Hallo, Ich habe folgendes Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.. Und das wäre: Ich habe ein GLCD 240x128 und möchte dieses gerne an einem Exeperementierboard anschliessen. Ich weiss aber nicht welche Anschlüsse wo hinkommen. Er hat einen T6963C Controller. Datenblatt GLCD: http://www.vtec.ch/db/BG240128B2.pdf Das GLCD hat folgende Anschlüsse: 1 Vss 2 Vdd(+5V) 3 Vo 4 C/D 5 /RD 6 /WR 7-14 DB0-7 15 /CE 16 RST 17 Vee 18 MD2 19 FS 20 NC/RV Und das Experementierboard: 1 T1 2 T0 3 I1 4 I0 5 LN 6 GND 7-14 B1-B7 15 HN 16 Vcc Das Experementierboard ist von einer Schule. Ich wäre froh wenn Ihr mir helfen könntet. Ich Danke euch für eure mühe! Gruss Dani
Habe das gleiche Problem.. Ich möchte auch gerne ein GLCD an mein Experementierboard anschliessen. Wie muss ich das anschliessen?
Ohne Datenblatt des Experimentierboards kann man da nur raten. Und das Datenblatt des LCD's ist leider auch nicht sehr aussagekräftig. Zumindest solltet ihr mal rausfinden, ob euer LCD die Optionen Beleuchtung und negative Versorgungspannung hat. Prinzipiell ist der Anschluß einfach: Spannungsversorgung/Gnd und Beleuchtung, wenn vorhanden, nach Datenblatt des LCDs. (Da müsst ihr aber noch ein Datemblatt suchen, in dem das drinsteht). C/D, /RD, /WR, /CE, MD2 und FS sind Steuerleitungen und müssen an Ports des Experimentierboards. Wenn T0, T1, I0, I1, LN und HN von eurem Board alles Ports sind, passt es so gerade. Wenn nicht - Datenblätter besorgen, Ansteuerungssoftware verstehen, und schauen, ob man das ein- oder andere Signal weglassen kann. Ausserdem kann es sein, daß eure Software eine bestimmte Zuordnung der Signale zu den Ports erwartetet. Auch das müsst ihr rausfinden (Doku, Source Code, Lehrer fragen) DB0-7 sind die Datenleitungen, die müssen auch an Ports, sinnvollerweise an B1-B7. Oliver
Exper*I*mente ja erst mal braucht das Display anscheinend eine negative Spannung Vee, das sind oft um -15V. Die fehlen auf dem Experimentierboard. Von 7-14 sind 8 Leitungen, das müßte also B0-B7 heißen. Read und Write fehlen anscheinend auch, die müßt ihr mit Software nachbilden.
