Forum: /dev/null SkyDSL hacken nichts zahlen - alles nutzen
Autor: Stefan Helmert (stefan_helmert)
Datum: 28.01.2008 22:09
ich wollte gern mal ohne zu bezahlen das 2-Wege-SkyDSL von filiago mit
sehr hoher Datenrate nutzen. Der Satellit kann ja viele 1000 Kunden in
ganz Deutschland und anderen Länder versorgen. Wenn viele davon 1 Mbit/s
downstream und 128 kBit/s upstream nutzen, dann sollte doch die
gesamt-Datenrate bei >1 GBit/s liegen? Kann man sich einfach mit
entsprechender Hardware, ohne dort kunde zu sein auf den Satelliten
zugreifen? Wie hebelt man am besten die Verschlüsselung aus und weißt
sich selbst möglichst viele Zeitschlitze zu? ;)
Autor: Timbo (Gast)
Datum: 28.01.2008 22:33
Frag mal auf Island bei den Trollen nach. Die kennen sich mit sowas aus.
Dein Russenmafiosi um die Ecke meist auch.
Autor: Travel Rec. (travelrec) Benutzerseite
Datum: 28.01.2008 22:38
Stefan, Du bist hier sowas von falsch!
Autor: gast (Gast)
Datum: 28.01.2008 22:54
Der Upload läuft über ein modem wofür man sich anmelden muss....
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Datum: 29.01.2008 01:56
Du musst dafür mit deinem Modem einen Telefonanschluss in Amerika
anwählen von dem aus du nach einer Passwortabfrage nach Tokyo weiter
geleitet wirst. Im Server im Tokyoter Rechenzentrum musst du dir die
Zugangsdaten für den Sateliten besorgen, dazu brauchst du nur die datei
"SateliteAccesscodes.txt" öffnen.
Jetzt kaufst du dir vom Radio- und Fernseh-fachgeschäft eine
High-End-Satelitenanlage und verbindest den Ausgang deines
Satelitenreceivers mit den line in deiner Soundkarte. Nun brauchst dich
nur noch per Modem in das Tokyoter Rechenzentrum ein zu hacken, deine
TCP/IP Verbindung zum server routen und die Accesscodes über TCP/IP zu
senden. Danach bekommst du einen Key mit dem du die vom Sateliten
empfangenen Daten dekodieren kannst. Zur dekodierung kannst du einfach
WinZip nehmen (die müssen ja auch bandbreite sparen).
Vorsicht: Funktioniert nur mit High-End soundkarten!
Autor: Jörg S. (Gast)
Datum: 29.01.2008 09:05
Nicht bei diesem System. Alles über Sat.
Autor: Willi Wacker (williwacker)
Datum: 29.01.2008 09:08
Frage: Hast Du nicht was vergessen?
Funktioniert nur am 29.2., also hurtig.
Am 29.2. nämlich greift am Rechenzentrum der EMB ( Extended Millenium
Bug ), an diesem Tag sind alle Admin-Passworte "111111" (sechs mal
eins).
Autor: krys_derHardcoder (Gast)
Datum: 29.01.2008 09:28
Ähm ich glaube die anfrage von Stefan hat einen wahren kern.
Kenne mich nur über 3. Hand darüber aus,
Also der UPstream kann Physikalisch nicht!! über satelit laufen (IDe
sendeantene müsste minimum 2 m Durchmesser haben, und Könnte auch nur
zeitweise senden.
Das mit dem downstream ist schon einfacher, die daten werden allerdings
mit einem mir unbekannten kodierung(irgend ein standart ding)
verschlüsselt.
Allerdings gabs vor jahren in D schonmal nen anbieter der (zur werbung
kostenlos ca 5000 seiten unverschlüsselt gesendet hat, die konnte man
recht einfach mit einer TV karte * + Software empfangen.
Die Brutto datenrate ist konkurenzlos derping allerdings auch, Für
downloads /Stream super, für normales Surfen / Games ist das durch den
ping von 2-4 sekunden mimimum nervenaufreibend!
@ Stefan : Das ist natürlich Illegal einen anschluss zu hacken,
Mach das nciht, lohnt sich bei sateliten imho auch nicht.
Datum: 29.01.2008 09:31
P.s. Das du darür auch ne extra Sat schüssel brauchst,(Ohne löcher!) ist
klar, billig ist selbst der technische aufwand für reinen LEGALEN
Empfang net.
Von fehlenden Ustream mal abgesehen, ist nur was für leute die da wohnen
wo garantiert nie DSL + consorten hinkommen wird.
Ja ist so, muus so sein.
Wie sollen die signale denn von dir zum sateliten kommen, brauchst ca
50-100 Watt sendeleistung, und bei sohen geräten hast du schnell mal die
Grauen Lieferwagen mit den Drahtbügeln vor der Haustür ;-)
Autor: Tim T. (tim_taylor)
Datum: 29.01.2008 09:46
Quark, schau mal nach ASTRA2Connect, ist der Astra auf 23,5° Ost und
ermöglicht 2 Wege Kommunikation. Der Upload ist auf maximal 128KBit/s
begrenzt und das geht auch mit ner 80er Schüssel.
Sowas gabs vor einiger zeit für 199€ auch mal von Tiscali.
PS: Das mit der Sendeleistung war natürlich auch Quark von dir...
Datum: 29.01.2008 10:03
Ja ich hab grad drüber gelesen ,wenn das funktioniert(und sicher is) ok
frag mich nur die die pegel die lange strcke zum astra sateliten
überleben sollen.
Sogar super, mein infos sind älter ca von 2001 ;-)
Das mit den 50 Watt hab ich von ne tour von der Hochschule zum SWR die
haben nämlich sateliten Sendeanlagen und die haben wir angeschaut,
N prof hat da uch was von gebundelten Kugelwellen geredet und uns an
Physik 2 errinert. ;-)
Sendeendergie nimmt x^0,5 ab von der entfernung natürlich abhängig.
Das alles ist aber 2 rangig der sateliet ist ja nur ne relaistation. die
eigentliche verschlüsselung läuft in der basisstation , und die dürftest
du nciht knacken können.
P.s. Lass dich nicht von der maximaldatenrate blenden, mit einem lbn
krigst du zu einer zeit maximal 4 sender rein dh 4 *  1 Mbit (wenn 1
mbit ein kanal ist)
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
Hinweis: der Originalbeitrag ist mehr als 6 Monate alt.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
