Forum: Haus & Smart Home Fehlerstromschutzschalter fliegt ständig raus?
von Thomas (kosmos)
Hallo, habe da ein kleines Problem, beim Anschluß von 2 verschiedenen
Startkstromgeräten (beides Geräte mit Heizspiralen) fliegt der FI raus.
Jetzt ist nicht sicher obs an den Geräten liegt, denke aber eher nicht
da es mit beiden Geräten auftritt.
Wäre ein vertauschen der Phasen eine Möglichkeit da die Geräte gebraucht
gekauft wurden oder eher schlechte Kabelisolierung im Gebäude (sehr
alt).
Findet soetwas jeder Elektriker raus, denke das nicht jeder ein
Isolationsmessgerät hat oder gehört sowas zur Grundaustattung.
: Verschoben durch User
von Lurchi (Gast)
Mahlzeit,
normalerweise sollte jeder Elektriker den Fehler finden können.
Hast Du schonmal irgend ein anderes Gerät an der Steckdose betrieben?
Wenn ja und der FI ist dabei nicht geflogen sind mit ziemlicher
Wahrscheinlichkeit deine Geräte defekt.
Fliegt der FI bei jedem Gerät was eingesteckt wird, würde ich mal die
Steckdose aufschrauben und nachschauen ob irgend ein Scherzkeks N und PE
vertauscht hat.
von Thomas (kosmos)
es passiert mit beiden Geräten. L1, L2 und L3 dürfte ja keine Rolle
spielen ob die untereinander vertauscht sind da es ja keine einzelnen
Motorphasen in der richtigen Reihenfolge bestromt werden müssen.
von Lurchi (Gast)
Vertauschte Phasen spielen bei keine Rolle.
Wurde an der Steckdose vorher ohne Probleme ein anderes Gerät betrieben?
Wenn nicht dann probiers mal mit einem Gerät aus was keine Probleme
macht, wenn das funktioniert müsste die Steckdose soweit in Ordnung
sein.
Du kannst auch noch kontrollieren ob Neutralleiter und Schutzleiter im
Stecker der Geräte bzw. in der Steckdose an den richtigen Klemmen
angeschlossen sind.
von Deneriel (Gast)
Gerade bei Heizelementen treten Isolationsfehler bzw. Erdschlüsse
oftmals erst im Betrieb bei Erwärmung auf.
Ein Elektrikerbetrieb muß eine Abnahmemessung einer Installation machen
können. Da gehört der Isowiderstand dazu.
Dementsprechend muß ein Fachbetrieb auch entsprechende Ausstattung
haben. Ich wage aber mal die Aussage daß es oftmals an der Kompetenz
mangeln könnte.
Aufgrund zu vieler Variablen ist das eigentlich ein Fall für den
Fachmann. Das kann ein defektes Gerät sein, ein falsch verdrahtetes
Gerät oder auch ein Fehler in der Hausverkabelung.
von David (Gast)
für den eigengebrauch würd ich einfach PE entfernen :-)
könnte gefährlich sein, wenn du nicht richtig vorgehst...
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
na klar, und den FI Schalter mit einem kleinen Holzkeil festkeilen,
damit man nicht immer zum Sicherungskasten laufen muß, wenn der wieder
rausschnipst ....
von Florian R. (flo80)
aber sonst geht's noch? ich finde solche Aussagen sollten hier nicht
gemacht werden, es gibt bestimmt einen Grund, warum der FI fliegt, und
das entfernen des PE gleicht fast schon einer Straftat.
übrigens bringt ds verkeilen des FIs eh nichts, der lässt sich von außen
nicht blockieren....
Auch wenn hier im Forum die Meinungen über Handwerker nicht die beste
ist, in so einem fall sollte das doch von einem Fachmann überprüft
werden.
von FRAGENSTELLER (Gast)
fliegt der fi gleich raus bei inbetriebnahme des gerätes oder später?
falls später könnte eine der heizspiralen wenn sie heiß wird und sich
ausdehnt an das gehäuse ankommen.
von Stefan M. (Gast)
Wie wird der Isolationswiderstand eigentlich gemessen? Und wie kommt man
einem Fehler der Isolation bei den Heizungen überhaupt heraus, wenn es
nur im Betrieb auftritt?
mfg, Stefan.
P.S. Für die Leute ohne Sachverstand: Sowohl das Abklemmen von PE, als
auch das Überbrücken des FI mit einem Holzkeil sind höchst gefährlich.
von mandrake (Gast)
Ist das denn wirklich ein FI-Schalter und nicht eine Sicherung?
