Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtbogen mit AC oder DC
Autor: Lii Schmutz (Firma: nikolaus INC) (lii-schmutz-lii)
Hallo zusammen.
Ich habe mal eine Kleine frage: (rein Hypotetisch)
Angenommen ich habe 2 spannungsquellen: 0V bis 20'000V, 50 mA, AC und
eine zweite mit den gleichen werten aber DC.
an beiden quellen wird eine art "Zündkerze" mit einem abstand der
elektroden von ca. 11mm angeschlossen.
nun erhöhe ich kontinuirlich die spannung der beiden Quellen.
bei welcher Spannungsart wird zuerst einen überschlag bei der Zündkerze
auftreten? AC oder DC ?
Danke für eure Hilfe.
grüsse
Autor: 6632 (Gast)
DC
wie kommst du darauf?
Autor: Gast (Gast)
AC, da die Spitzenspannung höher als die 20.000V ist.
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Wenn die Gleichspannungs-Quelle tatsächlich nur 20 kV bringt und beide
Quellen in der gleichen Zeit von 0 auf 100% hochgefahren werden (was so
oben nirgends steht, weshalb die Frage eigentlich unsinnig gestellt
ist), dann natürlich die Wechselspannungsquelle. Die hat schließlich zu
jedem Zeitpunkt eine um einen Faktor 1,414... höheren Scheitelwert, und
der ist für das Zünden einer Funkenstrecke relevant.
Autor: 6632 (Gast)
Bei DC kommt der Lichtbogen nur von einer Seite, daher muessen die
Elektroden nicht symmetisch sein. Eigenlich muss nur die Negative die
hohe Feldstaerke bringen. Feldstaerke ist nicht gleich Spannung.
Feldstaerke macht man mit dem Kurvenradius.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>20'000Vac@11mm
Das ergibt nur 1,8kV. Das wird als wohl nicht für einen Überschlag
reichen. Meineswissens braucht man bei Luft 3kV/mm unter Normaldruck...
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Die 3kV/mm gelten für eine Kugelelektrode, bei einer Spitzenelektrode
sind es nur 1kV/mm. Beides schwankt je nach Luftfeuchtigkeit auch noch
ein wenig. Noch größeren Einfluss hat der Luftdruck und die
Zusammensetzung der Luft.
Aber nur dann, wenn das Verhältnis Kugelradius/Kugelabstand ausreichend
groß ist, dass man das Feld zwischen den Kugeln als einigermaßen homogen
bezeichnen kann (i.a. wird ein Verhältnis von 10 als hinreichend
angenommen). Die 3 kV/mm gelten nämlich im homogenen Feld.
> sind es nur 1kV/mm.
Kommt ganz drauf an. Fest steht: Eine Spitze erzeugt eine hohe
Randfeldstärke an ihrer Oberfläche, die zunächst zu Sprühentladungen
(Teilentladungen) führen kann. Je nach Inhomogenität der Anordnung
(Schwaigerscher Ausnutzungskoeffizient) kann sich in einer solchen
Anordnung ein Durchschlag bereits deutlich unter dem für das homogene
Feld geltenden Wert für die Durchschlagfeldstärke ereignen.
> ein wenig.
I.d.R. vernachlässigbar (zumindest für den Durchschlag)
Paschen-Gesetz...
> und die Zusammensetzung der Luft.
Da stellt sich dann die Frage, wie weit man den Begriff "Luft"
ausdehnt... Ich würde sagen, es hängt davon ab, was für ein Gas
(-gemisch) sich im Elektrodenzwischenraum befindet.
