Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI TTL/CMOS Bauteile
von Philipp (Gast)
was verwendet ihr, wenn 8 inputs per SPI gebraucht werden. Als
Ausgangslatch nehme ich den 4094, aber für die Eingänge brauche ich was,
was mit einem CS auskommt. Also einen Baustein der bei fallender Flanke
des CS lädt und dann CS als Chipselect fungiert.
ciao,
Philipp
von Andreas K. (a-k)
Wenn CS nicht auch noch für Tristate-Funktion herhalten muss: 4021.
von Falk B. (falk)
@ Philipp (Gast)
Warum fallende Flanke? Steigende ist genausogut.
AVR-Tutorial: Schieberegister
Falk
von Philipp (Gast)
Also ich hätte gerne, daß sich der Baustein wie ein anderer SPI Chip
verhält. Sprich mit CS LOW wird der Chip selektiert und gleichzeitig
werden mit fallender CS Flanke die Daten gelatcht. Dann kann ich mit CLK
und MISO die Daten lesen.
Ich finde soetwas nicht. Hat wer einen Tipp?
ciao,
Philipp
Microchip hat 8- und 16-Bit Portbausteine, die per SPI angesprochen
werden.
von Philipp (Gast)
Bei Microchip hätte ich das nicht vermutet.
Philipp
von gerhard (Gast)
input: 74hc589
output: 74hc595
gruss
gerhard
von Philipp (Gast)
595 ist OK, aber beim 589er brauche ich noch zusätzliche Portleitungen
um den zu bedienen und die habe ich nicht mehr :-(
Philipp
von Düsentrieb (Gast)
hc597
von Xor (Gast)
Input HC597, output HC595
von Philipp (Gast)
HC597 hat aber keinen TRI-State und ich habe noch 3 weitere Devices am
Bus :-(
Also mit der CMOS/TTL Reihe wird das anscheinend nichts.
Philipp
von Aehh (Gast)
Tristate ? Du wolltest doch inputs ? Ah, die Datenleitungen ? Man kann 3
von diesen Bausteinen in Serie schalten. Dann muss man 24 bit schieben.
von Bensch (Gast)
@  Philipp
Richtig, lediglich der 589 hat TS Ausgänge. Man müsste anhand der
Logiktabelle versuchen, mit 2 Steuersignalen plus evtl. ein Inverter
auszukommen. Beim 597 und 165 geht's: SCK an SCK, /CS an RCK, TS mit
nachgeschaltetem 125 oder 126.
@  Aehh (der Name ist Programm?)
Es soll Leute geben, die haben mehr als ein Device PARALLEL am Bus
hängen, manche nutzen den Bus sogar zum programmieren.....