In meinem Bekanntenkreis habe ich oft festgestellt, dass Laien das nicht
unterscheiden können. (Sind beides ja nur so Klickklack-Dinger)
Bei zwei Heizgeräten (mit wieviel Watt?) könnte neben anderen
angeschlossenen Geräten die Maximalleistung von 3500W überschritten
worden sein, sodass die Sicherung rausfliegt.
von tex (Gast)
Dafür kann es diverse Möglichkeiten geben. Es muss noch nicht einmal ein
Defekt am Gerät oder am FI vorliegen.
Wenn Du einen Personenschutzschalter hast, reicht schon im
Einschaltmoment der sprunghafte Anstieg des Stromes.
Wie schon gesagt, hat ein Fachbetrieb dafür aber geeignete Messgeräte
und hoffentlich auch die nötige Erfahrung Dir da weiter zu helfen, als
es hier ohne Kenntnis der Sachlage im Forum möglich ist.
So wäre zu Beispiel der Nennauslösestrom des FI-Schalters ein wichtiges
Kriterium und die Frage, wann dieser zuletzt überprüft wurde. Es gibt
FIs von 10 - 500mA und es gibt alte 500mA - FI-s die schon bei 20mA
auslösen, weil sie  die Tage ihrer Brauchbarkeit schon lange überlebt
haben. Über die Eigenheiten von Heizgeräten wurde hier schon viel
geschrieben und so setze ich noch einen drauf. Keramische Heizelemente
haben die Eigenschaft nach ein paar Jahren hygroskopisch zu werden was
schnelle FI-s dann doch irritiert.
von Wirus! (Gast)
Mit einem Hochspannungs-Isolationsmessgerät (Prüfspannung ~500V)
> Und wie kommt man einem Fehler der Isolation bei den Heizungen überhaupt >
heraus, wenn es nur im Betrieb auftritt?
Heiss werden lassen, abklemmen und messen. Wenn der Fehler nicht
auffinbar ist oder nur unter Last auftritt: Einzelne Phasen nacheinander
einzeln testen.
> P.S.S Für die Leute ohne Sachverstand: Wer keine Ahnung von Strom hat, sollte
die Finger weg lassen sonst bruzzeln die möglicherweise weg.
von tex (Gast)
In der Regel bei ortsveränderlichen Betriebsmitteln, indem man L und N
kurz schließt um Schäden am Gerät zu vermeiden, dann über L+N 500V DC
auf das Gerät gibt und den Strom misst, der dabei fließt.
In Sonderfällen kann die Prüfspannung auf 250 bzw 100V abgesenkt werden.
Heizgeräte dürfen übrigens einen kleineren ISO-Widerstand haben
(>0,3MOhm) als andere Geräte der SK1 (>1,0 MOhm)
> Und wie kommt man
In dem man den Schutzleiterstrom während des Betriebs misst. Daraus
lässt sich der Isolationswidertand und daraus dann wieder in
Zusammenahng mit dem Schleifenwiderstand die Berührungsspannung
errechnen.
von Thomas (kosmos)
PE abklemmen käme sowieso nicht in Frage, man sollte froh sein das man
so ein Ding hat. Der Elektriker kommt die Tage. Es ist 100% ein FI und
keine Sicherung und der fliegt erst nachdem die Spiralen rot werden
könnte gut an der Ausdehnung liegen.
von Roland (Gast)
Man habt ihr Ahnung :-) Keiner von euch weiss offensichtlich nicht wie
ein FI funktioniert. PE abklemmen bringt garnichts weil dem FI ein PE
völlig egal ist. Der PE ist für etwas ganz anderes gedacht ! Es ist und
brauch auch kein PE am FI angeschlossen werden! Am FI werden die 3
Aussenleiter und der Neutralleiter angeschlossen!  Ein FI misst den
Strom der rein- und rausgeht, entsteht eine Differenz ( Fehlerstrom ),
von sagen wir mal 30mA   ( abhängig vom FI ), dann löst er aus.
In deinem Fall Thomas könnte der falsche FI eingebaut sein z.B. der
bereits bei einem Fehlerstrom von 10mA auslöst. Du brauchst einen 30mA
FI. Für spezielle Anwendungen gibt es auch welche mit 100mA. Oder der FI
ist defekt und löst zu Früh aus, oder jedoch die Geräte haben eine
Macke. Es kann aber auch sein das es Geräte sind bei denen ein
Fehlerstrom entsteht auch wenn die in Ordnung sind, sodas diese Geräte
für einen Betrieb ohne FI vorgesehen sind, sowas habe ich auch oft
gehabt.
