Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nochmals Schaltregler, die werden echt heiss
von Daniel D. (daniel1976d)
Halloechen,
Habe nochmals eine Frage bezueglich Switching Mode Power Supplies.
Ich benutze ein LM5116MH (Wide Range Synchronous Buck Controller um eine
Spannung von 5V zu erzeugen.
Diese 5V werden danach (in Serie) mit Hilfe eines LM2731XMF (0.6/1.6 MHz
Boost Converters With 22V Internal FET Switch in SOT-23) auf 12V
gebracht. Mit diesen 12V schalte ich ein Relay mit ca. 200mA.
Die ganze Kombination wird recht heiss (mit und ohne Last) und liefert
gerade die geforderten 200mA. Soweit so gut, habe dann noch versucht das
Ganze mal mit einer Ein  / Ausschaltfrequenz von 1 Hz mal eine halbe
Stunde laufen zu lassen. Einer der Schaltregeler ist so nach ca. ein
paar Minuten in Shut down wegen zu grosser Hitze gegangen... hab mir
auch die Finger verbrannt. Wie gesagt alles war recht heiss... Spulen,
Caps und die Schaltregler... Ich verstehe nur nicht so recht warum...
200mA ist doch eigentlich nichts...
Bitte keine Diskussion ob die Schaltung sinnig ist, oder nicht. Das
Design steht und ich muss da erstmal so mit leben...
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Gruesse
von Dennis (Gast)
Schaltplan, Liste der verwendeten Komponenten, Foto vom Aufbau?
So kann man nur sagen: Du hast da was falsch gemacht.
von Matthias Kölling (Gast)
Hast Du darauf geachtet, dass Deine Taktfrequenz zu Deinen Bauelementen
passt? Die modernen Schaltregler können zwar bis 1MHz. Von den
Bauelementen her ist man mit 200kHz vielleicht besser bedient.
Die Drossel sollte nicht in die Sättigung gehen.
Die Elkos sollten ein niedrigen ESR haben.
von Gregor B. (gregor54321)
200mA mit 1MHz ist schon deutlich mehr als "nichts". Besonders dann,
wenn der 5V-Teil auch schon hochspannen musste. Wie hoch ist denn der
Strom auf der Primärseite des 5V Teils? 1A bei 1MHz? Und wie sieht's mit
den Flanken aus?
von asfd (Gast)
Welche Spule hast du denn für den boost converter verwendet?
von Düsentrieb (Gast)
woher hast du den LM5116MH eigentlich??
