Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehler bei volatile-variable und ISR
Autor: Lorenz .. (lorenz)
basierend auf dem SoftwareUART und dem RC5 Librarys von PeDa versuche
ich mit einem Tiny13 einen RC5-Decoder zu bauen, welcher seine Daten
decodiert per rs232 an den PC liefert. Die RC5-Routine läuft prima,
jedoch habe ich Probleme beim SoftwareUART.
Dabei geht es weniger um ein programmspezifisches Problem, sondern um
ein allg. Datenaustauschproblem zwischen ISR und dem Hauptprogramm.
Im Hauptprogramm habe ich eine globale Variable (stx_counter) vom Typ
unsigned char, in welcher die Anzahl der noch zu sendenden Bits
gespeichert ist. Diese Variable ist volatile-deklariert, damit sie
innerhalb der ISR und im Hauptprogramm verwendet werden kann.
Ändere ich diese Variable nun im Hauptprogramm (in sputchar()) auf 10,
so wird mir das im Simulator auch so angezeigt. Sobald kurz danach aber
die zur Abarbeitung notwendige ISR gestartet wird, ist die Variable aber
auf einmal 0!
Das macht mich noch total wahnsinnig. Ich komme einfach nicht darauf
warum.
Auszug aus dem Code an besagter Stelle:
void sputchar(unsigned char val )  // send byte
  while( stx_counter );      // until last byte finished
  stx_data = ~val;      // invert data for Stop bit generation
  stx_counter = 10;      // 10 bits: Start + data + Stop
void sputs(unsigned char* txt)    // send string
  while( *txt )
    sputchar( *txt++ );
ISR( SIG_OUTPUT_COMPARE0B )    // tx bit
  unsigned  dout;
  unsigned char mycount;
  OCR0B += BIT_TIME;      // next bit slice
  mycount = stx_counter;
  if( mycount ){
    mycount = --stx_counter;    // count down
    dout = 1<<COM0B1;      // set low on next compare
    if( mycount != 9 ){      // no start bit
      if( !(stx_data & 1) )    // test inverted data
  dout = 1<<COM0B1^1<<COM0B0;  // set high on next compare
      stx_data >>= 1;      // shift zero in from left
    TCCR0A |= dout;
Ich hoffe es hat jemand einen Rat für mich. Den gesamten Code habe ich
auch noch angehägt. Hänge nun schon seit 2 Nächten daran...
Danke
Lorenz
Autor: neuer (Gast)
nimm den tag noch dazu...
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Dein C-Listing und das Assemblerlisting eines Minimalprogramms sieht für
mich OK aus.
Wie voll ist dein RAM? Kann es passieren, dass der Stack von oben her in
deine Variablen rein läuft (Stackoverflow)? Tausche mal
Variablenpositionen im Quelltext.
Okay, danke für den Stacktipp. Der scheint mir Probleme zu machen. So
merke ich beim Einzelschrittdebugging (bisher nur Breakpoints benutzt)
einige Resets des ProgramCounters. Nach dem Abarbeiten der Init-Routinen
bleibt er mir ab und zu hängen und fängt dann von vorne an... In der
Simulation kann ich jedoch keinen genauen Zusammenhang erkennen - mal
gehts, mal nicht.
Trotzdem stehe ich immer noch vor einem unlösbaren Problem. Ich habe
einfach keine Ahnung was ich sonst noch ändern könnte. Variablen habe
ich so weit wie möglich reduziert und nur die nötigsten als "volatile"
deklariert. Aber selbst bei einer golbalen und einer volatile-variablen
kommt er aus dem Tritt.
Gibt's da irgendeine besonders geeignete Debuggingmethode solchen
Fehlern auf die Schliche zu kommen?
Danke
Lorenz
PS: die Dateien SUART.* im zip-file sind unnötig, der Inhalt ist in der
main.c integriert.
Autor: Bj (Gast)
... mal bei K&R nachlesen was das Attribut "volatile" bedeuted. Es wird
lediglich die Optimierung der Sequenz unterbunden, aber nicht
automatisch eine Interrupt-Sperre gesetzt. Wenn du also weiterhin mit
globalen Variablen in verschiedenen Kontexten arbeiten möchtest, dann
kommst du nicht umhin die "Critical Sections" mit Interrupt-Sperren zu
schützen.
Vielleicht ist's ja z.Zt. wirklich der Stack, aber inkonsistente Daten
auf Grund fehlender rmw-Protection sind hier nur eine Frage der Zeit.
Bj
Der Tipp von Bj ist gut. Wie das dort angesprochene funktioniert, steht
im Artikel AVR Interrupts.
Zum Sparen: Schmeiss' den langen Begrüssungstext raus oder kürze. Das
spart heftig. Wenn du den Text so brauchst, verlagere den ins ROM (im
AVR-GCC-Tutorial steht wie das mit PROGMEM geht).
also ich habe das Projekt mittlerweile erfolgreich zum Laufen gebracht.
Zuerst habe ich die Aufteilung auf mehrere Funktionen rückgängig
gemacht. So wird z.B. der Init direkt im Hauptprogramm durchgeführt,
nicht mehr in einer Unterroutine. Das hat bei den Sprüngen schon mal gut
geholfen, der Stack läuft nun nicht mehr über.
Was Bj mit dem Hinweis auf "volatile" meint ist mir rätselhaft. Wie das
genutzt wird ist schon klar, jedoch ist meinem Code keine critical
secion wovor die IRQs deaktiviert werden sollten. Aber egal, hat mein
Interesse geweckt, da werde ich mich gleich mal einlesen.
Danke für eure Ratschläge
Lorenz
Autor: Bj (Gast)
...wenn du einen K&R zur Hand hast, dann lese !
Ansonsten sei dir erklärt dass eine Compiler keine Ahnung von Hardware
hat. Wenn man also nun auf Port's oder Hardware-Zellen zugreift, dann
ist es für die Toolchain nur eine Schreib/Lese Operation auf eine
Speicherzelle, mehr nicht. Um nun dem Optimizer mitzuteilen, das eine
Sequenz genau so abgearbeitet werden soll wie im Quellcode geschrieben,
erklärt man die "Variablen", die eigentlich eine Hardware ansprechen als
"volatile".
Liest man z.B. von einem Port, rechnet etwas und liest erneut von dem
Port, so können diese Daten durchaus verschieden sein da ja die Signale
in der Zwischenzeit anders sein können. Teilt man das dem
Compiler/Optimizer nicht mit, so erkennt dieser lesen von Adr. XXXX und
eine Zeit später wieder lesen von XXXX und wird das zusammenfassen, da
ja zwischenzeitlich im Speicher nichts an Adresse XXXX passiert ist. Um
das sinnvolle zweifache Lesen zu erzwingen musst du dem Tool halt
mitteilen, dass die Daten volatil sind.
Das hat rein gar nichts mit deiner Interpretation zu tun (Diese Variable
ist volatile-deklariert, damit sie innerhalb der ISR und im
Hauptprogramm verwendet werden kann.)
Weiterhin gibt es fast immer Critial Sections bei Verwendung von
globalen Variablen in Foreground und Interrupt. Schalte mal die
Optimierung aus und schaue das Assembler-Listing an.
Variablen-Manipulation ist fast ausnahmslos read-modify-write. Wird
diese nicht-atomare Sequenz unterbrochen, dann kann es durchaus
vorkommen dass der "write" was anders zurückschreibt als das "modify"
generiert hat. Kenne zwar den Befehlssatz des AVR nicht auswendig, man
möge mich aber korrigieren wenn die CPU direkt im Speicher manipulieren
kann.
Bj
Autor: Falk Brunner (falk)