Musst halt alles Checken:-)
von Winfried (Gast)
So ganz egal ist der PE auch wieder nicht. Wo soll denn der Fehlerstrom
hinfließen, wenn das Teil isoliert irgendwo steht und kein PE
angeschlossen ist? Wenn also irgendein Kurzschluß zum Gehäuse des
Gerätes ist, dann wird dieser Fehler nur den FI auslösen, wenn auch PE
angeschlossen ist. Oder man fasst das Gehäuse an und der Fehlerstrom
läuft über einen selber.
von Paul Baumann (Gast)
Es fließt ein Strom nach Nirgendwo, den es gestern noch gar nicht
gab....
Löst der FI auch aus, wenn die Heizgeräte nicht dran stecken?
Der Einschaltstrom der Heizkörper ist völlig Brust, da der
FI-Schutzschalter im übertragenen Sinn wie eine Waage funktioniert. Wenn
der
"hineinfließende" Strom genau so groß ist wie der "herausfließende" ist
das
Ding in Waage und alles ist schön. Erst wenn ein Strom nach "Nirgendwo",
fließt d.h. die Waage aus dem Gleichgewicht bringt, löst er aus.
Bei Heizkörpern hat man gerne den Effekt, daß die Heizwendeln durch
Ausdehnung an das Gehäuse kommen und schon macht es "Bumm", weil das
Gehäuse mit dem Schmutzleiter verbunden ist.
MfG Paul
von Thilo M. (Gast)
>Bei Heizkörpern hat man gerne den Effekt..
Eben. Die Heizwendeln sind's! Ist doch alt bekannt.
von Wolfgang-G (Gast)
> Wo soll denn der Fehlerstrom hinfließen, wenn das Teil isoliert irgendwo
> steht und kein PE angeschlossen ist?
dann muß er auch nicht auslösen. Er soll in ja erster Linie Personen
schützen. Wenn eine geerdete Person ein fehlerhaftes Gerät berührt, dann
fließt der gefährliche Strom (z.B. >30mA) über die Person ab und der FI
löst, wie gewünscht, aus.
Wird der Schutzleiter mitgeführt, dann löst der FI schon dann aus, wenn
das fehlerhafte Gerät in Betrieb genommen wird oder erst dann, wenn, wie
hier von Thomas gefragt (nachdem die Spiralen rot werden), der
Fehlerstrom überschritten wird.
Wolfgang
von Harry (Gast)
@ Wolfgang
Gerade dann muß er auslösen!
Wenn das Gerät und die Person sich auf einer isolierten Fläche befinden
und die Person das Gehäuse mit zwei Körperteilen berührt, kann unter
Umständen ein gefährlicher Körperstrom fließen.
Dieses wird dadurch unterdrückt, dass Erdschlüsse über den PE gegen
Potenzial Erde abgeführt werden.
@Harry
Meines Wissens fließt nur dann ein Strom, wenn eine Potentialdifferenz
besteht. Da Gerät und Person (oder zwei Körperteile und Gerät ) das
gleiche Potential haben, dann fließt auch kein Körperstrom.
Wolfgang
von Deneriel (Gast)
Um Himmels Willen!
Natürlich besteht eine Potentialdifferenz zwischen L und Erdpotential.
Die Frage ist lediglich wie hoch der fließende Strom dabei ist, denn der
wird vom Widerstand der Person und des Standortes bestimmt.
der PE (Protective Earth) hat die Aufgabe das Gehäuse und damit alle
metallischen berührbaren Teile eines Gerätes auf Erdpotential zu
bringen. Sobald im Innern des Gerätes ein Körperschluss vorliegen sollte
(z.b. durch Erwärmung bei einem defekten Heizgerät) löst also der FI aus
da ein Teil des Stromes am FI vorbei abgeleitet wird. Schutz gegen
indirektes Berühren nennt man das.
Wäre kein PE vorhanden müsste ein zum auslösen ausreichender Strom über
die Person zur Erde abfließen um den FI auszulösen. Damit der FI
auslöst, müsste also eine Person das Gerät berühren und eine geballert
bekommen.
Ziemlich sinnfrei oder?
Früher hat man um den Schutz gegen indirektes Berühren sicherzustellen
genullt.
Bei der Klassischen Nullung wirde der PE (Schutzerde) vom N
(Neutralleiter) abgezweigt (der bis dahin ein PEN = Nullleiter war). Das
Verfahren war Fehleranfällig und ist daher seit den 70ern für
Neuinstallationen nicht mehr zugelassen.
Bei der Modernen Nullung hat man den PE über die gesamte Leitungslänge
mitgeführt, dann aber im Verteiler mit dem N zusammen auf eine
PEN-Schiene geklemmt.
