Hallo Leute, seit einiger Zeit hab ich in der Schule (12BG) ein neues Fach - Automatisierungstechnik. Und da ich mich für dieses ganze Elektronik- und Computerzeugs interessiere und es mir in der Schule zu langsam voran geht hab ich beschlossen mich privat mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe vor mir einen kleines Gerät zu bauen, mit dem es möglich sein soll elektronische Sachen über ein Ethernet-Netzwerk zu steuern. Ich hoffe mal ich überneheme mich da nicht. Eigentlich hab ich von Microcontrollern o.ä. noch gar keine Ahnung. Aber ich brauch ein Gerät mit dem ich übers Netzwerk z.B. eine LED ein- und ausschalten kann. Ich bin da auch schon auf ein ähnliches Projekt gestoßen. ->http://141.47.75.234/%7Eepic/richtig/index2.htm Sowas würde ich mir gerne auch bauen. Könntet ihr mir mal kurz auflisten, was ich dafür alles brauche und was ich alles Programmieren muß? mfg Thomas
Du brauchst ein Modul mit einem Mikrocontroller und einem Ethernet-Chip (z.B. CS8900 oder RTL8029). Dann musst du einen IP-Stack programmieren bzw. auf dein System portieren, und irgendeinen Server schreiben der auf Befehle aus dem Netzwerk reagiert (Webserver, SMTP-Server, ...). Näheres erfährst du in der Forum-Suche und in Google.
Hallo, bei der Doku von E-Lab findet man ein kleines Schaltbild (s. Anhang). Viel Erfolg
schau mal auf die seite... www.ethernut.de ... da is schon das meiste da ... bräuchtest nur mehr den server anpassn... is auch genug arbeit da was gescheites zu entwickeln... 73de oe6jwf / hans
Hi Thomas (was ne Seuche hier g) vor kurzem wurde hier auch das IIM7000 besprochen. Nennt sich als Modul "Easy TCP/IP". Ist zwar auch nicht ganz umsonst, erspart dir aber wohl einiges an Arbeit. Im Gegensatz zu den CS8900 oder RTL8029 brauchst du nämlich keinen IP-Stack implementieren, das kann das Teil schon selber. Folge den Links in dem Forumsbeitrag, da steht einiges über die Paramter und Anwendung. Suchhinweis: "Easy TCP/IP" Viele Grüße
Hallo, vielen dank euch allen für eure Antworten. Ich hab jetzt bei einem Elektronikladen dieses "Easy TCP/IP" mit einer Basisplatine gefunden. Hier mal der Link -> http://www.elektronikladen.de/easytcpip.html Ich rede von diesem EASYTCPIP/KIT. Kann man einem Anfänger wie mir zutrauen das zu einem funktionfähigen Microcontroller zusammenzubauen? Und was brauch ich zusätzlich zu diesem Basiskit noch an Bauteilen? Im Vorraus schonmal danke an eure Hilfe! mfg Thomas
Hi! Leider musst du dir alle Bauteile noch selbst bestellen, das gibts noch nicht als Bausatz. Aber die Bauteile kann man aus dem Schaltplan gut herauslesen (auch auf elektronikladen.de zum herunterladen). Sowas versuche ich im Moment nämlich auch gerade. Aber ich muss das ganze erst noch bestellen... Beim kit sind soviel ich weiss nämlich einfach das Modul iim7000 die Ethernet Buchse, und die grosse Platime dabei. Dies gibts wahrscheinlich nicht als Bausatz, weil manche Anwender einzelne Teile gar nicht brauchen werden. Wenn du z.B. nichts über RS232 senden oder empfangen möchtest, dann brauchst du diese Buchse (rs232) und auch den Max232 nicht usw... Das selbe ist natürlich auch mit dem Display der Fall. MFG Nik
Auf der Bascom-Homepage findet man unter http://www.mcselec.com/an_126.htm eine Applikation mit einer ISA-Netzwerkkarte.
Hallo, so ich hab mich in den letzten Tagen nochmal damit beschäftigt (bin aber nicht viel schlauer geworden g). Also dieses Easy TCP/IP Starter Kit arbeitet mit dem Mega161L AVR zusammen. Wenn ich bei reichelt.de "Mega161L" als Suchbegriff eingebe bekomme ich 5 Ergebnisse: ATMEGA 16-16 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 ATMEGA 16-16 TQ ATMega AVR-RISC-Controller, TQFP-44 ATMEGA 161-8 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 - Auslauf ATMEGA 161-8 TQ ATMega AVR-RISC-Controller, TQFP-44 Welche ist denn der richtige? Und ich würde den Controller dann gerne über eine Serielle schnittstelle programmieren können. Geht das überhaupt? Aber ich brauch doch dazu sicherlich noch viel mehr Teile, es wird doch nicht das Kit, der AVR und die rs232 Buchse ausreichen oder? Auf http://www.mcselec.com/easy_tcp_ip.htm seh ich da ein paar mehr Teile auf der Platine :( Und wie schließ ich den überhaupt an den Strom an? Kann mir bitte nochmal jemand dabei helfen? mfg Thomas
