetzt das j schon
wieder rumlungert, wie ich die Multiplikation ausführen muss und
dass ich die Register r0 und r1 für die Hardwaremultiplikation
frei räumen muss.
Hannes Lux (auch ein langjähriger Forumsteilnehmer) sieht die
Sache wieder anders: Der hat lieber Assmembler.
Letztendlich sehe ich das so: Welche Art man bevorzugt, ist
Geschmackssache (auch BASCOM hat durchaus sein Vorzüge), solange
man sie beherrscht. OK, der BASCOM Baukasten ist nicht unbedingt
geeignet, die Funktion der Hardware zu verstehen, allerdings kann
man auch in BASCOM direkt an die Hardware ran.
Hört sich sehr überzeigend an. Ich kann C++ ich weiß nur nicht ob sich
das als Vor- oder Nachteil heraustellen könnte.^^
von robert maucher (Gast)
hallo
ich benutze das myavr board2 mit lcd add on
auf dem das lcd auf partd 4-7 liegt, enable auf 2 und rs auf 3
ich hab die routine soweit geändert das ich meine zeichen ausgeben kann
ich wollte jetzt halt noch wissen was machen mir diese zeilen eigentlich
lcd_data:
           in    temp3, LCD_PORT
           andi  temp3, 0x05             ; im original 0x80
           or    temp1, temp3
           out   LCD_PORT, temp1         ; ausgeben
           ret