Beide Verfahren hatten als Sinn, daß bei einem Körperschluss im Gerät
das vorgeschaltete Überstromschutzorgan (Sicherung) zum Ansprechen zu
bringen da bei einer Nullung kein FI vorhanden ist.
Bei der Klassischen Nullung ist auch eine Nachrüstung nicht möglich da
durch die Brücken in den Steckdosen und an den Lampenauslässen der
gesamte Fehlerstrom über den PEN-Leiter wieder zurückfließt und selbst
bei einem zwischengeschalteten FI durch diesen und daher nicht auslöst.
Die Klassische Nullung ist dafür ein heißer Kandidat wenn es um Mängel
geht. Da wird beim Steckdosentausch aus der klassischen Nullung schonmal
eine klassische Phasung (aua aua, Saft auf dem Schutzleiterbügel). Oder
die Nullungsbrücken fehlen gleich ganz.
Kurzum: EIN BERÜHRBARES GEHÄUSETEIL DARF NIEMALS UNTER SPANNUNG STEHEN.
Übrigens:
Seit Juni 2007 sind vom VDE für Steckdosenstromkreise <=20A FI mit In
<=30mA in Neuinstallationen und Erweiterungen verbindlich
vorgeschrieben.
von Thomas (kosmos)
ja also die Funkion ist mir absolut klar. Sobals ein Schluß im Gerät
vorliegt soll das Ding rausfliegen, nicht erst wenn einer hinlangt,
deswegen wird da auch PE nicht abgeklemmt.
Elektriker war da (bei meinem Onkel)und sagte das es an den Geräten
liegt, was er genau gesagt hat weiß ich nicht, vielleicht rufe ich ihn
morgen mal an um genau nachzufragen.
Ich vermute jetzt auch erstmal das die Heißspiralen bei einer bestimmten
Erwärmung/Dehnung gegen das Metallgehäuse kommen, ich habe in der Nähe
der Spiralen diese gefüllte Leitung zu einem einstellbaren
Thermoschalter gesehen vielleicht ist diese Leitung verbogen und
ziemlich nah dran an der Spirale muss dazu aber die Verkleidung der
Spirale abnehmen.
Werde auch mal mal Multimeter mitnehmen um mal durchzumessen ob alle
Spiralen den gleichen Widerstand haben. Außerdem werde ich mal den
Widerstand zw. den 3 Phasen am Schalter und PE messen vielleicht läuft
da auch was schief (natürlich ohne Strom da kann ich euch beruhigen)
Nun noch eine Frage zum Thermoschalter bzw. Schalter für
Starkstromgeräte welche Kontakte werden getrennt bzw. müssen getrennt
werden, falls soetwas vorgeschrieben ist. Nur die 3 Phasen oder
zusätzlich auch der Nullleiter? Da ich das alles testen will, hierzu
kann ich ja ja das gefüllte dicke Ende der Thermoleitung mit dem
Feuerzeug erhitzen so das ich mit abgeklemmten Strom den Thermoschalter
testen kann, falls da vielleicht auch nur beim Ein- oder Ausschalten ein
Schluss gegen PE vorliegt.
Wollte mich nochmal für das rege Interesse und die vielen Antworten
bedanken.
Die Problemstellung lautete:
--Wenn das Gerät UND die Person sich auf einer ISOLIERTEN FLÄCHE
befinden und die Person das Gehäuse mit zwei Körperteilen berührt ...--
Durch die isolierte Fläche besteht keine Verbindung zur Erde und ein
Stromrückfluß zum Trafo ist nicht möglich
Ein anderes Beispiel soll das verdeutlichen: eine Krähe kann auf einer
Hochspannungsleitung sitzen, ohne dass sie durch einen Stromschlag
getötet wird.
>Damit der FI auslöst, müsste also eine Person das Gerät berühren und eine
>geballert bekommen.
Richtig, und deshalb wird die Auslösezeit auf wenige Millisekunden
beschränkt, der Auslösestrom z. B. auf 30mA festgelegt und ein
Schutzleiter mitgeführt.
Ein Vorteil des FI-Schalters besteht ja u. a. auch darin, dass Personen
auch dann noch geschützt sind, wenn ein Schutzleiter unterbrochen ist.
Ich lass mich aber auch gern belehren.
von Marcus W. (blizzi)
Du stehst aber meistens nicht auf einem Stück Styropor, sondern hast
eine mehr oder weniger gute Verbindung zur Erde. Schonmal einen
Phasenprüfer benutzt?
