Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: An einem ATTiny 85 habe ich an PB0, PB2, PB4 ein LC-Display über ein 4094 hängen. Initialisierung und ausgabe via Printf funktioniert wunderbar. Ich möchte jetzt über ADC3 -> PB3 einen analogen wert einlesen und auf dem Display ausgeben. Sobald ich aber das ADMUX=0xC3; register setzte kommt nur noch müll auf der Anzeige. Selbst wenn ich das ADMUX register setze und direkt danach das DDRB=0b00111111; register neu beschreibe habe ich dieses verhalten. Muss ich da noch irgendwas umstellen. Ich wollte eigentlich so vorgehen: 1. Display initialisieren 2. Displayausgabe in erster Zeile 3. Auf AD Wandlung umstellen und ADC3 lesen und in eine Variable schreiben 4. Displayausgabe dieser Variablen in der zweiten zeile 5. sprung zu drei um den Messwert zu aktualisieren Gruß Frank
Zunächst mal muss der ADC-Eingang als Eingang (DDR = 0) ohne Pull-Up
(PORT = 0) konfiguriert sein, sonst klappt schonmal die Messung nicht.
Das was Du da beschreibst, ist aber zunächst mal noch ziemlich konfus.
Schick doch bitte mal den Programmcode. Ohne den kann man nicht wirklich
nachvollziehen, was da was ist.
Hallo Johannes, der "Programmcode" ist noch nicht wirklich vorzeigbar, so das ich dieses Kuddelmuddel erstmal keine zumuten möchte. Die Frage die ich eigentlich habe ist, wie schaffe ich es zwischen dem Modus digitale Portausgabe und Analoger messwerterfassung "unbeschadet hin und her zu schalten. Ich habe bis jetzt eigentlich nur mit 8051 gearbeitet und da hat man diesen "Ärger" mit DDR Registern nicht. d.h. also jetzt: 1. DDRB=0b00111111; //auf ausgang 2. Ausgabe via printf 3. DDRB=0b00110111; //ADC3 auf eingang 4. ADMUX=0xC3; //ADC3 eingang auwählen 5. ADCSRA=0xC3; //ADC enable 6. wert lesen und in Variable schreiben 7. ? Ich weiss jetzt halt nicht, wie ich aus der AD-wandler routine wieder raus komme und den Port wieder digital zur ausgabe nutzen kann ? Gruß Frank
Laut Datenblatt wählst du damit eine unsinnige ("reserved")
Referenzspannung aus.
ADMUX = PORTB3;
ADMUX = PORTB3 | (0<<REFS2) | (1<<REFS1) | (0<<REFS0);
sind besser les- und wartbare Varianten.
Hallo Roland, stimmt Du hast recht, ist eindeutig reserved, ich hab Ref2 mit Ref0 vertauscht, danke. Aber die Frage ist immer noch, wie ich "vorschriftsmässig" zwischen AD-Wandlung und Digitaler Portausgabe umschalten kann. Kann mir das mal bitte jemand Punkt für Punkt auseinanderbröseln. Das habe ich irgendwie noch nicht kapiert. Gruß Frank
// Setup port PORTB3 for ADC input PINB &= ~(1<<PORTB3); DDRB &= ~(1<<PORTB3); DIDR0 |= (1<<ADC3D); ADMUX = PORTB3 | (1<<REFS2) | (1<<REFS1); // Read ADC ... // Turn off ADC ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // Setup port PORTB3 for output DIDR0 &= ~(1<<ADC3D); DDRB |= (1<<PORTB3);
AD-Wandler initialisieren ADMUX setzen wenn fertig (Bit abfragen) dann Portaktion wenn nict fertig - keine Portaktion wenn Portaktion fertig - AD-Wandler starten MW
Hallo, irgendwie verstehe ich Dein Problem nicht ganz: an PB0, PB2, PB4 das Display -> sind also Ausgänge. an PB3 der ADC-In -> also Eingang. Beim init also out DDRB, 0b0xxx101x1 mein x steht für Portleitungen, die Du hier nicht beschrieben hast, muß Du also selbst wissen, ob In oder Out. Da der ADC Eingang ohne PullUp sein muß, mußt Du beim Schreiben auf PortB aufpassen, daß PB3 immer 0 geschrieben wird. Das muß Du aber immer, wenn In und Out gemischt sind, damit Du nicht versehentlich die Zustände der PullUps änderst. Ich mach das meist mit passenden Masken. .def IN_MASK = 0b00001000 daten enthält das auszugebende Byte in temp, PortB andi temp,IN_MASK ; jetzt ist im Bit 3 der Wert des Portbits, der den Zustand des PullUp festlegt, der Rest ist 0 and daten, ~IN_MASK ; jetzt ist in daten das Bit 3 auf jeden Fall 0 or daten, temp ; den alten bit 3-Zustand wieder dazu out PortB,Daten Ansonsten tut sich der Kram doch nichts, die Datenrichtungen ändern sich ja nicht von allein. ;) Gruß aus Berlin Michael
Hallo, danke erstmal, ich glaube, jetzt hab ich es verstanden. Ich werde es morgen mal in meinen Code einbauen, schaffe ich jetzt leider nicht mehr. Gruß Frank
Hallo zusammen, ich wollte nur nochmal allen danken, es hat geklappt. Ich habe es jetzt nach der Methode von Roland D. ausprobiert und es löpt. Eine frage habe ich noch zum DIDR0 Register. Roland schaltet das Register vor der AD-Wandlung auf 1 und nach der Wandlung auf 0. Da dieser Pin bei mir aber nur ein analoges Signal bekommt, könnte man ihn doch nur einmal auf 1 setzen und dann so stehen lassen. Geht das so oder funktioniert dann, nach der AD-wandlung, meine Digital Ausgabe auf den restlichen Portpins nicht mehr ? Gruß Frank
