Forum: Compiler & IDEs Programmierung Capture Schrittweite
Autor: Marc Ziegl (marc567)
ich möchte mit meinem Mega16 (@16MHZ)die Schrittweite eines Signals
einlesen. 15khz (bei arithm. Mittel=0).
Leider will das Ganze nicht so wie ich es will.
Hat mir jemand einen Tip woran es liegen könnte?
Habe mal das Grundgerüst für das Capture aus meiner Software
rausgezogen.
Vielen Dank
#include <inttypes.h>    //Header includen als Bibliotheken
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <string.h>
#include <avr/eeprom.h>
volatile double rising = 0;    //Ergibt sich aus den beiden 8bit
Variablen risinglow/risinghigh
volatile uint8_t risinglow = 0;    //8bit Variable zum Register auslesen
volatile uint8_t risinghigh = 0;  //8bit Variable zum Register auslesen
volatile long double risingtemp = 0;
volatile double falling = 0;    //Ergibt sich aus den beiden 8bit
Variablen fallinglow/fallinghigh
volatile uint8_t fallinglow = 0;  //8bit Variable zum Register auslesen
volatile uint8_t fallinghigh = 0;  //8bit Variable zum Register auslesen
volatile long double fallingtemp = 0;
volatile uint16_t Overflows = 0;
volatile uchar status=0;
volatile uchar fertig=0;
int main (void)
//Capture Input
PORTD &= ~BIT6;    //Pullup aus
DDRD &= ~(1<<PD6);  //Eingang
InitTimer();     // SystemClock
sei();      // Freigabe Interrupts
if (ModulEingang1)
  {  fertig=0;
    status=0;
    //Overflows=0;
    lcd_cls();
    double long countstemp;
    double long countstemp1;
    if (fertig==1)
    countstemp = (fallingtemp-risingtemp);//Schrittweite
    countstemp = (countstemp*0.0625);  //in Mikrocontrollertakten
    countstemp1 = (risingtemp-fallingtemp);
    countstemp1 = (countstemp1*0.0625);  //in Mikrocontrollertakten
      lcd_cls();
        lcd_outdouble(countstemp);
        lcd_outdouble(countstemp1);
      Overflows=0;
      wait(10000);
      fertig=0;
      status=0;
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
      if (fertig==1){return;}
      if ((PIND & (1<<PIND6))&&(status==0))
                       risinglow=ICR1L;
      risinghigh=ICR1H;
      rising = risinglow;
      rising += (risinghigh<<8);
risingtemp = (long double)(rising+(Overflows*65536));
      //Overflows=0;
      TCCR1B = 0x81; //on falling edge, noise canceler, @16MHZ
      status=1;
      else
                       fallinglow=ICR1L;
      fallinghigh=ICR1H;
      falling = fallinglow;
      falling += (fallinghigh<<8);
 fallingtemp = (long double)(falling+(Overflows*65536));
      TCCR1B=0xC1;
      //Overflows=0;
      fertig=1;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  Overflows++;
void InitTimer()
  TCCR0 = 0x01;   // no prescale -->16MHZ
  TCCR1A = 0x00;
  TCCR1B = 0xC1; //Noise Canceler on, trigger on rising edge, no
prescale (16MHZ)
  TIMSK |= (1<<TOIE0)|(1<<TICIE1)|(1<<TOIE1);        // Timer0 OverFlow
Interrupt Enable  (BIT0), Timer1:Interrupt wird ausgelöst wenn ICF1 Flag
gesetzt wird (edge detector hat rising edge erkannt)
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Bitte beim nächsten Mal den Code richtig formatieren!
Das sieht schonmal verdächtig aus. Wie ist "BIT6" definiert?
> risinglow=ICR1L;
> risinghigh=ICR1H;
> rising = risinglow;
Das ist Murks. Lass die 16-Bit-Zugriffe doch den Compiler machen.
Schmeiß die ***low und ***high weg und schreib einfach
rising = ICR1;
Abgesehen davon kennt der AVR-GCC weder double noch long double (bzw.
double kennt er zwar, aber es ist identisch mit float, also nur 32 Bit
breit; 64-Bit-Gleitkomma gibt's im AVR-GCC nicht). Schau Dir bitte mal
den Artikel zum Thema Festkommaarithmetik an. Ich bin überzeugt
davon, dass Du für Dein Vorhaben mit Sicherheit keine
Gleitkommaverrenkungen brauchst.
Zudem wendest Du Bitschiebe-Operationen auf Deine double-Variablen an.
Das geht garantiert schief! Bitschiebereien sind generell nur für
Ganzzahl-Werte (integer) definiert.
Fällt mir grad noch auf: Wo ist der Handler (ISR) für den Timer 0
Overflow Interrupt?
erstmals tausend dank für die Hilfe.
Hier der Timer0 Overflow:
ISR(TIMER0_OVF_vect)
  SystemClk++;
  if (SystemClk>=38)
    SystemClk=0;
    DoForEver10ms=1;
    } // 38 * 256usec @16MHz -> 9,728msec
Bit6 ist wie folgt definiert:
#define BIT6  0x40
Ich probier das gleich mal aus - mit dem Register ICR1....
Vielen Dank nochmal....
Das mit dem ICR ist aber Dein allerkleinstes Problem...
...wie meinen?
Marc Ziegl wrote:
> ...wie meinen?
Will sagen, dass das mit dem ICR noch nicht mal für die Funktion der
ganzen Sache relevant ist, weil es so, wie es in Deinem Code steht (bis
auf die double-Geschichten) noch nicht mal ein Fehler ist, sondern
lediglich eine vermeidbare umständliche Vorgehensweise ist. Die
Behandlung der anderen genannten Probleme ist da eindeutig zu
priorisieren.