Der leuchtet auch weil Strom über die Glimmlampe und den großen
Widerstand dahinter über deinen Körper gegen Erde abfließt. Klar, fasst
du mit leuchtender Glimmlampe mit der anderen Hand an PE, dann Leuchtet
sie mehr, da du besser gegen Erde ableitest, aber auch ohne direkte
Erdung sollte der Strom bei direkter Berührung ausreichen dir eine zu
wischen.
Der FI funktioniert wahrscheinlich trotzdem, ja, aber der Strom fließt
eben nicht über das geerdete Gehäuse und haut den FI raus, sondern für
ein paar mS über dich. Und das spürt man auch. -> gefährlich
(Man stelle sich jetzt nicht vor das der FI schon zu alt ist und
möglicherweise auf Grund einer Funktionsstörung nicht auslöst - Ich
hatte schon einen defekten FI in meiner Mietwohnung)
Gruß Marcus
von Harry (Gast)
@  Wolfgang-G
Also jetzt nochmal.
Das Gerät befindet sich auf einer Isolierten Fläche und die Phase hat
Kontakt zum Gehäuse. Jetzt öffnet jemand das Gerät um nach dem Rechten
zu schauen. Er berührt das Gehäuse und merkt nichts da er isoliert
steht. Jetzt hält er sich mit einer Hand am Gehäuse fest und
kontrolliert mit der zweiten den festen Sitz der Leitungen, dabei
bekommt er Kontakt zum Nullleiter.
Was jetzt passiert kommt einer Hinrichtung gleich, der angeschlossenen
FI erkennt keinen Fehlerstrom, das Überstrom Schutzorgan keinen
Überstrom und unsere Person wird zur Heizung.
von Winfried (Gast)
Oder einfacher gesagt: So wird der Mensch zum Verbraucher. Aus der Sicht
des FI. Ob der auch gut heizt? ;-))
von Ralf W. (Gast)
Also der PE gehört angeschlossen, egal ob es theoretisch
mit FI auch ohne gehen würde. Punkt.
Da gibt es keine Diskussion.
Habe schon viel zu oft gehört: Wozu? Gab es doch früher
 auch nicht. ...
Die gleiche Diskussion auch ob FI-Schalter rein sollen
oder nicht.
Der Witz ist ja, ist der PE angeschlossen und man hat
einen harten Schluß zum Gehäuse löst ohne FI Schalter
die Sicherung aus. Mit FI Schalter ist man besser geschützt.
Es gibt auch Fehler mit Kriechströmen (Isolationsfehler),die sicher
ausgereicht haben jemanden ins jenseits zu befördern.
Ansonsten wär der FI ein toller Marketing - Geck der Elektroindustrie.
@ :  Thomas O. (kosmos)
Datum: 29.01.2008 00:25
Ich habe vor kurzem ein Starkstromheizgerät angeschlossen. Das
war ein Saunaofen. Dort stand, das wenn beim ersten einschalten
der FI auslöst, soll man für kurze Zeit den PE abklemmen und
dann eine Weile heizen. Danach !!!unbedingt!!! wieder den PE
anklemmen.
Natürlich solange wie der ohne PE an ist, keine leitenden Teile
an dem Gerät anfassen ... . Aber das weißt du ja sicher.
Achso der Vollständigkeit halber. In jeder Anleitung steht als erstes:
 Nur vom Fachmann ... ;-)
Sollte dann der FI nicht mehr kommen ist alles ok.
Du hattest ja schon einen Elektriker da. Ich weiß nicht ob der das
oben wußte.
Als erstes hätte ich geschaut ob in dem Gerät irgendwelche Leitungen
und so weiter morade ausschauen. Eventuell ist ja viel Staub drin usw..
Solche Dinge sofort reparieren, tauschen und säubern.
Sollte alles ok aussehen und der FI kommt dann immer noch, würde ich die
oben erklärte Methode anwenden.
Dies soll keine Anleitung sein, solche Sachen selbst durchzuführen.
Ist meines Wissens aber noch nicht tödlich. Oder aber, du stehst auf
einer Leiter, stürzt vor Schreck von der Leiter und brichst Dir das
Genick.
Deshalb wird auch der  Schutzleiter  mitgeführt, um diese und andere
negativen Auswirkungen zu vermeiden.
>Jetzt öffnet jemand das Gerät.
Was steht auf nahezu jedem Gerät? Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker
ziehen.    o. ä.
wer die einfachsten Regeln vorsätzlich missachtet, der muß im Extremfall
damit rechnen
>also der PE gehört angeschlossen, egal ob es theoretisch
Das ist doch mal ein Wort. Vielleicht könntest Du uns noch die  dafür
gültige Vorschrift nennen.
von Thomas (kosmos)
habe heute die Teflon-Isolierstücke an den 5 Heizspiralen gesäubert weil
sich da Fett drauf befand.
