Hallo! Ich möchte von der Seite hier http://www.amwaw.edu.pl/~adybkows/elka/ispprog.html den Progger für den AT89S8253 nachbauen, finde aber den 74LVC244 Trieber nirgendwo. Kann man den auch in dem Fall durch was anderes ersetzen? Vielen Dank! mfg
74HCT244. 74HC244 Aber darf ich dir einen Tip geben: Als Anfänger ist es wesentlich besser einen fertigen, etwas besseren Programmer zu kaufen, statt sich mit dem Selbstbau eines einfachen Programmers rumzuquälen. Die Kosten sind auch nicht wesentlich höher. Es gibt genug Dinge, die man im Toolchain auf die Reihe bekommen muss, da lohnt es sich, wenn man vernünftige Hardware hat. Es schont die Nerven und man kommt schneller zum Programmieren.
hi! Welchen Programmer würdest du empfehlen? Vielen Dank! mfg
Grundsätzlich (Google, ebay ...) wird man heutzutage mit AVR Programmern zugeschmissen. Was du da selber bauen willst bekommt man als Bausatz oder fertig aufgebaut von hunderten von Firmen, so ab acht bis 10 Euro. Im Prinzip funktionieren diese Programmer - meistens. Wenn du es dir leisten kannst würde ich ein Original von Atmel nehmen. Z.B. STK500 (der Standard, bewährt, durchaus bezahlbar), oder Dragon (günstiger, USB, etwas empfindliche Elektronik, kommt ohne jegliches Zubehör (= extra Kosten für Kabel)). Gerade vom STK500 und von den Atmel ISP's gibt es Klone. Häufig ist dabei nur so viel Elektronik im Klone drin, dass sich er gerade so vom AVR Studio erkannt wird und mit der original Atmel Firmware arbeitet. Das funktioniert, allerdings fehlen einen viele nette Funktionen der Originale. Der gerade auf der Homepage von mikrocontroller.net vorgestellte Programmierer ist auch nett, ebenso gefallen mir die myAVR-Produkte (allerdings etwas teuer). Sehr preiswert, allerdings mit sehr rudimentärem Programmer (eher schon primitiv) gibt es im Moment von Pollin ein Evaluation Board (unter Fundgrube). Der Programmer auf dem Board sieht nach PonyProg aus, und damit haben Leute immer mal wieder ärger. Such dir mal einen aus, und dann benutz mal die Suchfunktion hier um zu sehen, was die Leute zu dem Programmer sagen.
