Hi, ich möchte gern zwei Lithiumzellen wie diese hier http://www.conrad.de/goto.php?artikel=612928 in Reihe geschaltes möglichst kompakt unterbringen. Kompakt heißt, direkt aufeinander liegend mit maximal einem Isolierband oder einer dünnnen Klammer außenrum. Mein Problem ist nun, wie bekomme ich die beiden Zellen mit genug Druck aufeinander so dass ein guter Kontakt entsteht und wie verbinde ich Litzen mit den beiden Polen (löten geht ja wohl nicht). Gibt es eventuell leitenden Kleber? Gruß Thomas
Link zum Artikel geht nicht. Es gibt hier im Forum irgendwie die meoglichkeit auf einen Conrad Artikel zu linken mit http://www.mikrocontroller.net/link/conrad/artikelnummer lg Stefan
Ja toller Link.... Es gibt auch Zellen mit Lötfahnen. Isolierband, was ist das? Igitt...
Der Informationsgehalt des Links ist tatsaechlich etwas gering ;-) Erstens gibt es Zellen die schon Loetfahnen dran haben und zweitens kann man an solche Zellen tatsaechlich selber etwas dranloeten. Zuerst die Zelle fettfrei machen (zB mit Alkohol) und dann mit einem geeigenten Schleifpapier die Oberflaeche anrauhen. Dann sollte Loetzinn daran haften. lg Stefan
Bisweilen werden Knopfzellen oft mit kleinen Belchen oder dergleichen auf die Lötseite von Platinen gepresst. Selbiges sollte sich auch selbst irgendwie zusammenfrickeln lassen. Ich denke da spontan an vier Löcher in passendem Abstand und zwei blanke Drähte, die dann diagonal über den Zellen liegen und diese anpressen. >Kompakt heißt, direkt aufeinander liegend mit maximal einem Isolierband >oder einer dünnnen Klammer außenrum. => McGiver Allzwecktool a la Büroklammer? >Isolierband, was ist das? Igitt... Zur Not gibt's ja noch den guten alten Heisskleber, auch wenn der nicht wirklich besser ist...
Ich hab leider in diesem Fall nicht mal Platz für ne Platine (zur Info, bin Zauberkünstler, wir brauchen bisweilen ziemlich merkwürdige Dinge) @Jemand: Heißkleber leitet halt leider nicht :-(
Hi, also ich denke da spontan irgendwie an Inline Löten wie bei Akkupacks im Modellbau. Vielleicht ginge es auch mit einer verschraubbaren Dose (so wie die Gehäuse von Laserpointer und LED-Leuchten), dann aber am Umfang isolieren. Wenn's für Zaubertricks sein soll, dann brauchst Du wahrscheinlich keine immensen Kapazitäten, wie wäre es mit einem Kondensator geeigneter Bauform? Verräts Du uns auch, wie der Trick funktionieren soll (vielleicht auch erstmal nur, was der Zuschauer sieht, sehen darf, selbst kapieren wird). Bin irgendwie neugierig. Gruß Fred
Leitkleber gibt es, einfach danach googlen. Punktschweissen mit dem
Laser kam mir auch mal unter.
Anstatt dem Isolierband wäre ein Schrumpschlauch vielleicht etwas
eleganter.
Reinhard
Von 3M gibt es Kupferklebeband, was leitenden Kleber hat. Wird im EMV-Bereich verwendet. http://www.mercateo.com/kw/kupferklebeband/kupferklebeband.html Du kannst aber mit etwas Geschick auch die Zellen verlöten. Man muss nur sehr kurz löten, sonst sind die Zellen kaputt. Vorher ordentlich anschleifen mit feinem Schleifpapier.
Kann die dafür MacGyver Multitool empfehlen. Lässt sich wunderbar auf einer Lochrasterplatine aufbringen. http://www.zerodivides.net/images/tool.jpg Getestet habe ich es bis jetzt leider nur mit einer Knopfzelle.
Die Idee mit dem Schrumpfschlauch gefällt mir, sollte der nicht schon genügend Druck erzeugen um die beiden Zellen aufeinander und zwei verzinnte Litzenspiralen an den beiden Polen aufzudrücken? Was meint Ihr? Bei Leitkleber finde ich nunr das Zeug für SMD-Bestpckung, dass bei 140° aushärten muss, weiß nicht, ob das die Zellen aushalten. Gruß Thomas P.S.: Um etwas zu verraten, die beiden Zellen müssen in den E27 Sockel einer Glühbirne passen und dabei soll noch platz über diesen bleiben.
