Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timing Analyse Tool
von Schlumpf (Gast)
Hallo!
Weiss jemand, ob es eine gute FREEWARE Software zur Timing-Analyse gibt?
Ähnlich, wie Timing Designer?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Disclaimer: Keine Ahnung, ob es gut ist und ob es die Anwendungen von
Timing Designer abdeckt.
UPPAAL
http://www.uppaal.com/
Free for non-commercial use
TimesTool
http://www.timestool.com/
Free For Educational Use
DREAM
http://dre.sourceforge.net/
GPL
von Schlumpf (Gast)
Danke für die Links.
Ist leider nicht ganz das, was ich suchte. Ich benötige was, um zu
überprüfen, ob Timings zwischen Speicher und uC etc korrekt eingehalten
werden.
Aber ich find da auch nix sinnvolles im Netz :-(
Auf dem realen Board?
Da würde man einen Logikanalysator im Timing Mode einsetzen, glaube ich.
In der Simulation?
Manche Simulatoren/Emulatoren haben einen Zyklenzähler o.ä. Damit könnte
man schon heraus finden, wann das µC-Programm den Speicher anspricht
oder bereit ist, eine Antwort vom Speicher abzuholen. Was man so noch
nicht hat, ist das Antwortverhalten des Speichers und
Sub-Zyklen-Latenzen beim µC.
von Schlumpf (Gast)
Es geht darum, abschätzen zu können, ob die Timings bei z.B. nem
Speicherzugriff auch unter Worst-Case Bedingungen eingehalten werden.
Man sollte also das Timing des µC beschreiben udn das des z.B. Speichers
und dann sehen, ob unter allen Worst-Case-Bedingungen z.B. keine
Setup-Zeit Verletzungen auftreten.
Alles natürlich theoretisch ohne ein konkretes Target. Denn bei
Messungen auf dem Target mit nem Logianalyzer bekomme ich natürlich nur
die Timings des aktuellen Targets, aber niemals eine Aussage darüber, ob
z.B. später in der Serie alle Varianzen der möglichen Timings auch
funktionieren würden.
Aber ich glaube, da gibt es nicht wirklich viele Tools. Zumindest hab
ich bisher nur den Timing Desinger gefunden, der sowas kann.
Aber trotzdem danke für Eure Antworten
