Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strom bei AVR und IC ?
von Elektrofuzzi (Gast)
Wenn ich einen 8535 (pro I/O Pin 40 mA) und z.B. einen Treiber IC (35
ma Sink Current per output pin) zusammenschalte, und den AVR auf high
setze, und den Treiber auf Low, und an der Verbindung die Spannung
abgreife, müsste diese doch auf high sein, oder ?
AVR  IC  Spannung
L     L   L
L     H   L
H     L   H
H     H   H
Wenn das so geht, beinflusst das dann irgendwie die Geschwindigkeit,
mit der die Potentiale wechseln ?
von Matthias (Gast)
Hi
wenn du zwei Ausgänge mit unterschiedlichen Pegeln zusammenschaltest
und mind. einer davon ein Push-Pull (kann Strom liefern und sinken)
Ausgang ist wird das alles nur nichts vernünftiges. Wenn du Glück hast
funktioniert irgendwas nicht, mit einem bischen Pech stirbt ein Ausgang
mit ein bischen mehr Pech beide.
Ausgänge darf man nur zusammenschließen wenn
1. Beides OC-Ausgänge sind
2. Das Timing sicherstellt das nicht gleichzeitig einer Strom liefert
und der andere Strom zieht
Matthias
