Forum: PC-Programmierung String^ nach const char* konvertieren
Autor: MostWantedprogrammer (Gast)
Ich programmiere mit VC++ 2005 Express edition .Net.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe einen Dateipfad, den ich so
ermittle:
String^ path;
path = Application::StartupPath + "Ordner1\\datei.txt";
so. Und jetzt will ich diese datei öffnen:
fopen_s(&txtfile,path,"w");
Das klappt nicht, da path ein String ist und der 2te Parameter von
fopen_s ein const char* sein soll. Ok, verstehe ich. Jetzt habe ich
schon gegoogelt, aber nur so etwas gefunden:
const char* pathchar = atol(path);
Aber irgentwie geht das auch nicht, der compiler zeigt mir dann immer
die Fehlermeldung:
error C2664: 'atol': Konvertierung des Parameters 1 von 'System::String
^' in 'const char *' nicht möglich
Ist denn der Befehl falsch, oder macht man das anders?
Gruß,
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
atol macht in der Tat was ganz anderes, es wandelt einen übergebenen
String in einen long (daher auch der Name: Ascii to Long).
Was Du suchst, ist eine der Stringumwandlungsfunktionen, die als Member
von String angeboten werden müssten. Sowas in der Art wie
String.toLPCTSTR oder String.GetBuffer ...
Keine Ahnung, welche da geeignet ist; ich verwende kein "Mangled C++"
und folglich auch das .Net-Geraffel nicht.
Autor: Mark .. (mork)
Weis zwar nich ob das geht, aber versuchs mal mit &path[0] bei der
Parameterübergabe.
hi,
Also erstmal zu rufus' beitrag. Es ist mir schon klar, dass ich eine
Stringumwandlungsfunktion brauche. Ich habe die header string
eingebunden, aber die sache mit verwandten oder mit einer Ähnlichen
funktion: String.toLPCTSTR oder String.GetBuffer gibt es nicht... Wird
nicht angezeigt.
Und &path[0] als Parameter übergeben. Ich habs ausprobiert, aber es geht
nicht. Du meins doch bei dem fopen_s das als Parameter, oder?
Autor: Sebastian (Gast)
Managed- und Unmanaged-Code zu mischen ist immer eine heikle
Angelegenheit.
Nimm besser die "FileStream" und "TextReader"/"TextReader"-Klassen aus
dem System::IO Namespace, anstatt die Datei über die "alte" C-Lib zu
öffnen.
Autor: Markus Volz (valvestino)
@MostWantedprogrammer
Hast Du schon mal die Methode ToCharArray() der Klasse String in
Erwägung gezogen? Allerdings gibt es einen Haken bei der Sache. Strings
in .NET enthalten IMMER Unicode-Characters. Diese haben 16 Bit! Es ist
jetzt die Frage, ob Deine fopen_s Funktion damit klar kommt. Ich würde
mal sagen, daß nein. Du must also das Unicode-Array noch in ein
char-Array konvertieren und vor allem mit einer ASCII-Null abschließen.
Für die Konvertierung von Unicode nach char und umgekehrt gibt es unter
Windows und auch unter .NET entsprechende Funktionen. Da müßtest Du
vielleicht noch ein bißchen im MSDN forschen, Stichwort "Unicode,
conversion macros". Die .NET-Variante müßte ich morgen mal im Büro
nachschauen.
Markus
Autor: Markus (Gast)
Wenn du schon mit VC2005 programmierst. Warum nicht managed ?
Probier mal File::Open().
Dein String ist auch schon ein managed Objekt.
Hier noch den "versprochenen Büro-Nachtrag":
Die .NET-Konvertierung von String nach byte und umgekehrt:
    System.Text.ASCIIEncoding encoding = new System.Text.ASCIIEncoding();
    byte[] fromString = encoding.GetBytes(stringToConvert);
    String fromByte = encoding.GetString(byteArrayToConvert,0,<anzBytes>);
<anzBytes> stellt die Anzahl der zu berücksichtigenden Bytes aus dem
array dar. Ich habe mir eine Methode geschrieben, die die erste
ASCII-Null sucht und deren Index zurückliefert (klassische
strlen-Funktion von C). Ich weiß allerdings nicht mehr, ob bei der
Konvertierung von String nach byte eine ASCII-Null angehängt wird.
Ich habe die Konvertierung mit der ASCIIEncoding-Klasse für den Aufruf
von Funktionen aus Unmanaged-DLLs verwendet. Funktioniert gut. Ja, ich
weiß mittlerweile auch, daß man sowas über das DllImport-Attribut
implizit machen kann... ;-)
Markus
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Seeehr schön. Das lässt den Hass der klassischen un-managed
C-Programmierer nochmal etwas weiter schüren ;)
Bietet "mangled C++" eigentlich auch irgendwelche Vorteile?
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Ohne jetzt .Net zu kennen, würd ich behaupten dass
falsch ist. Geht spätestens in die Hose, wenn jemand auf die Idee kommt
Umlaute oder Sonderzeichen in den Dateinamen zu packen.
Wenn schon .NET, dann machs richtig, und nimm für den Filezugriff auch
die dafür vorgesehenen Klassen.
Danke für eure Antworten,
es klappt jetzt.