Sollte gehen, vielleicht die Litzen an Kupferfolien anlöten, gibt 'ne
grössere Kontaktfläche.
>...in den E27 Sockel einer Glühbirne passen...
Es gibt kein elektrisches Obst...
http://www.diylife.com/2007/12/14/wow-your-friends-with-this-magic-light-bulb/ Kabelbinder. :-) mfg, Stefan.
Bischen Federblech zwischen die Zellen, dann in zusammengedrückten Zustand den Schlauch drüber und fixieren.
Punktschweißen kann man doch auch mit einem dicken Kondensator?
@Stefan: wie hast Du denn den link so schnell gefunden? Ja, so was ähnliches, nur kommt bei mir noch nen Reed-Schalter dazu :-) und das ganze wird in ner echten magischen Präsentaion verwendet. Gruß Thomas
Scheint wohl gerade "In" zu sein: Auf youtube findet man jede Menge unter "magic bulb"
Junge, wenn man sich schon den Nick "Uri Geller" gibt um als Gast anonym beledigend zu nehmen, dann kannst Du mir nur leid tun. Du scheinst von Zauberei auf jeden Fall keinerlei Ahnung zu haben, sonst wüßtest Du wieso man seine Reqisiten selbst baut. Danke auf jeden Fall an alle, die sich hier konstruktiv eingebracht haben. Gruß Thomas
Hab mit grad die Clips auf YouTube angeschaut. Das sind so ziemlich die bescheuertste Art eine Trickbirne zu verwenden, wer denkt da nicht sofort an ein bisschen LED Technik oder? Ein tolles Gimmick alleine macht noch keine Magie! Wenn das ganze eine klare und keine Matte Birne ist, dies als Pendel in einem Tuch dem Zuschauer übergeben wird und dieser damit einen Gegenstand indentifizieren kann und dann die Birne signiert dem Zuschauer als Andenken überreicht wird, dann sieht das ganze schon ganz anders aus.... Gruß Thomas
Aber eine LED mit passenden Batterien ist doch um einiges einfacher zu bauen als ein Tesslagenerator der den selben Effekt haette ;-) Hatte so eine Birne selbst schon im technischen Museum in Wien in der Hand - in der Tat mehr als beeindruckend, allerdings müsste man das "Laufgeräusch" des Generators noch irgendwie wegbekommen. lg Stefan
Hi Stefan, eben, deshalb bau ich so was mit LED und Reedschalter, evetuell noch nen Kondensator, so dass das Licht weich an und ausgeht. Gruß Thomas
Über die Webseite bin ich vor einiger Zeit mal gestolpert. Fand die Idee
ganz witzig.
Für den Reed-Schalter benötigst Du aber einen Magneten. Ist das nicht zu
auffällig? Ein Ring hat den Vorteil, daß den niemand wirklich
verdächtigt.
mfg, Stefan.
Wie gesagt, die Lampe soll ja in der Hand des Zuschauers leuchten, ich finde es viel schöner, wenn meine Zuschauer auch zaubern, als wenn ich nur der "Allmächtige" bin. Kommt halt drauf an, wo der Magnet ist :-)
Ah ok. Dann ist der Magnet natürlich eine gute Wahl. Schön finde ich auch die Glühlampe, die man mit einem Feuerzeug anzündet und auch auspusten kann. Dafür habe ich allerdings keinen Schaltplan. :-) mfg, Stefan
> ... die Birne signiert dem Zuschauer als Andenken .. " Of course, if someone tries to screw this "hack" into a wall socket, they'll get quite a smelly suprise." Glühlampe anzünden: http://www.friedrichonline.de/pdf_preview/d513040_3133.pdf
Hallo, um noch mal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, weil ich gerade selber nach einer Lösung suche : Es gibt die Halter fertig, als dünnes Blechstanzteil. Unter anderem hat der Reichelt für CR2032 die Halter im Programm, die der Hersteller Keystone Electronics Corp. herstellt. Bestell-Nr. bei Reichelt ist : "KZH 20SMD" oder "KZH 20P" - einfach mal nach "KZH" im Shop suchen. Preis liegt bei 26 Euro Cent. Viele Grüße, Marcus
