Hallo, ich bin gerade dabei mich in den AT91SAM7S256 einzuarbeiten. Für ein aktuelles Projekt wollen wir den AT91SAM7S256 nutzen. Teilaufgabe ist es, dass mindestens 4 AD channels in festen Zeitintervallen abgefragt werden. Die Messwerte sollen eine möglichst enge zeitliche Korrelation haben. Meine Frage ist jetzt, ermöglicht der AT91SAM7S256 ein quasi gleichzeitiges Samplen der AD channels oder kann ich immer nur einen AD Channel in den Registern initialisieren, warten bis der AD Interrupt kommt und dann den Channel im Register initialisieren? Danke Thomas
hallo, da der at91sam7s nur über einen adc verfügt kann dieser auch nur einen kanal wandeln. es ist aber möglich dem adc mitzuteilen, daß er mehrere kanäle automatisch hintereinander wanndelt und das ergebnis in einen buffer schreibt. mittels pdc ist das ganze auch noch für mehrere zyklen realisierbar. im anhang ein tutorial dazu (mehr info findest du unter www.at91.com) gruss gerhard
Hallo Gerhard, danke für deine Antwort mit dem Hinweis gruss Thomas
Hallo, noch einmal eine kurze weiterführende Frage. Ist es richtig, dass die maximale Clockfrequenz für den ADC 5MHz betragen darf? Falls ja, warum? Danke Thomas
>Ist es richtig, dass die maximale Clockfrequenz für den ADC 5MHz betragen darf? ja bei 10 bit auflösung, bei 8 bit auflösung dürfen es auch 8mhz sein. >Falls ja, warum? weil der adc im at91sam7s eine höhere Taktrate nicht "verträgt". gruss gerhard
Hallo, wie verhält sicher ATMEGA 16 ist es da auch möglich erstmal min.3 Kanäle zum gleichen Zeitpunkt zu erfassen. Der gleiche Zeitpunkt der Messung ist für mich wichtig. Die Auswertung kann dann ruhig etwas dauern.