Und mal so alles durchgemessen was ich zw. die Finger bekamm, wobei ich
nur ein normales Multimeter zur Hand hatte welches nicht gerade viel
Spannung zum Messen auf die Leitung gibt. Da wäre einmal der Widerstand
vom Innenleiter der Spirale zur Spiralausenwand die waren alle so um die
0,5 MOhm die Spiralen selbst hatten um die 35 Ohm, ein Schalter hatte je
nach Stellung von einem oder beiden Anschlüssen 2 MOhm zum Gehäuse.
Aber 5 x 0,5 MOhm parallel und die geforderte Isolation ist eh nicht
mehr gegeben.
Der Elektriker hat nur die Dose überprüft, also ob diese richtig
beschaltet ist. Und mit einem Isolationsmessgerät zw. den Phasen- und
den PE Stift gemessen des Geräten gemessen. Ganz lapidar "ihr Gerät ist
defekt."
Die Verkabelung ist sehr verwinkelt so das ich nicht alle Leitungen
verfolgen kann. Weiß jemand wie soetwas beschaltet sein könnte es sind 5
Spiralen und 3 x 3 Stufenschalter + Nullstellung vorhanden. Würde mich
auch mal interessieren wie das bei Drehstrom gemacht wird, wird da
einfach bei jeder Stufe eine Phase zu geschalten um die Leistung zu
erhöhen?
von gast (Gast)
DREHSTROM?
Da muessen m.E. die Phasen gleichmaessig belastet werden. Ist das der
Fall oder werden zur Einstellung unterschiedlicher Leistungen eventuell
nur einzelne Phasen weggeschaltet?
von Bernhard M. (boregard)
@gast:
Dem FI sollte es egal sein, ob die Phasen gleichmäßig belastet sind. Das
verändert nur den Strom auf dem Nullleiter, aber der geht ja auch durch
den FI...
von tex (Gast)
> defekt."
Nach all den Informationen die DU hier bekommen hast ist es aber nicht
gerade clever von Dir gewesen, ihn mit dieser Informationen wieder
abreiten zu lassen, geschweige denn zu bezahlen.
Zu der Überprüfung hätte zumindest gehört:
An der Steckdose:
- Isolationsmessung.
- Messung des Kurzschlussstromes.
- Messung der Auslösezeit des FI und der Berührungsspannung.
- optional noch Rampenstrommessung zur Ermittlung des tatsächlichen
Auslösestroms.
Alle diese Funktionen bieten ein heute üblicher VDE-0100-Tester.
Am Gerät wäre zu messen gewesen:
- Schutzleiterwiderstand.
- Isolation.
- Ersatzableitstrom.
- Schutzleiterstrom.
- Berührungsstrom.
Das ist kein Hexenwerk, das nur von eingeweihten Voodoo-Zauberern
beherrscht wird, das ist eine gesetzliche Vorschrift mit Namen VDE 0100
/ VDE 0702 und die ist einzuhalten und Jeder Elektro-Meister hat dafür
unterschrieben, dass er sich verpflichtet, dieses einzuhalten
von tex (Gast)
... und ein Messprotokoll, mit den ermittelten Messwerten und einem
Hinweis auf das verwendete Messgerät hätte Dir auch zugestanden ...
von Herbert von Caravan (Gast)
....und einen Baumkuchen hätte er Dir auch noch backen müssen!
Junge, Junge.
Aufgabe war wohl: Findé, warum der FI auslöst. Ursache war das
Heizgerät.
Auftrag ausgeführt. Fertig.
Ein Meßprotokoll erhältst Du nach Neueerrichtung einer Anlage.
Hochachtungsvoll
Herbert von Caravan
von Thomas (kosmos)
den Elektriker hat der Verpächter meines Onkels bestellt/bezahlt. Ich
war an dem Tag leider nicht dort. Es wurden halt nur gemessen obs am
Leitungsnetz oder am Gerät liegt und das ganze nicht weiter verfolgt.
von tex (Gast)
Wo in der VDE  DIN  UVV  steht das?
Die Anforderungen an die Wiederholungsprüfung an ortsfesten,
ortsveränderlichen und stationären elektrischen Anlagen und deren
Dokumentation findest Du in der VDE 0100  0105  0702, zusätzlich in
der BGV A3/ der UVV / ArbStättV so wie den Betriebstättenverordnungen
der örtlichen EVUs.
von Deneriel (Gast)
Die Widerholungsprüfung nach DIN VDE 0702 darf übrigens auch jede
Elektrofachkraft durchführen. Dazu braucht es keinen Meister.
