Suche einen Anbieter für Messer und Federleisten mit 58 Pins A-C. MfG Julius
Kann das sein das du 64polige Suchst?? Wenn ja die gibt es bei Harting unter dieser Nummer: 09031646921 mfg Mtec
> nein es müssen wirklich 58 polige sein
Dann ist das eine kundenspezifische Teilbestückung, in der DIN41612 ist
diese Polzahl nicht vorgesehen.
Um welche Bauform handelt es sich eigentlich?
Vermutlich handelt es sich um 58 polige EFS-Stecker, wie sie in diversen robotron-Rechnern zum Einsatz kamen. Wenn es nur ein paar sein müssen könnte ich evtl. aushelfen. Ja nachdem ob gerade oder abgewinkelt gesucht wird.
Richtig, es handelt sich um Stecker wie sie bei robotron verwendet wurden. Ich bräuchte 3-7 Stück Feder- und Messerleiste eine von beiden muss abgewinkelt sein die andere gerade. Sie werden für einen Nachbau des U880D (Z80) Rechners benötigt wie er in "Praktische Mikrocomputertechnik" vorgestellt wurde.
