Hallo zusammen, hab mal eine Frage.. Momentan programmiere ich den PIC16F870 mit Assembler! Ich möchte überprüfen ob ein Wert kleiner als 5 ist. Doch irgendwie finde ich keine dazu geeignete Befehle. Kann mir da jemand helfen? Gruss und Dankeschön Even
- Den Wert von 5 subtrahieren - negative Flag überprüfen - ggf. verzweigen
Du musst den Wert (in W) von 5 abziehen: SUBLW 5 Wenn W grösser als 5 war, gibt es einen Übertrag. Dadurch wird das Carry-Flag gesetzt (C-Flag). Dieses kannst Du nun auswerten: BTFSC STATUS, C
danke schon mal.. doch bin mir momentan gerade unsicher, wenn ich den wert der speicherzelle f in das register W lade, ist der Wert dann in der speicherzelle f noch enthalten oder nur noch in W?
Even Longer wrote: > danke schon mal.. > doch bin mir momentan gerade unsicher, wenn ich den wert der > speicherzelle f in das register W lade, ist der Wert dann in der > speicherzelle f noch enthalten oder nur noch in W? Er ist in f noch enthalten. Aber das Resultat der Subtraktion SUBLW steht dann in W und überschreibt somit den alten Wert. Was aber kein Problem sein sollte, wenn Du den alten Wert ja noch in f hast.
noch kurz eine andere Frage, hat jemand einen Generator um Flussdiagramme zu erstellen?=)
Even Longer wrote: > noch kurz eine andere Frage, hat jemand einen Generator um > Flussdiagramme zu erstellen?=) Und was hat diese Frage nun mit dem Thread zu tun? Willst Du nicht einen neuen Thread starten mit einem passenden Betreff, ev. in "PC Hard- & Software"? Vielleicht kannst Du auch dazu schreiben, ob Du Flussdiagramme zeichnen willst oder ob sie aus einem Source-Code (welche Sprache?) generiert werden sollen.