Genaugenommen darf diese sogar von "eletrotechnisch unterwiesenen
Personen" durchgeführt werden wenn das Prüfgerät eine eindeutige
gut/schlecht-Anzeige besitzt.
In Anbetracht der sonst üblichen Forderungen (nix unterhalb von
Elektrofachkraft) ist das schon ein ziemliches Zugeständnis.
De Facto kann man natürlich auch als Laie so eine Messung durchführen
wenn man mit den Messwerten etwas anfangen kann. Nur das Prüfprotokoll
unterschreiben und damit nen Wisch in der Hand halten wo drauf steht daß
irgendwas der Fall ist kann man dann halt nicht.
Umgekehrt habe ich schon mitbekommen daß ein Elektriker den Querschnitt
einer Leitung nach der elektrischen Leistung berechnen wollte anstelle
des Stromes.
Die Betriebssicherheit eines Gerätes richtet sich allerdings nicht nach
irgendwelchen Papieren. Papier braucht man nur um damit zu winken wenn
es dann mittlerweile nicht mehr sicher war (weil jemand den PE des
Einkochers abgeklemmt hat - schließlich hat der dauernd den blöden FI
geworfen).
Und nochmal zum mitmeißeln für Wolfgang:
Es mag ja sein daß der FI auch auslöst wenn ich ein hypothetisches
defektes Gerät berühre und daher ein Ableitstrom über mich fließt. Wenn
das Gerät aber einen PE gehabt hätte (!) wäre der Ableitstrom direkt bei
Auftreten des Fehlers geflossen, der FI hätte gleich ausgelöst und ich
hätte gar nicht erst  eine geballert bekommen und dann hätte auch mein
nicht ganz fittes Herz nicht aufgegeben. Gut daß das nur ein
hypothetisch defektes Gerät war.
Schutz gegen indirektes Berühren ist "kurz-nachm-Kriech", wenn nicht
sogar schon vorher, aus gutem Grund eingeführt worden. Die Methoden
haben sich seither beständig weiter verbessert (klassische Nullung,
moderne Nullung, FI, Isolationsüberwachung in IT-Netzen).
Und diesen ganzen Aufwand betreiben die Leute damit man eben nicht erst
eine geballert bekommen muß bevor die Schutzmaßnahme greift.
>Genick.
ein Strom von 30mA kann je nach Physischer Konstitution durchaus
gefährlich sein. Man sagt pauschal daß etwa 50mA die tödliche
Stromstärke darstellen wenn sie über das Herz fließen, aber das hängt
eben auch von der Person ab.
Der FI begrenzt ja den Fehlerstrom nicht, sodaß der ganz erheblich höher
liegen kann. Er muß nur in einer vorgeschriebenen Zeit (0,2 Sekunden)
auslösen.
Ein Schutzklasse I-Gerät hat einen PE zu haben. Sonst ist es
Schutzklasse 0 und damit heute ohne besondere Vorkehrungen nicht mehr
zulässig (Schutztrennung, Isoüberwachung)
Was gibt es da zu meißeln?
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Was ist denn der Unterschied
zwischen:
>Wenn das Gerät aber einen PE gehabt hätte (!) wäre der Ableitstrom direkt ..
und
Also wenn schon Zitat, dann bitte nicht sinnentstellend.
Ich bin der Meinung: ein FI- Schalter erhöht die Sicherheit für
Personen, da das System  auch bei unterbrochenem  Schutzleiter
Sicherheit bietet. (lieber eine gewischt, als ins Jenseits befördert)
Beispiel: ein Rasenmäher beschädigt unbemerkt das Kabel, und Du fasst
zufällig die beschädigte Stelle an.
a)ohne FI –schalter  -- evtl.  hast Du das letzte Mal Rasen gemäht
b)mit FI- schalter   -- unangenehmes Gefühl, aber überlebt
von Wigbert P. (wigbert) Benutzerseite
Hallo Leute,
vielleicht doch mal, in Anbetracht das dieser Thread auch von vielen
jungen Leuten und "Starkstron-Laien" gelesen wird ,
ein paar Ausführungen eines "alten Hasen".
Also : Wenn ein FI auslöst, solange keine Ruhe geben bis die Ursache
gefunden!! Glaubt mir das Ding weiss was es Tut.
