Hallo ich sollte eine 3,3V-Spannung (max 60mA) aus einer variablen Versorgungsspannung von 24-50V generieren. Das ganze sollte möglichst winzig sein (<100mm²). Hat jemand eine Idee ?? Gruß Bebedikt
1cm^2 sind etwas klein. Durch das hohe Untersetzungsverhaeltnis bekommt man hohe Stroeme.
@ Aehh: Eher niedrige. Wenn bei 3,3V nur max. 60mA fließen, dann wird über 25V weniger als 10mA fließen. Di kannst einen Schaltregler nehmen und die Spule in 0805, die müsste bei dem Strom funktionieren.
Da es keine Angabe über die Höhe gibt mach einfach eine Zusatzplatine und steck die senkrecht drauf :)
Ein Stepdown hat Stromueberhoehung. Waehrend der Leitphase, die mit tieferer Ausgangsspannung kleiner wird, fliesst der Ausgangsstrom (60mA) plus der Ladestrom fuer die Nicht-leitende Phase. Die 10mA sind nur der Effektivwert. Die Halbleiter muessen aber fuer den Spitzenwert ausgelegt sein.
@Aehh Der Strom verringert sich auf der Eingangsseite (Leistung auf der Eingangsseite=
Sorry - Zuckelfinger ist auf ENTER gefallen... @Aehh Der Strom verringert sich auf der Eingangsseite (Leistung auf der Eingangsseite=Leistung Ausgangsseite / Wirkungsgrad) @Martin+mandrake: Man beachte den Eingangsspannungsbereich @Jörg: Zusatzplatine nicht mögl. Weitere Ideen ?
Recom R-78HB3.3-0.5 Input Range: 9-72V Output Voltage: 3,3V Output Current: 0,5A Länge: 11,5mm Breite: 8,5mm Fläche: 97,75mm² ;-) Datenblatt: http://www.recom-international.com/pdf/innoline/R-78HBxx-0.5.pdf
Vielleicht bekommst du sowas diskret kleiner aufgebaut. Zum Beispiel das hier: http://www.romanblack.com/smps/smps.htm#apps Wirklich ziemlich kniffelig dein Problem. Der Platz ist das größte Problem dabei würde ich mal sagen.
LT3010 könnte passen. Schön kühlen! Das Gehäuse ist aber dafür vorgesehen. http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1040,C1055,P2284
Hallo, danke für Euren Einsatz. @Kai: Leider in der Bauhöhe zu groß Sorry, meine Angabe fehlt: H=max 3,5mm @Axel: Die Wärmeentwicklung wird mir zu groß. Es scheint, dass ich um einen Schaltregler nicht rumkomme nur habe ich noch nichts passendes gefunden (speziell bein der Eingangsspannung) Vielleicht hat ja doch noch jemand DIE geniale Idee ???
Hallo, LM3402HV in MSOP8 und PSOP8 geht bis 75 Volt Input und ist eigentlich ein Stromregler für LED. Vor allem kann man auf Massebezug umstricken. Mit einem Spannungsteiler auf 200mV müsste auch Spannungsregelung möglich sein. Die anderen kleinen für netzspannungstaugliche Wandler gehen meistens nicht unter 40 - 50Volt. Ausnahmen scheinen da OnSemis NCP1010, 1015 und die 1050er Serie zu sein. Die gibt es auch in SOT223, denn bei deiner Flächenvorgabe ist ein "normaler" SO8 ja schon zu groß. Hast du wenigstens eine 2-seitige (+) Platine. Arno
Hallo, wie wäre es mit dem LM5007 oder LM5008 von National. Sind bis 75 bzw. 90V Eingangsspannung geeignet und in einen kleine TSOP-Gehäuse lieferbar. Die Teile gibt es z.B. bei Farnell. Thomas
