Ich weis das dieses Thema schon öfferts hier behandelt wurde, doch leider hab ich keine richtige Antwort gefunden. Bei allen erstellen Vias (meistens von Eagle selbst) kommen Drill Size Fehler. Die Leitungen sind 0,254 Breit und unter den Design Rules, Registerkarte Distance habe ich unter Drill/Hole 8mil eingestellt. Wo liegt der Fehler und kann es beheben. Danke
Drill/Hole sagt nur aus, wie weit Bohrungen voneinander entfernt sein müssen. Sagt ja auch das Bild im Eagle-DRC. Was du suchst, ist im Reiter "Sizes" --> "Minimum Drill". Ich empfehle, das PDF-Tutorial von Eagle durchzuarbeiten. Es lohnt sich wirklich! Gibts direkt auf der Cadsoft-Homepage. Ralf BTW: Falsches Forum --> weitere Fragen bitte ins Platinen-Forum
Das Tutorial etc. kenne ich ja. Aber wie ist die passende Größe für die Drills? An was orientiert sich das? Wird ja grund haben warum Eagle Standardtvorgaben hat.
Minmum Drill von 23mil bringt keine Fehler....24mil (Standard) jedoch macht Fehler. Wie kommt der Fehler zustande? Liegt das an der breite der Leitungen?
Nein, Drill hat nix mit Leitungen zu tun, sondern mit Bohrungen. Ein Min-Drill von 23mil sagt, dass die kleinste Bohrungen ein bisschen kleiner als 0.6mm sein darf, wogegen 24mil schon größer als 0.6mm sind. Das heisst, einige deiner Bauteile haben halt Pads, die genau 0.6mm haben, und deswegen bei 24mil durch den Test fallen. Ralf
Ralf schrieb: > Nein, Drill hat nix mit Leitungen zu tun, sondern mit Bohrungen. Ein > Min-Drill von 23mil sagt, dass die kleinste Bohrungen ein bisschen > kleiner als 0.6mm sein darf, wogegen 24mil schon größer als 0.6mm sind. > Das heisst, einige deiner Bauteile haben halt Pads, die genau 0.6mm > haben, und deswegen bei 24mil durch den Test fallen. > > Ralf Hi, will ich hier mal "weitermachen" (unfreiwilligerweise). Ich verstehe dann aber nicht, warum es bei kleineren geht, bei größeren aber nicht. Liege ich richtig (falsch) damit, dass der Drill Size Error besagt, dass nach dem Bohren zu wenig Kupfer bei den Durchkontaktierungen (Pads) ist fürs Löten? Dann müsste ich den Fehler ja auch damit beseitigen können, den Restring zu vergrößern, oder? Geht bei mir aber leider ned. Grüße Joe