@Tex wollte das "volle Messprogramm" kann ich nur empfehlen,
aber wenn ein Gerät bei der Isolationsmessung durchfällt, ist ein
weiteres Messen erst nach Fehlerbehebung sinnvoll. Es gab Zeiten da
hab ich solche Geräte sofort aus den Verkehr gezogen ( mitgenommen,
oder Stecker abgeschnitten!!Früher ging das) heute kann man nur den
Kunden auf den Mangel hinweisen.
Ich frag dann: Fehler beheben? weitermessen? Könnte durch den Defekt ja
noch mehr kaputt gegangen sein. Ist heut alles eine Kostenfrage.
Die Wirkung des elektr. Stromes auf menschliche Körper als Anhang.
Sehr schnell kommt man in den "roten Bereich", also die Gefahr niemals
unterschätzen.
Bz. Wenn 1Sek 20mA (kann passieren beim stolpern und abstützen)
einwirken verkrampft der Körper.Da rettet ein 30mA RCD(FI) nur wenn auf
Grund der
elektrotechnischen Anlage ein Auslösestrom auch fliesst.
Wigbert
von Deneriel (Gast)
@Wolfgang-G:
Sorry, ich muß mich bei dir entschuldigen. Ich hatte es irgendwie
verdreht und dir den Beitrag von David zugeordnet, in dem er vorschlug
den PE zu entfernen. Unter diesen Gesichtspunkten betrachtet erschien es
mir daß du im PE nur eine kann-Option gesehen hättest und mit der
Aussage, der FI funktioniere auch ohne PE, das bekräftigen wolltest.
Insofern ein Leseverdrehundnamendurcheinanderwerffehler meinerseits.
Nach neuerlichem Lesen stimme ich mit deiner letzten Aussage überein -
oftmals ist eine Funktion des FI auch ohne PE gegeben.
Das Fehlen eines PE ist allerdings in der Regel ein Fehler, und man darf
sich dann nicht auf das Funktionieren und die rechtzeitige Abschaltung
durch den FI verlassen.
Die Folge aus Punkt b) würde ich daher ändern in "unangenehmes Gefühl
aber wahrscheinlich überlebt"
Wenn es sich um Geräte der Schutzklasse 1 handelt, also mit berührbaren
Metallgehäuseteilen, muß der PE sowieso mitgeführt und an diese Teile
angeschlossen werden.
Schutzleiter sind außerdem so auszulegen daß sie voreilend angeschlossen
werden bzw. "nacheilend abreißen".
Wenn eine Stromversorgung ohne Erdpotential benötigt wird, muß man halt
auf einen Trenntrafo oder ähnliche Versorgungen zurückgreifen.
Bei mobilen Stromerzeugern wird z.b. oftmals anstelle eines FI eine
Isolationsüberwachung benutzt.
In diesem Sinne bin ich froh darum daß der VDE sich mittlerweile zu
einer weitgehenden Pflicht für FI ausgesprochen hat.
Sicherheitstechnik die in der Masse verfügbar ist und einen spürbaren
Gewinn an Personensicherheit bringt, sollte man schon nutzen.
Schließlich benutzen wir ja auch keine offenen Messerschalter und
(eventuell textilisolierte) Einzeladern auf Porzellanisolatoren an der
Wand mehr.
   na da wird was durcheinander gebracht
   Schuzleiter dürfen niemals abgeschaltet werden können!!!!!
Nulleiter werden nacheilend abgeschltet, und voreilend zugeschaltet.
zumindest beim RCD(FI) ist das so.
Wigbert
@Wigbert
Ich weiß nicht, was Du hast. Wenn Du einen Schutzkontaktstecker
anschließt,
dann läßt Du den ge/gn länger als die anderen beiden, so daß der
nachrangig abreißt, wenn ein Idiot an der Leitung statt am Stecker
zieht.
Der Deneriel hat doch vollkommen Recht.
Verwundert
Paul
ok Paul,
bei Steckverbinder trennt der Schutzleiter die Verbindung als letztes,
bzw. die Schutzleiterverbindung wird als 1. hergestellt.
bei feste Installation käme mein Fall in Anwendung.
nur die Hälfte gelesen: Sorry.
Wigbert
@Deneriel
Na, ja , da hast Du die Kurve noch erwischt. OK, Entschuldigung
angenommen.
Solche  Diagramme von Wigbert -dl1atw  mit eindeutigem Zahlenmaterial
hatte ich im Zusammenhang mit dem Beitrag gesucht aber nicht gefunden.
Es gab schon Jahre vor der  Wende mal eine Artikelserie in einer
Zeitschrift über die Wirkung des elektrischen Stroms auf den Menschen,
die nach meiner Erinnerung die gleiche Aussage beinhaltete.
