Hallo, ich habe mir ein STK500 geschossen und ein neues gekauft. Mit dem alten habe ich mit Studio 4... gearbeitet. Das Neue ist auch von 2003 versteht aber nur 3... 4. will immer ein Update der Firmware machen, findet aber keine Quelle. Wo kriege ich ein Firmwareupdate her und wie geht das? Gruß Willi
Hallo Willi, ich habe mich zwar noch nie um den Update gekümmert, aber vielleicht hilft dir meine Antwort trotzdem. Bei mir wird der Update immer durchgeführt, wenn ich eine neue Version von Atmel Studio installiere. Sobald Studio dann über Tools/STK500... den STK500 anspricht, meldet es sich, falls ein Firmware-Update nötig ist. Von da an kannst du eigenltich keine Fehler mehr machen. Keine Ahnung, ob ich dir behilflich sein konnte. Falls nicht, kannst du ja gerne nochmal rückfragen. Jürgen
hallo willi also firmware des stk500 kannst wie folgt updaten! im ordner des avrstudios den ordner stk500 öffnen dann das stk500 einschalten aber während dem einschalten den programm button drücken. d.h. programm button drücken stk500 einschalten und programm button wieder loslassen. dann upgrade.exe im ordner stk500 öffnen und die sache sollte funzen! ich hoffe es stimmt habe es das letzte mal vor ca. 2 monaten gemacht. ist dein altes stk500 wirklich kaputt?! hatte nämlich mit meinem schon dreimal das problem, dass es den ic nicht mehr erkannt hatte, nach einem firmware upgrade bzw. neubeschreiben der firmware hatt alles wieder funktioniert! hoffe das konnte dir weiterhelfen! gruss fabian
defektes STK500... Schon bei 3 Stk (nicht meine, sondern zur Reparatur) den 90S8335 gewechselt und 4 weitere Chips zu diesem Zweck geliefert (ist in TQFP nicht unbedingt handelsüblich in Einzelstückzahlen). Warum der relativ oft kaputt geht? Keine Ahnung.
