Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenz verdreifachen?
von John Silver (Gast)
Hallo miteinander,
seit langem bin ich mal wieder hier unterwegs und habe auch gleich ein
Frage:
Ich suche eine Schaltung mit der ich die Frequenz Verdreifachen kann,
bzw. wenn bei ursprünglicher Frequenz alle 0,3s eine Flanke kam, möchte
ich jetzt einmal eine Flanke bei 0,1s und einmal bei 0,2s.
Hat da jemand vielleicht einen Vorschlag, bzw. einen Schaltplan mit
welchen Bausteinen ich das bewältigen kann....
Danke schon mal im voraus
John
von Wähler (Gast)
Wenn die "ursprüngliche Frequenz" einigermassen konstant ist, nimm
einfach einen Timer für 0,1s und einen für 0,2s.
Falls das nicht geht, gibt es die PLL. Bei langsamen Frequenzen brauchen
die aber Zeit zum Einschwingen.
Oder Bandpass auf die 3. Oberwelle eines Rechtecks. Geht aber nur in
einem schmalen Frequenzbereich.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dafür brauchst Du 2 flankengetriggerte MonoFlops und etwas Hünerfutter,
eventuell noch 2 Schmitt-Trigger zur Impulsformung.
von Emanuel (Gast)
@Travel Rec.
rein interessehalber, wie willst du mit 2 flankengetriggerten monoflops
die frequenz verdreifachen?
meine verdoppeln oder vervierfachen ok... ver verdreifachen?
Das erste Monoflop triggert mit der eingestellten R/C-Konstante nach
1ms, das zweite nach 2ms und die 3ms kommen wieder vom Originalsignal.
von Andy (Gast)
...dann würde ich aber gleich nen kleinen Mikrocontroller nehmen, und
z.B. die Zeit zwischen zwei steigenden flanken messen und anschließend
einen pin mit 1/6 der zeit 6 mal toggeln.. ist sicherlich weniger
Hardwareaufwand.
Ja sicher. Kommt auf die Vorkenntnisse und Möglichkeiten des OP an. Ein
µC ist in jeder Hinsicht oft besser, muß aber programmiert werden und
braucht mehr Strom, als Gatter-ICs. Das ist manchmal ein K.O.-Kriterium.
