Forum: FPGA, VHDL & Co. Etwas aufwendigere Taktteilung mit Xilinx DCM
Autor: Matthias (Gast)
ich habe hier das Problem, dass ich dem Core Generator nicht das
entlocken kann, was ich brauche und nun nachwassern muss und mir nicht
sicher bin, ob das was ich vorhabe funktioniert.
Problem ist: Ich habe eine 250Mhz input clock und brauche für Teile des
Designs 125Mhz und 62,5Mhz. Der Core Generator sagt mir allerdings, dass
die niedrigste output Frequenz die er bei 250Mhz input erzeugen kann,
140Mhz ist. Anscheinend kann ich also nicht, was der erste Plan war,
eine einzelne DCM hernehmen und sie diese Takte erzeugen lassen. DCM in
Serie zu schalten will ich mir eher sparen, das hat mir das letzte Mal
ziemliche Kopfschmerzen gemacht und am Ende doch nicht funktioniert.
Mein neuer Plan ist: Die 250Mhz clk auf einen 2Bit-Counter, der laufend
erhöht wird. Bit0 liefert den 125Mhz Takt, Bit1 den 62,5Mhz Takt. Um nun
das phase alignment mit der 250Mhz clk wieder hinzubekommen sollen die
beiden neuen Takte jeweils zuerst in einen BUFG und dann jeweils in eine
DCM die als Feedback-Eingang die 250Mhz clk hat. Dadurch soll die Phase
angeglichen werden. In meiner Überlegung habe ich nach diesen DCMs die
drei Takte, die ziemlich synchron laufen.
Allerdings bin ich mir alles andere als sicher, dass das funktioniert,
bei den Taktquellen bin ich immer noch am Kämpfen.
Im Prinzip kann ich da noch eine zweite Frage anhängen, die gut
dazupasst: Ich hab jetzt eben zwei Teile im Design die Daten über einen
Dual Port RAM austauschen. Die eine Seite arbeitet mit 250Mhz, die
andere mit 62,5. Soll ich nun an der Seite des RAMs, an der das Design
mit 62,5Mhz Clock arbeitet auch diese 62,5Mhz Clock anlegen oder die
250Mhz Clock, die durch meinen obigen Plan oder auf anderen Wegen
synchron zur 62,5Mhz clock wird?
Ich würde mal die 62,5Mhz Clock nehmen weil es mir nicht gefällt, dass
das 62,5Mhz Design aus seiner Sicht einen Schreibvorgang durchführt und
aus Sicht des Speichers sind das eigentlich vier. Aber die beiden
unterschiedlichen Clocks verunsichern mich hier auch etwas.
Autor: Jan M. (mueschel)
Was spricht bei so einfachen Teilern gegen die Verwendung von clock
enable?
Siehe Taktung FPGA/CPLD
Eigentlich nur die Tatsache, dass ich dafür bestehende und getestete
Codeteile angreifen muss. Das würde ich zwar gerne vermeiden aber wenn
es nicht anders geht wäre es mir das sicher wert.
Es geht schon ohne, allerdings nur mit erheblichem Aufwand. Wie du schon
sagtest, du brauchst einen dual ported ram mit zwei Takten, du musst die
beiden Clock Domains komplett voneinander trennen und zwischen ihnen nur
über diesen RAM kommunizieren.
Mit Clockenable ist der Hardwareaufwand gerade mal ein zwei Bit großer
Counter und zwei Signale.
Klingt überzeugend. Die bestehenden Teile um einen CKE zu erweitern
sollte mir hoffentlich auch gelingen, ohne großartig Fehler
einzubringen.
Ob das Konzept aus meinem ersten Post Mist ist oder funktionieren könnte
würde mich allerdings schon noch interessieren.
Im Prinzip schon, aber "ziemlich synchron" reicht eben meist nicht aus.
Und das "bisschen asynchron" das übrig bleibt, führt immer wieder zu
schönen, kaum reproduzierbaren Fehlern.
Man kann aber durchaus zwei DCM hintereinanderschalten, siehe dazu
Answer Record 18181 von xilinx.
Den hab ich schon gesehen und ähnlich habe ich es auch gemacht. Meine
Probleme entstanden, als ich eine DCM hatte, die einen 125Mhz clock
erzeugt hat und dieses Clock signal auf zwei DCMs leiten wollte, wobei
der Takt der gleiche bleiben sollte und die eine gegenüber der anderen
einen Phasenverschub machen. Laut meinem Chef kann man in der
Konstruktion nicht sagen, ob die beiden parallelen DCMs sich immer in
derselben Phase stabiliseren oder evtl die eine um 180Grad
phasenverschoben zur anderen locked.
Wie gesagt, da bin ich verständnismäßig immer noch am kämpfen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
