Hallo, ich möchte eine rückstellende Sicherung verwenden, um so an einem Anschluss maximal 1A zuzulassen. Mehr als 1A soll abgeblockt werden. Jetzt verstehe ich diese rückstellenden Sicherungen aber nicht so ganz: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C48;GROUPID=3307;ARTICLE=35207;START=16;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=16;SID=31uNYyKawQAR8AABiWfJ8719696c1b152ff7c25b9ef60d2fa02c0 Was bedeutet "IHold 0,5A" und "ITrip 1,0A"? Wann macht diese Sicherung denn nun dicht? Vielen Dank
Schau mal im Datenblatt auf Seite 1 rechts oben das Diagramm. Und weiter unten in der Tabelle steht auch, das Trip = Auslösestrom ist. Stell dir bei dem Bauteil aber nicht vor, dass z.B. genau bei 1 A sofort ausgelöst wird, bei 0.9 A hingegen nichts passiert. Die Auslösung geschieht über Erwärmung und der Übergangsbereich ist sehr flach.
Danke, das Datenblatt habe ich auch angesehen. Aber was ist IHold? Abgesehen hiervon, kennst Du ein Bauteil, das mir den Strom nicht erst nach Stunden abklemmt und sich selbst wieder zurücksetzen kann?
Ist IHold der Strom, dem sich die Kruve in der Unendlichkeit annähert? Immerhin ist das ein logarithmisches Diagramm, und länger als 24 Stunden hat mein Gerät eh keiner eingeschaltet.
@Obelix Da wird der Shunt schon größer als die ganze Schaltung.
IHold ist die Stromstärke, die bei 25°C Umgebungstemperatur gerade noch gehalten wird. ITrip ist die Stromstärke, bei der die Sicherung nach der angegebenen Zeit auslöst (2-5 Sekunden). Bei Stromstärken etwas über IHold beträgt die Auslösezeit ein paar Minuten bis einige 10 Sekunden, je nach Stromstärke und Umgebungstemperatur.
Warum sollte ein Shunt größer sein, als z.B. diese Sicherung? An der fällt nämlich auch schon erheblich Spannung ab, wenn du nahe an IHold bist. Bei 1 A Strom und 0.1V Spannungsabfall an einem Shuntwiderstand sind das 0.1Watt und das kann schon ein kleiner SMD Widerstand. Wenn du eine genaue und schnelle Auslösung bei einem bestimmten Strom willst, kommst du um eine elektronische Variante mit Shunt nicht drumrum. Zumal dann, wenn es klein werden soll.
